1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 65
Дом из ГБ с оранжереей
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Александр 0605, 01.01.16.
  1. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    В 2 этажа грузят D300. К моему соседу так блоки приезжали. Все нормально по перегрузу и никаких лишних сколов.
  2. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Посчитай, сколько весит поддон 300-го. Мне привозили 400й. Всяко разно 300й не в 2 раза легче. :)
    Наверное, доплачивают водителю не "договориться с ГАИ".
  3. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Д300 В2.0
    Плотность 300 кг/м3.
    Остаточная влажность 35%
    Вес поддона - 2.16 м3 х 300х 1.35 = +-900 кг
    21.5 т. = 23 поддона - 49.68 м3.
    Возить надо уметь. И крепить груз тоже
    2 яруса - 2700 мм по высоте. Любая машина тоже не подойдёт.
    Д300 - 49.68 м3
    Д350 - 43.2 м3
    Д400 - 36.72 м3
    Д500 - 32.4 м3
  4. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    500 мм как минимум - дурнина. Газобетон имеет остаточную влажность в 40%. 100 м3 в Д500 - 50 тонн + 20 тонн внутри, Срок высыхания блока до эксплуатационной влажности - до 5 лет. В первый сезон отделать дом нереально (внутреннюю отделку можно выполнять при влажности внутри менее 60%.
    Соки усадки выходят за границу отделки. Риск образования усадочных трещин не нулевой.
    Толщина 500 мм стены - перерасход денег при весьма посредственной теплотехнике.
    Блоки предназначены к эксплуатации в конкретной конструкции с внутренней отделкой.
    Современное строительство определяется скоростью. 1-этажный дом мы строим за 40 дней от фундамента до крыши вместе с облицовкой. Плотность блока определяет скорость, с которой можно приступить к отделке в дальнейшем. Время - деньги.
    Приложение:
    Какова плотность газобетона внутри ?
    Теплотехника.
    Климатическая зона А
    Тюмень 3.57 (м²•˚С)/Вт
    Прочность В2.0
    D300 300 мм 3.55 (м²•˚С)/Вт 6600₽/м3 + Работа 3000 ₽/м3 + 250 ₽ клей Итого - 9850₽/м3 = 2950₽/м2
    Самый дешевый способ получить нормативное значение.
    D300 400 мм 4.65 (м²•˚С)/Вт 6600₽/м3 + Работа 3000 ₽/м3 + 250 ₽ клей Итого - 9850₽/м3 = 3940₽/м2
    Сверхтеплый вариант
    Прочность В2.5
    D350 375 мм 3.80 (м²•˚С)/Вт 7000₽/м3 + Работа 3000 ₽/м3 + 250 ₽ клей Итого - 10250₽/м3 = 3850 ₽/м3
    D350 400 мм 4.04 (м²•˚С)/Вт 7000₽/м3 + Работа 3000 ₽/м3 + 250 ₽ клей Итого - 10250₽/м3 = 4100 ₽/м2
    D400 400 мм 3.60 (м²•˚С)/Вт 5500/₽/м3 + Работа 3000 ₽/м3 + 250 ₽ клей Итого - 8750₽/м3 = 3500 ₽/м2
    Оптимальный вариант в прочности В2.5 для Тюмени
    Прочность В2.5 - 3.5
    D500 500 мм 3.66 (м²•˚С)/Вт 5500/₽/м3 + Работа 3000 ₽/м3 + 250 ₽ клей Итого - 8750₽/м3 = 4375₽/м2
    Дорого, трудозатратно, Убивает полезную площадь, снижает инсоляцию.
    Цены прикидочные, с учетом доставки в Тюмень .
  5. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Про дурнину как минимум странное заявление. На момент, когда я начинал стройку, даже не пахло ГБ более низких плотностей. Почему и был выбран конструктив 500мм стены, чтобы не применять косячную технологию с утеплителями. Я живу в своем доме с 17-го года и могу делать выводы об эксплуатации дома из D500. Тех страшилок, что Вы описали не наблюдал.
