1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 65
Дом из ГБ с оранжереей
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Александр 0605, 01.01.16.
  1. Snow77
    Snow77
    Snow77
    А трубу естественной вентиляции нужно было делать?
  2. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Под котельную есть уже помещение. Это крыльцо. Там могу и вентиляцию сделать. На кухне котел на стене не вариант. Нечего ему на кухне делать. На кухне разве что газовую плиту. Так и при подключении плиты к магистральному газу точно такие же требования выдвигают. Поэтому, котел в отдельном помещении будет, а на кухне оставлю плиту на баллоне.
  3. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Рогачево, дмитровский район
    Да. Это нужно. Но никто ее не проверял. Есть и хорошо.
  4. gla1979
    gla1979
    gla1979
    Ижевск
    Так регионы разные.
  5. Эд111
    Эд111
    Эд111
    Александр очень заинтересовал ваш способ отделки фасада (как очень экономичный и временны, а может и нет, почему бы и нет), есть несколько вопросов:
    - без губки с водой, что прям очень быстро затвердевает клей?
    - обильный полив водой стены из ГБ, +щетка, не слабое такое смачивание стены... не совсем понятно, в какой момент переходили к другой площади 2 на 2, сразу?
    - как после клея и водных процедур сушили стены, или сколько времени давали на естественную сушку до нанесения грунта?
    - краску не колеровали. просто белый цвет?
    - подобный вашему опыт не встречали на просторах интернета? у вас то пока мало времени прошло...как дальше интересно будет это все "жить", хотя логически, это же только краска, хотя и она иногда отваливается...ТТТ
    - И САМЫЙ ГЛАВНЫЙ ВОПРОС) скажите честно, не прокрасы есть? заметили где нить со временем?, или двойная грунтовка и двойной окрас сводит этот момент на нет!?) дело в том что штукатурка либо окраска фасада подразумевает риски не прокраса, да не спорю все зависит от качества работ и самих работников, но именно со стороны когда смотришь на некоторые (чужие дома) видно в каком месте леса переставляли) особо на больших площадях (у меня например есть стена одна без окон площадью 60м2) а эти не прокрасы просто тихий ужас какой то...
    P. S. вы молодец, по фото очень даже ничего вид вашего дома получился, и да вы совершенно правы в нынешнее время сэкономить не малые такие деньги, очень и очень важно...я сначала собирался облицовывать кирпичом (дорого), потом японские панели смотрел, очень понравились (дороже кирпича), мокрый фасад по технологии Ceresit считал (не много дешевле кирпича), сейчас пластиковый сайдинг изучаю, много вопросов к нему, хотя вроде как практично (процентов на 40 дешевле кирпича), вы же "прямой" покраской ГБ без всяких штукатурок и шпаклевок меня заинтриговали, весьма и весьма...
    ...а в smartcalc пирог получившейся вашей стены смотрели?
    ... у меня 260м2 по фасаду
    еще раз спасибо!
  6. Эд111
    Эд111
    Эд111
    Еще один вопрос родился... почему именно этот клей?
  7. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Смачивается только поверхностный слой. Впитывания воды в блок не происходит. Он ведь не замачивается в емкости с водой на длительное время. Вода стекла и блок тут же просыхает. Просто смывается клей. Делать это нужно сразу. Клей моментально схватывается и потом его уже не удалить с поверхности. Схватывается намертво.
    Почему этот клей. Он для наружных работ, в том числе. Белого цвета, чтобы швы из под краски не просвечивали. Губка нужна не только для смывания клея, но и для формирования глубины шва. Он при смывании губкой получается одинаковой глубины. Специально так делал, чтобы подчеркнуть кладку. Но, самое главное, я изначально аккуратно выполнил кладку стен.
    По поводу непрокрасов. Ничего не мешает не ограничиваться более двух раз нанесением краски. Обнаружили непрокрас - еще раз прошли по этому месту.
