1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 65
Дом из ГБ с оранжереей
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Александр 0605, 01.01.16.
  1. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @Александр 0605, на какой мощности работал конвектор в самые морозы?
  2. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    На 0,6кВт.
    Удобно получилось. Батарей или конвекторов под окнами не нужно.
  3. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Персик Рэд хевен. Красота!
    У кого есть возможность выращивать персики в кадке - рекомендую!
    Вот персик, прививку которого делал в прошлом году, а нынче он уже дает первый урожай!
    Продолжаю собирать урожай инжиров. Фига довольно крупная. Вкусная! Это сорт Брунсвик.
  4. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    А я тут яблоки вырастить не могу. (
  5. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
  6. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Вот и подходит к концу моя стройка. Закончил покраску фасада дома прямо по ГБ.
    Перед отделкой фасад выглядел так:
    Замазал швы белым клеем для керамогранита и природного камня.
    Втирал клей в швы на площади, примерно 2м2 и сразу смывал клей обильно смоченной толстой поролоновой губкой. Если задержатся со смывкой то все, клей уже не убрать с блоков. Губка же задает одинаковую глубину шва. После смываниея клея губкой сразу обильно обмывал стену водой из шланга, чтобы смыть потеки клея. Заодно при обливании протирал стену автомобильной щеткой. Швы получились такими.
    Затем загрунтовал стену на два раза Церезит СТ17. Первый проход разведенная 1к1. Второй - неразведенная.
    Затем выкрасил стены силоксановой краской на два раза. Первый заход разбавил краску на 10%. Второй - неразбавленной. Красил широкой кистью. Первоначально хотел валиком - не пошло. Много непрокрасов. Пробовал валики с разными шубами.
    Итог моей работы.
    Вроде вполне симпатично получилось. Обошлась отделка фасада в 25 тыр. Вполне бюджетно исходя из нынешней ситуации с ценами на стройматермалы и труд криворуких наемников.
    По сути, моя строительная тема подошла к концу. Осталось только обои поклеить. Итог моей эпопеи - вполне можно качественно построить дом своими силами и руками, не привлекая посторонних лиц.
  7. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Продолжение.
    По нашему поселку ведут газ. Попали под программу бесплатного подключения газа. Получил ТУ и заключил договор на подключение дома. Должны вывести "соску" у границы участка. Сейчас в раздумьях, какое отопление делать в доме и оранжерее. Отопление только теплыми полами меня вполне устраивает. Дополнительно к полам радиаторное отопление делать не буду. Вопрос с отоплением оранжереи. Сейчас там четко отрабатывают эл. конвекторы. Раз дают газ, то надо делать водяное радиаторное, а они обладают инерционностью. Пока нагреются при падении температуры и наоборот, долго будут остывать. Сейчас продумываю автоматику. Раздобыл и отревизировал советские чугунные радиаторы в кол-ве 52 штук. Буду монтировать четыре батареи по 7 секций и четыре батареи по 6 секций. Итого, восемь батарей. Почему так много, планирую использовать низкотемпературное отопление за счет конденсационного котла. Он будет подавать примерно 40 градусов в полы и в батареи оранжереи. На каждую батарею поставлю термоголовку, чтобы отрабатывала в диапазоне температур воздуха +5+10С. Пока занимаюсь монтажом батарей. Обычный котел мне в системе теплых полов и периодически работающих радиаторов в оранжерее, думаю, не подойдет. Но предусмотрю на случай сильных морозов узел подмеса на теплые полы. Раскочегарю конденсатник в высокотемпературном режиме. Подам в полы +40, а в оранжерею +60. Но такой режим, предполагаю, будет от силы несколько дней в году. Остальное время, опять в низкотемпературном режиме.
  8. AlexDozorov
    AlexDozorov
    AlexDozorov
    Тюмень
    Здравствуйте Александр. Очень понравился ваш подход к строительству дома, качество выполненных работ. В этом году залил утепленную фундаментную плиту, весной планирую начать кладку стен из газобетона плотностью d500, толщиной 500 мм в два блока 200+300мм.
    Место строительства г Тюмень. По расчетам в smartcalc стена проходит по нормам для моего региона и не требует дополнительного утепления. Про недолговечность и стоимость утепления я в курсе.
    Но все знакомые советуют утеплять и вносят сомнения. Поделитесь личным опытом проживания в данном доме. Не жалеете ли вы о выборе данного технического решения?
  9. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Теплотехника.