  6. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    а если пересчитать на 350 плотность?
    влажность нормируется при отгрузке? я к тому что при приемке влажность измерить не проблема а иногда блок прям с автоклава едет
  7. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Я отталкиваюсь от коэффициента влажности 35%
    Влажность при отгрузке не нормируется. Иногда пробивает оси - переставляем блоки .. В целом нормально получается .
  8. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    то есть больше ответственность производителя? он ведь долен понимать что при влажность 35 и 60 разный вес будет а это разная логистика.
  9. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Это наша проблема как перевозчика. 60% отпускной влажности не бывает. Чаще всего - в районе 40% на свежем блоке. Также у всех. выбирать сейчас не из чего. На остатках нули. Ине все позиции имеются в наличии .
  10. AlexDozorov
    AlexDozorov
    AlexDozorov
    Тюмень
    Добрый вечер. Хочу еще раз проконсультироваться по поводу выбора материала стен. Тюменский завод Поревит выпускает крупноформатные силикатные блоки, вроде неплохой материал для стен, лишенный недостатков газобетона. Скажите ваше мнение по поводу пирога стены: силикатный блок 250 мм, ЭППС (XPS) технониколь 120мм. облицовочный керамический кирпич завода Брылино 120мм.
  11. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Есть на форуме отдельные темы по выбору материала для стен.
    По поводу ЭППС. Допускается применение ЭППС для утепления наружных стен при полной просушке этих стен, т. е. не сразу. Если грубо, то в начале строите коробку дома, штукатурите внутри, делаете отопление, потом просушиваете с годик. Только после этого возможно утепление ЭППС.
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    ЭППС то зачем? Обычный ПСБ, без вентзазора и с противопожарными рассечками из минваты вокруг проемов. Нет, если есть лишние деньги, то можно конечно и ЭППС, только никаких преимуществ не получите. Не следуют каждую рекламу, воспринимать буквально.
  13. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Тема с СПК на окнах опять может пригодится. Под котельную буду переделывать крыльцо. Там у меня почти панорамное остекление с огромным запасом для требований газовиков. Но вот засада, они требуют легкосбрасываемую конструкцию, а у меня мп стеклопакет. Мастер газовиков порекомендовал снять один пакет с глухой створки и заменить на одинарное стекло. Но через это стекло потом будут сильные теплопотери, а система отопления у меня будет низкотемпературная. Радиатор низкопрофильный поставлю под окно. Его длина будет три метра. Чтобы сильно не понижалась температура в крыльце-котельной, надо эту створку с одинарным стеклом утеплить. Еще, чтобы шубы инея на ней не было. По требованиям газовиков, СПК ни внутрь створки, ни изнутри ставить нельзя. Рассматриваю опять на ту же магнитную ленту примагнитить панель СПК, но только уже снаружи, с уличной стороны. На зиму ставить ее, а с окончанием отопительного сезона снимать. Сделаю ее по размеру с запасом, не по штапику, как делал изнутри, а на всю ширину мп рамки. В случае хлопка (тьфу-тьфу-тьфу) стекло вылетит наружу вместе с панелью СПК. Мастер хоть и сказал, что на время приемки котельной вставить одинарное стекло, а потом можно обратно поменять на пакет, но что то побаиваюсь проверок, да и безопасность превыше всего.
  14. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    "Погуглил" в яндексе. :hello:
    Вариант заказать специальное легкосбрасываемое ПВХ окно или поискать крепление специальное. :victory:
  15. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Поздно уже. Окно смонтировано и закрыто снаружи четвертью. Совершенно не рассчитывал, что к нам протянут газ. А вон оно как обернулось. Ладно хоть крыльцо просторным сделал с большим остеклением и без применения сгораемых материалов. Остальные соседи сейчас за голову схватились. Кому надо котельную пристраивать, кому кардинально помещения реконструировать под требования газовиков. А как только договор заключил, в течение полугода, вроде, обязан сдать котельную и подключиться к линии. Иначе газовики в суд подают и требуют взыскать с заявителя сумму, потраченную на газофикацию.
