1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 65
Дом из ГБ с оранжереей
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Александр 0605, 01.01.16.
  1. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Рогачево, дмитровский район
    @Александр 0605, удивительно как такие большие растения хорошо чувствуют себя в таких небольших горшках.
  2. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Размер некоторых растений свыше двух метров. Это в 20-и литровых ведрах. В перспективе, максимальный объем емкостей будет 40л. На этом остановлюсь. Почему растения великолепно выглядят и обильно плодоносят. Я применяю только подкормки по листу. Корневые подкормки не делаю. Это моя методика.
  3. карамель
    карамель
    Розалия
    карамель
    Розалия
    @Александр 0605, покажите фотки винограда. и в каких емкостях растут.
  4. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Особого внимания к фотографированию винограда не уделял, но нашел несколько фоток.
    IMG-37e118af33c7d1802f0c9afcddc41d01-V.jpg IMG-f085f3671defc70c2c46709a20c4c3f7-V.jpg IMG-a780311a593c624a7e8ccee08bb06a14-V.jpg IMG-435586968a9c793f94ffdbe85c1e7228-V.jpg IMG-3c2d681c64a72077ff9e5672077ba4b6-V.jpg
    Растут в 30-и литровых канистрах. Формирую в два рукава. Расположил их вдоль южного ската. Всего десять кустов. Не все сорта устраивают. Планирую перейти только на киш мишы. Супруга просит. Не нравится ей виноград с косточками.
  5. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
  6. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Микроцитрус Фаустрейм и его "икра".
    IMG_20191110_124548.jpg IMG_20191110_124655.jpg IMG_20191110_124815.jpg IMG_20191110_125855.jpg IMG_20191110_125733.jpg IMG_20191110_130027.jpg
    Я эту 'икру" ем с сахаром.
  7. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Кроме кровавых апельсинов, бывают еще кровавые мандарины.
    Мандарин АМОА8.
  8. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Изначально поставил в дом стальную дверь. Год с ней промучался в зимнее время. Конденсат просто достал. Это несмотря на то, что есть холодное крыльцо. В итоге, пороги начали ржаветь, краска на них облезла. Дверь снизу тоже начала облупливаться и ржаветь. Достало. В прошлом году выдрал ее. Вместо нее поставил две МП двери. Наружная дверь с заполнением сэндвич панели с оцинкованной, крашеной пластиной. Снаружи входная дверь коричневая, изнутри белая. Откосы между дверей закрыл сэндвич панелями. Двери с запорными миханизмами по всему периметру. Красота! Тамбур и двери стали сухими. В прихожей стало теплее. Нынче зима на Урале довольно суровая с долгими морозами. На холодном крыльце в - 35С было - 10С. Конденсата на наружных дверях нет. Получился тамбур, глубиной 400мм. Сама стена дома 500мм.
    П. С. В доме осталось наклеить обои. Никак не соберусь на последний рывок. Устал от стройки. Надо отдохнуть.
    IMG_20210123_150235.jpg IMG_20210123_150306.jpg IMG_20210123_150328.jpg IMG_20210123_150400.jpg IMG_20210123_150556.jpg IMG_20210123_150507.jpg
  9. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Во всем доме в каждом помещении поставил проходные эл. выключатели. Крайне удобная вещь!
  10. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Вот у меня сейчас идет стадия планировки электрики и выключателей. И как у вас эти проходные расположены в комнатах?
  11. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Спальня. Один выключатель у кровати, второй при входе. Зашли в спальню легли на кровать. Чтобы не вставать или мужа не пинать, чтобы он встал и выключил свет, выключаете его у кровати. И наоборот. Проснулись, включили свет выключателем у кровати. Выходите из спальни, выключаете свет выключателем у входа.
    Гостиная. Она у меня проходная. Ее площадь 25м2. Вход из прихожей. Выход в кухню. Первый выключатель при входе в гостиную в прихожей, второй на выходе в кухню. Зашел с крыльца в прихожую, включил свет в гостиной. Прошел в кухню, выключил. Бежать через всю гостиную в прихожую, чтобы выключить свет в гостиной - не айс.
    Прихожая и крыльцо. Одеваетесь. Включаете свет на крыльце, чтобы в потемках не выходить на крыльцо. Пришли с улицы на крыльцо. Включили свет. Зашли в прихожую, выключили вторым выключателем свет на крыльце. Особенно это актуально зимой в морозы. Не нужно долго держать открытыми входные двери.
    Оранжерея. Здесь вообще без вариантов. Задержался допоздна в оранжерее. Включил в ней свет наверху. Спустился вниз, выключил в ней свет внизу.
    Если Вы планируете двухэтажный дом и лестницу на второй этаж, то два прхоходных выключателя обязательны в нчале и конце лестницы.
  12. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Еще уточнение. В прихожей у меня две группы освещения. Центральная люстра и точечные светильники. Они включаются отдельно друг от друга. На каждую группу сделал проходные выключатели. Отдельно на люстру, отдельно на точечные светильники.
  13. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    @Александр 0605, у меня одноэтажный дом. И я уже голову сломала где ставить выключатели. Если что можете посоветовать, то велком в мою тему как превратить дерево в камень за 2 недели.
  14. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Ничего сложного.
    По два проходных выключателя на проходное помещение. В начале комнаты и в конце.
    Два выключателя в спальне. На входе и у кровати.
    Выключатели в смежных помещениях, отделенных стеной или перегородкой. В каждом смежном помещении по одному выключателю. Пример смежных помещений: прихожая-крыльцо.
    Можно поставить такие выключатели: дом-гараж, дом-баня, дом-подвал и т. д.
    Проходные выключатели отличаются от обычных контактами и схемой подключения проводки. В магазинах так и называются - проходной выключатель. Заранее закладывайте проводку под них. Ну а расположение их на стене, как вам удобнее.
  15. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    То, что петли у дверей на разных сторонах, не мешает? Кажется, что это не очень удобно.