    Краска колерованная.
    Смысла в смарткальке не вижу. Краска паропроницаемая для газобетонной поверхности. Потом можно будет мыть стены из шланга или керхером. Я, например, смывал птичий помет плоской шваброй. Очень удобно.
    Тоже рассматривал сайдинг. Отказался. От штукатурки тоже. На нее надо шабашников нанимать, а я строился самостоятельно. Результат работы наемников непредсказуем. Денег на это дело уйдет немеряно.
    Мне результат моей работы нравится. Но есть критики покраски прямо по ГБ. О вкусах, как говориться, не спорят.
  8. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Да. Особый нюанс. Клей после замазывания швов забивает поры поверхности ГБ вокруг швов. Если блоки сильнопористые, а это блоки низких плотностей, то может получиться, что посередине блока будут видны поры после покраски, а в местах нанесения клея пор не будет. Как будто рамка вокруг каждого блока. Я построился из ГБ Д500. У него поверхность не такая рыхлая и пористая. Этой рамки после покраски не видно. Это так, на всякий случай.
  9. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    У разных производителей разная структура поверхности блоков. Есть гладкие, а есть сильнопористые. Поэтому, на это надо обратить внимание если рассматривать покраску прямо по ГБ с предварительным замазыванием швов. Если красить без замазки швов, то эффекта рамки не будет. Я этот эффект увидел при первом слое краски. Второй слой уже замаскировал эту рамку.
  10. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Для моего дома это конечная форма отделки. Надо будет, если вдруг, то через несколько лет быстро пробегусь уже валиком и покрашу на раз. Кисточка уже не нужна. Банку с краской сохранил. Номер колеровки тоже.
  11. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Готовлюсь к прокладке труб отопления из котельной в дом. Сделал пять отверстий из котельной через стену в 500мм. Два на 28мм под трубу 26мм, два 35мм под трубу 32мм и одно 35мм для слива с конденсатного котла. Ломал, ломал голову и решил повторить свой опыт по модернизации сверел. Делал это со сверлом по ГБ на 120мм.Теперь повторил свой же опыт, только с перьевыми сверлами для дерева. Также на их конусы надел разрезанную трубку нержавейку 14мм, закрепив ее на болт. Также сначала буром на 16мм сделал направляющие отверстия и затем уже применил сверла на удлинителе. Сверлится чрезвычайно легко! Секунд десять и отверстие готово. Получается аккуратно с ровными крями и стенками. Также, сначала сверлил с одной стороны не до конца. Потом с другой стороны досверливал, чтобы края отверстия с обеих сторон стены были аккуратными.
    IMG_20220126_145316.jpg IMG_20220127_123910.jpg IMG_20220127_124358.jpg IMG_20220127_124448.jpg IMG_20220127_124911.jpg IMG_20220127_124543.jpg IMG_20220127_125120.jpg
  12. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Все отверстия.
    В санузле надо было сделать два отверстия 28мм через пластиковые панели. Аккуратно отверстия такого диаметра в панелях не прорезать. Нашел отрезок трубки такого диаметра. Нагрел на газу и этим трафаретом проплавил панели. Потом сделал направляющее отверстие буром. Вставил сверло трубкой и аккуратно просверлил.
    IMG_20220127_143424.jpg IMG_20220127_143802.jpg IMG_20220127_143918.jpg IMG_20220127_144027.jpg
    В результате этих сверлильных дел и модернизаци сверел, у меня теперь отличный набор для сверления ГБ.
  13. slvr73
    slvr73
    slvr73
    Александр! А какой именно краской красили и где покупали?
  14. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Силоксановая фасадная краска Дюфа премиум под колеровку. Покупал в Леруа. Там же сразу ее колеруют.
  15. Electromen
    Electromen
    Electromen
    Подскажите сколько по времени стоит поликарбонат и какие у него характеристики - параметры - производитель. Следы разложения от УФ есть?
