1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 65
Дом из ГБ с оранжереей
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Александр 0605, 01.01.16.
  1. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    При сварке образуются токсичные пары (оксида) цинка. Можете в Яндексе поискать про отравление цинком.
    Целый этаж варить - это не мало. Чтобы не отравиться, нужна хорошая вентиляция, да ещё детали зачищать. По-моему, проще или болтами скреплять, или каркас делать из чёрного металла, а потом покрасить.
  2. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Голбцем у нас называют погреб. В моем доме их два с отдельным спуском в каждый. Высота одного 2,2м, второго 2,5м. Ширина обоих 2,2м, длина 6,2м.
    За ростверк не переживаю.
  3. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Сейчас подходящий металлопрофиль с горячим цинкованием нужных размеров для строительства подобных сооружений практически не найти. Теперь при монтаже подобных оранжерей или зимних садов предлагается холодное цинкование, т. е. нанесение цинкосодержащих красок на черный металл. А это уже далеко не то. Поэтому постарался найти и купить под разборку советскую промышленную теплицу. Оцинкованные детали в идеальном состоянии, несмотря на возраст порядка 30-35 лет.
    @antonpavlov, прав. Если найдете профиль с горячим цинкованием, то его варить очень вредно. Далеко не каждый сварщик согласится. Но можете сделать так: зачищаете места, где планируется сварка от цинка, как опять же говорит @antonpavlov,. Свариваете детали. Затем покрываете сварные швы холодным цинкованием.
    Я же ушел от этих проблем. Буду собирать оранжерею на болты. Благо, она соберется как конструктор на штатных деталях.
    Ну или свариваете всю конструкцию из черного металла и покрываете холодным цинкованием.
  4. zadvor
    zadvor
    zadvor
    @Александр 0605, лицезрел Вашу кладку в разных топиках сего форума, зацепило. Попытался примерить под себя, если по длине стены перевязка - вопросов нет, то на углах ничего не получается - весь мозг сломал. Два угла еще как-то симметрично, третий заваливается, про четвертый, пятый, шестой (Вытянутая, Г-образная планировка) вообще черте-че... и это только на первом ряду, второй ряд в зеркале вообще никуда...
    Смотрю у Вас все норм, и отсюда вопрос (С) - Но черт возьми Холмс,...КАК ?
    Толи Ваша коробка идеальный квадрат (у меня ломанный прямоугольник)...
    Толи Ваши блоки удачные, по сторонам кратные (у меня местный завод делает строго по длине 625мм, высота 255мм, ширина 80,100,150,200,300,400мм)...
    Толи Вы для перевязки на углах, подгонкой размеров не заморачиваетесь, а безбожно обрезаете\доставляете излишки блоков...
    Просветите плиз...
  5. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Не совсем понял про размерность ваших блоков. Если они высотой 255мм, то моя кладка у Вас никак не получится. Нужна размерность 200Х300. Длина блоков не важна.
    Дом - прямоугольник 10,4мХ9,6м. В прочем, это не играет роли, т. к. кладку вел с углов к середине. В середине стены - вставка из обрезка что во внутренней, что во внешней кладке. Блоки 200Х300Х600. Наружная кладка в углах - полноразмерные блоки, т. е. по длине 600мм. Внутренняя кладка в углах - 500 и 450мм. Это нужно, чтобы получился разбег вертикальных швов внутренней и наружной кладки на 100 -150мм. Далее во внутренней кладке идут полноразмерные блоки т. е. 600мм.
    Если поведете кладку от углов к центру, независимо от планировки и количества углов в доме, проблем возникать не должно.
    На фото показана кладка в углу как в случае 200+300, так и 300+200. Главное, во внутренней кладке в обоих случаях в углу укладывать отпиленные блоки длиной 500 и 450мм. Но это при длине блоков 600мм. Если у Вас блоки 625мм, то прибавьте эти 25мм.
    200+300
    300+200
    Наружная кладка
  6. zadvor
    zadvor
    zadvor
    @Александр 0605, благодарствую за пояснения - ключевая фраза "от углов к центру"...
    Просто я в архикаде приноровился в своем проекте раскладку в 3Д крутить-вертеть (для чего единичный элемент-блок в натуральный размер и далее копирование-тиражированием и смещением).
    По сему после линейного тиражирования, доходишь до угла - а тут засада, в мозгах даже не щелкнуло с углов в центр гнать...:|:
    Кстати полностью повторить Вашу кладку и не получилось бы (как правильно заметили высота 250мм), планировал только перехлест 200+300 и 300+200, только для смещения вертикальных швов и уменьшения веса блока)...
  7. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    А, так у Вас обычная кладка 200+300!
    Тогда мой совет по укладке блоков 450 и 500мм по углам во внутренней кладке может не совсем Вам подойти в плане разбега вертикальных швов. Дело в том, что мне приходилось не допускать совпадения вертикальных швов внутренней кладки еще и с нижележащим рядом наружной кладки, т. к. блоки обоих кладок не совпадали по высоте в рядах (блок плашмя и блок на боку). Вам тогда лучше обратиться за советом к форумчанам, кто делал обычную кладку 200+300. Но главное - ведите кладку от углов к центру стены. Тогда проблем не возникнет.
  8. zadvor
    zadvor
    zadvor
    @Александр 0605, добро. Посему в 3Д и кручу пока, поглядеть чтобы швы не совпали...
  9. Викторвасенков
    Викторвасенков
    Викторвасенков
    Нижний Новгород
    А кто производитель блоков? Хорошее качество?
    И сколько получилось тычковых блоков в первом ряду (длина и ширина дома)? Сколько вышел средний зазор между блоками? 10 метров: 0.3м = 33,3 штуки и ширина? Волнует сколько реально получается средний зазор если блоки плотно ставить друг к другу?
  10. Викторвасенков
    Викторвасенков
    Викторвасенков
    Нижний Новгород
    ... или точно не подогнать и не просчитать и в любом случае каждый ряд подрезать нужно где-то посередине последним блоком?
  11. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Просчитать можно. Но в середине стены все равно будет подрезанный блок вставка.
  12. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Производитель - пермский завод Бетокам. Качество хорошее. Упаковка отличная. Рекомендую.
  13. Викторвасенков
    Викторвасенков
    Викторвасенков
    Нижний Новгород
    И еще вопрос, нужно ли промазывать клеем место соприкосновения левого (стоит на ребре) и правого (лежит плашмя) блока чтобы стена не разъехалась на двое? Или эта операция не нужна и горизонтальный клеевой шов через каждые 60 см должен связать стену в единое целое?
  14. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Стена на половинки не разъедется. Она связана плашковой перевязкой через три блока плашмя и два блока на боку за счет переворачивания кладки. Промазывать клеем между внутренней и наружной кладкой не нужно.
  15. d33v1
    d33v1
    d33v1
    Великий Новгород
    День добрый.
    Дайте совет пожалуйста.
    Планирую строиться в этом году. Регион -Великий Новгород. Жена хочет оранжерею, пристройкой к дому. Вот сижу и верчу варианты.
    Нужен совет по поводу оптимального подбора материалов и конструкции (учитывая чтобы оранжерея не золотая получилась, но и не эконом-вариант). Мое видение - стеклопакеты, теплый водяной пол, может пару обогревателей. Есть мнение, что проблемным местом может стать стены дома, к которым примыкает оранжерея. Стена: газобетон 400+облицовочный кирпич (с водопоглащением 6-9%).
    Может в профильную тему пошлете.
