1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 65
Дом из ГБ с оранжереей
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Александр 0605, 01.01.16.
  1. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Тоже живу на пригорке, где сильные ветра. С учетом этого, набрал деталей с двойным запасом. Основа конструкции - штатная промышленная теплица, конструкции которой рассчитаны на ветровые нагрузки, но с учетом ветреной местности все детали будут собраны в двойном экземпляре, т. е. фермы получатся двойными и усиленными. Крепится фермы будут за счет анкеров к пустотным плитам.
  2. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Ничего сложного в укладке плит нет. Предварительно натянул рамку из шпагата по внешнему периметру. По шнуровке укладывал края плит. Работали вдвоем с женой. Главное, ровно положить первую плиту. Остальные - проще.
  3. Викторвасенков
    Викторвасенков
    Викторвасенков
    Нижний Новгород
    Важная деталь - это крепить поликарбонат не непосредственно на профили или трубы, делая в них отверстия, а на уголки, приваренные к профилированным балкам, трубам... не нарушая их герметичности. У Сергея поликарбонат на крыше крепился без уголков непосредственно на профили и это вызывало скапливание конденсата внутри металлоконструкций и ржавчину. В пристенной теплице он это уже исправил использовав уголки.
  4. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Александр, а вариант пристенной теплицы Вы тоже прорабатывали?
    Может "пошлете" где есть подобная информация.
    Мне вариант пристенной тоже очень интересен. Вот выше про ветра упоминали, так я в самом продуваемом районе и строюсь. Наверное пристенная в моем случае будет оптимальна.
    Отдельный фундамент под оранжерею, это из-за разных нагрузок?
    Как вариант рассматриваю отопление теплым полом, есть магистральный газ.
  5. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    У меня таких проблем не будет. Металл оцинкованный. Все на болтах. Детали штатные. Сварных соединений нет. Закрытых профилей нет. Поликарбонат крепится к конструкциям за счет алюминиевых спец. профилей. Впрочем, у Сергея тоже.
  6. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Вот было бы здорово схемку увидеть этого узла!
  7. Викторвасенков
    Викторвасенков
    Викторвасенков
    Нижний Новгород
    Получатся, плиты надо сдвинуть друг к другу вплотную без зазора. И класть на густой разложенный раствор 1-2см 1 цемента+3 песка?
  8. Викторвасенков
    Викторвасенков
    Викторвасенков
    Нижний Новгород
    У Сергея все конструкции стальные. На фото угольники - правильный вариант для стальной конструкции. Алюминевые были бы лучше из-за более совместимого расширения с поликарбонатом.
    Дом имеет стену из бетона (вроде литая) дальше обрешетка из бруса под листы пенопласта. Тем не менее в такой теплице в Условиях Н. Новгорода разница с улицей +10 градусов. Только за счет тепла от дома и поликарбоната.
  9. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Вплотную нужно придвинуть нижний край плит. Между плитами останется зазор для заполнения раствором. У ПБ плит этот зазор повторяет форму пустотного отверстия. У ПК - в виде клина. На густой раствор не кладите. Плита может не продавить раствор. В итоге, получите разбег плит по высоте.
  10. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    На спец. форуме о цитрусах: хомецитрус. ру есть информация о подобных и других сооружениях.
    Пристенная теплица мне не интересна по причинам, которые перечислял выше.
    Про ветра.
    По сути, оранжерея та же крыша. Только прозрачная. В ней подобная обычным крышам стропилка, только металлическая. Почему ее должно сдуть? Крыши то ведь стоят. Поликарбонат может сорвать, если подшиву не сделать вовремя.
    Можно и единый с домом сделать фундамент.
    Одним теплым полом теплицу, стоящую на грунте, не отопить. Нужно еще определиться, какие растения планируете выращивать. Для оранжерейных субтропических растений, кактусов и суккулентов достаточно температуры +5-10С.
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Для этого укладывается две арматурины d10-12, между ними накидывается раствор и мастерком, используя арматуру как направляющие, сверху снимается лишнее. Осталось убрать арматуру и укладывать плиты. Главное, чтобы раствор был с одного замеса, а густой или жидкий (в разумных пределах), уже не важно. Плиты как по ниточку укладываются. И вместо шнурки в качестве ограничителя, лучше доску дюймовку на пару дюбелей закрепить. Шнурка уйти может, а в доску плиту упираешь и опускаешь.
  12. Викторвасенков
    Викторвасенков
    Викторвасенков
    Нижний Новгород
    А у нас продается оцинкованный профиль хорошего качества в России? Если попробовать сварить каркас крыши как сделал Сергей, но не из обычной стали а из оцинковки?
    Как ее сваривать? Наверное, сварные части будут самыми уязвимыми и сгниют или отлетят в первую очередь.
  13. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Варить оцинковку вредно.
  14. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    @Александр 0605, что такое голдец? Погреб?
    Не переживаете, что у Вас ростверк на земле лежит?
  15. Викторвасенков
    Викторвасенков
    Викторвасенков
    Нижний Новгород
    А можно поподробнее о вреде
