1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 65
Дом из ГБ с оранжереей
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Александр 0605, 01.01.16.
  1. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Стоит с 16-го года. Новватро 25мм. Следов воздействия УФ нет. Но живу на Урале, где солнце не так агрессивно, как на югах.
  2. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Сделал отверстие под гильзу в стене крыльца. Быстро и аккуратно. Толщина стены 400мм в два блока. Через гильзу сделан ввод газа.
    Теперь использовал модернизированное перьевое сверло 55мм.
    IMG_20220215_103628.jpg IMG_20220215_103624.jpg IMG_20220215_102618.jpg IMG_20220215_102614.jpg IMG_20220215_103546.jpg
  3. Electromen
    Electromen
    Electromen
    Выход от котла, какой будет?
  4. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Присоединяюсь к вопросу. Мне скоро нужно будет делать проход 200 мм под дымоход ТТК. Есть мысль насверлить отверстий по кругу и пройти разомкнутой цепью от бензопилы чтоб сбить перемычки между отверстиями.
  5. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Котел Протерм Рысь конденсационная. Дымоход коаксиальный, диаметром 100мм. Под него будет отверстие тем же способом
    https://www.forumhouse.ru/posts/24755010/
  6. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    В котельной надо делать еще отверстие под вентиляцию, диаметром 150мм. Под нее буду сверлить тем же сверлом. Потом дополнительно расширять буром. Делал так под вентиляцию на кухне.
    https://www.forumhouse.ru/posts/24763386/
  7. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Чтобы поймать вертикаль при сверлении, чтобы отверстие не задралось или не ушло вниз, при сверлении направляющего отверстия, надевал на сверло петелькой шведский разводной ключ. Сверлишь и конролируешь, чтобы ключ находился на одном месте. Как только ключ поехал по сверлу вниз, значит отверстие заваливается вниз. Если начал смещаться к патрону, то отверстие задирается вверх. Способ четко работает. Ну а смещение вправо-влево придется визуально контролировать. Главное, направляющее отверстие ровно просверлить. А потом уже по этому отверстию основное отверстие при помощи сверла с трубкой очень легко и быстро сверлится.
  8. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Я бы сделал самодельное сверло, диаметром на 200мм. На круглый или шестигранный пруток 10-12мм, что бы он влез в патрон дрели, приварил пластину лопатку, шириной 200мм. На нее надел разрезанную трубку, диаметром, например, 14-16 мм и либо закрепил ее на лопатке на два болта, либо приварил к лопатке. Ну или приварил бы тот же пруток. Главное, чтобы был направляющий конус. Далее, сделал направляющее отверстие либо буром, либо сверлом диаметром 14-16 (10-12) мм и затем по этому направляющему отверстию бурил основное. Сверлить только надо в два захода. С одной стороны не до конца, а потом с другой, чтобы сколов не было по краям отверстий на лицевых сторонах.
  9. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Сверлом конечно аккуратней будет, но сверлить такой лопатой то ещё занятие). Наверное попробую, изготовить 10 мин. Есть дрель миксер на 550 об.
  10. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
  11. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Газобетон очень легко сверлится. На 120 бурил, как в масло сверло заходит.
  12. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Потом покажите, что в результате получилось. Интересно! Отверстие аккуратным и ровным должно получиться. Только, лучше сверлить по центру блока, не попадая в шов. Хотя, когда бурил, шов тоже попался, но за счет того, что конус идет в направляющем отверстии основное отверстие не смещается и клеевой слой нормально просверливается.
  13. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Мне проще, у меня кладка на клей-пену. Выход будет не в произвольном месте, а по высоте котла.
  14. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Ну, тогда тем более трудностей не должно возникнуть.
  15. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Делал в газобетонной стене отверстие под дымоход котла самодельным сверлом. Наварил на длинный 18-й бур перфоратора пару пластин, и аккуратно с нужным уклоном просверлил стену толщиной 600 мм. #3802
