1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 65
Дом из ГБ с оранжереей
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Александр 0605, 01.01.16.
  1. Викторвасенков
    Викторвасенков
    Викторвасенков
    Нижний Новгород
    Лучшим материалом примыкания к теплице будет бетонная стена. Газобетон с облицовкой керамическим кирпичом с низким водопоглощением и со щелью достаточной для отвода пара вверх и вывода его на улицу тоже должен подойти. Лучше дополнительно продумать хорошую вентиляцию оранжереи.
  2. d33v1
    d33v1
    d33v1
    Великий Новгород
    Викторвасенков, я больше переживаю за теплопотери, т. к. по сути со стороны примыкания к дому толщина стены будет в кирпич, т. к. там до газобетона вентзазор.
  3. Викторвасенков
    Викторвасенков
    Викторвасенков
    Нижний Новгород
    Часть тепла от дома все равно будет попадать в оранжерею. Если оранжерея обращена на юг, то днем при ясной погоде там должна быть плюсовая температура. Чтобы ночью избежать выхолаживания можно предусмотреть жалюзи или сколхозить щиты и закрывать окна снаружи в сильные морозы либо должен быть дешевый источник тепла вроде магистрального газа.
  4. d33v1
    d33v1
    d33v1
    Великий Новгород
    Как тепло от дома будет попадать я не понял. Газ есть, но мне кажется теплых полов не хватит на эту радость. И поясните, плиз, как жалюзи спасут от тепла?
  5. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    По обогреву оранжереи. Для начала определитесь, какие растения будете выращивать. Например, субтропические растения (цитрусы, гранаты, хурма, мушмула и т. д., а также суккуленты (кактусы и т. д.) нуждаются в прохладной зимовке. Т. е. нужна температура +5-10С. Следовательно, сильно обогревать оранжерею не нужно. Если будете выращивать огурцы или томаты, то нужно поддерживать +25-30С. Нужно учитывать, что в солнечные зимние дни воздух в оранжерее может прогреваться до +25-30С (особенно в феврале-марте), а ночью остывать. По поводу обогрева грунта. По периметру фундамента сделайте кольцо отсечения холода от забортного грунта из кольца 25ПНД трубы. Трубы грунтового обогрева (или же теплый пол) тоже необходимы.
  6. d33v1
    d33v1
    d33v1
    Великий Новгород
    Так я со стороны фундамента не опасаюсь теплопотерь. там 40 см плита и теплый пол. а вот со стороны стен и окон есть опасение.
  7. Викторвасенков
    Викторвасенков
    Викторвасенков
    Нижний Новгород
    Оранжерея имеет общую стену с отапливаемым домом. От этой стены тепло будет попадать в оранжерею. Закрытые на ночь жалюзи будут препятствовать излучению тепла через стекло на улицу. Более древний аналог этого - деревенские ставни. (Я в своей теплице делал тростниковые маты, подвешивал их на гвозди к верху деревянной рамы в рулоне и раскатывал рулон на ночь. Потери тепла были существенно меньше чем когда этого не делал.) Но имея магистральный газ, наверное, проще поставить радиатор и им регулировать температуру в оранжерее.
  8. Викторвасенков
    Викторвасенков
    Викторвасенков
    Нижний Новгород
    Лично я бы утеплил внешние стены под окнами и фундамент оранжереи. Если оранжерея выходит остеклением на юг, то при отсутствии всякого отопления, а только смежных стен отапливаемого дома можно ожидать разницу с зимним наружным воздухом в +10 градусов. Можно приоткрывать дверь в дом (теплица-дом) в пиковые морозы и для каких-то растений такого режима будет достаточно. Если добавить теплый пол то это добавит еще несколько градусов в оранжерее. Дополнительный радиатор позволит еще больше повысить температуру.
  9. ttv-84
    ttv-84
    ttv-84
    @Александр 0605, не считали, какая у вас нагрузка на сваю приходится? Сколько свай у вас? На какую глубину бурили? Сваи обычные или тисэ?
  10. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    План фундамента такой.
    Сваи.
    Нагрузки не считал. Отдал проектировщику.
  11. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Собираю конструкцию оранжереи. На данный момент пока выглядит так.
    За зиму собрал детали по своим чертежам. Начинал с выставления "треугольников" нижних скатов на плиты перекрытия. Перед этим на плиты нанес праймер и наплавил бикрост.
    Перед началом монатажа оранжереи в мае залил фундамент под крыльцо. На днях нанес на него праймер и наплавил бикрост.
    Между фундаментом дома и фундаментом крыльца вставил ЭППС. Закончу с крышей, начну строительство крыльца.
  12. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Стену на крыльце буду делать с кладкой, похожей на кладку в стенах дома, только толщиной 400мм и из блоков 100Х300Х600 и 200Х300Х600
  13. Андреев Серёга
    Андреев Серёга
    Андреев Серёга
    Пенза
    А из чего делаешь крышу?
  14. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Из деталей промышленной теплицы "Антрацит".
  15. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    За лето построил оранжерею.