    Климатическая зона А
    Тюмень 3.57 (м²•˚С)/Вт
    Прочность В2.0
    D300 300 мм 3.55 (м²•˚С)/Вт
    D300 400 мм 4.65 (м²•˚С)/Вт
    Прочность В2.5
    D350 375 мм 3.80 (м²•˚С)/Вт
    D350 400 мм 4.04 (м²•˚С)/Вт
    D350 500 мм 4.98 (м²•˚С)/Вт
    D400 400 мм 3.60 (м²•˚С)/Вт
    D400 500 мм 4.44 (м²•˚С)/Вт
    Прочность В2.5 - 3.5
    D500 500 мм 3.66 (м²•˚С)/Вт
    Перечисленные варианты не требуют утепления.
    "тёплость" блоков рассматривается исключительно в контексте энергозатрат. На бытовой комфорт при условии соблюдения санитарных норм блок практически не влияет.
    Аналогичную теплотехнику вы легко получите за счет использования блоков Д400 В2.5 400 мм (как вариант - березовский Теплит) или даже Д300 В2.0 300 мм. (для одноэтажника или дома с мансардой - вполне приемлемый вариант).
  10. AlexDozorov
    AlexDozorov
    AlexDozorov
    Тюмень
    Спасибо за развернутый ответ. Я рассматривал березовский Теплит, это наилучший вариант, но вынужден был отказаться от него так как доставка блоков с завода Теплит в г. Тюмень это 300 км пути. Я опасаюсь что при доставке будет мого сколов на блоках, а наш местный завод Поревит выпускает только плотность d500. С нынешними ценами на утеплитель, меня волнует срок окупаемости (центральное газоснабжение). И еще из личного опыта, родители проживали в доме, без утепления два года, из газоблока 300мм d 500, особых затрат на отопление не было, так же как и промерзания.
  11. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    300 км доставка - смешное расстояние.
    Мы возим блоки на расстояние более 1500 км и блоки доходят превосходно. Уметь надо. Ремни и вперед. Мы возим в два яруса .. Рекордные маршруты - Саратов - Мурманск. Саратов - Астана.
    Для газа не о чем разговаривать в принципе. Взять Д400 В2.5 400 мм или Д300 300 мм
    500 мм не окупится НИКОГДА,
    По ссылке вы можете посмотреть вкладку теплопотери
    Пример D400 400 мм 3.60 (м²•˚С)/Вт
    Потери тепла через 1 м² за отопительный сезон 32.24 кВт•ч
    Потери тепла через 1 м² за 1 час при температуре самой холодной пятидневки 13.04 Вт•ч
    1 кВт = 0.09 м3 газа. О чем тут говорить ?
    Блоки Д500 - зло. Тем более, в толщине 500 мм. Очень долго высыхают до эксплуатационной влажности, большая влажная усадка, тяжелые. .
  12. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    На практике, это надуманные утверждения. Как эксплуатант данного газобетона ничего подобного не обнаружил. О блоках толщиной 500мм речи не идет. Кладка выполнялась в два блока размерностью 200Х300Х600, чтобы набрать толщину стены в 500мм.
    Сугубо мои тактильные ощущения от газобетона D400. Пришлось докупить несколько блоков. Более крупнопористый и более хрупкий при распиловке и обработке. Хуже сколоустойчивость. Поцарапать поверхность гораздо легче. Ударные нагрузки хуже выдерживает. Это в сравнении с D500 одного и того же производителя.
  13. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Я доволен своим домом. Очень рад, что не рассматривал доп. утепление. Затраты на отопление были бы гораздо меньше, если бы мой дом был обычным, с утепленным потолочным перекрытием. Оранжерея вместо крыши накладывает свои особенности. Я без напряга в морозы до - 40С поддерживаю температуру в доме +23 за счет только теплых водяных полов. Использую эл. котел 6кВт. Температура теплоносителя + 35+40С. Сорок градусов ставлю в очень сильные морозы.
  14. gla1979
    gla1979
    gla1979
    Ижевск
    Я построил дом из Теплита Д400 - 400 мм. Доставка была в Ижевск - это не 300, а 700 км, сколов минимальное количество.
    Зачем вам Д500, если есть Д400?
    По моему 400 мм Д400 хороший вариант.
  15. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Как вы грузите в 2 яруса? там же получается сильный перегруз при ограничении в 20 тонн. Итонг, например, не грузит с перегрузом. По крайней мере, в нам пришла шаланда, в которую еще пару поддонов влезало, но их не дали, т. к. он были бы свыше 20т. А у них еще и поддоны самые низкие-легкие.
