1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 65
Дом из ГБ с оранжереей
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Александр 0605, 01.01.16.
  1. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Кладку выполнил аккуратно. Пока в планах покраска фасада прямо по газобетону.
  2. Викторвасенков
    Викторвасенков
    Викторвасенков
    Нижний Новгород
    А какой краской можно покрыть газобетонную стену? Без шпаклевки просто загрунтовав поверхность и покрасить валиком? У меня задача уберечь внешние стены от косых дождей чтобы они не пропитывали блоки и чтоб пар выходил из блоков газобетона.
  3. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Я задавал этот вопрос Глебу Грину. Он в своих рекомендациях по отделке ГБ раскрыл эту тему. Я пока подробно не изучал этот вопрос.
  4. victorz69
    victorz69
    victorz69
    Сахалин Корсаков
    @Александр 0605, Александр, здравствуйте!
    Этой весной буду начинать кладку стен в два слоя, ГБ 300Х300 и 300Х200, в связи с этим вопрос, как Вы вели кладку, сразу и наружный и внешний ряды или сначала один а потом другой?
  5. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    @victorz69, это в теме есть. Сделайте фильтр по вложениям и увидите всё по фото.
  6. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Начинаете с наружной кладки. Блок на ребро. Изнутри к нему блок плашмя. Затем снаружи второй блок на ребро. Изнутри два блока плашмя. Армируете кладку. Далее переворачиваете кладку. Снаружи два блока плашмя. К ним изнутри один блок на ребро. Затем третий блок плашмя. Изнутри второй блок на ребро. Армируете кладку. И т. д.
  7. victorz69
    victorz69
    victorz69
    Сахалин Корсаков
    @Александр 0605, Спасибо за разъяснение, только у меня немного проще чем у Вас - соседние блоки в ряду находятся в одном уровне, т. к. высота одинаковая. Думал не попробовать ли полностью Ваш вариант, было бы проще с заказом и дешевле, но не рискнул, заказал не стандарт (по меркам производителя 300Х300), теперь жду пока напилят.
  8. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    За зиму сделал электропроводку. Застелил полы пеноплексом. Раскатал теплые полы. По весне залил полы заводским бетоном М300 подвижностью П4. Силами четырех таджиков ведрами за 3 часа залил 76м2. Толщина стяжки 6см. Маяки выставил полочкой кверху на лепешки кладочной смеси М200. Маяки потом легко выдернулись, не оставив канавок 1Х2см в стяжке, как если бы крепил маяки обычным способом - полочкой книзу.
    20170418_170517.jpg 20170501_163731.jpg 20170422_181321.jpg 20170501_163849.jpg 20170501_163554.jpg 20170501_163656.jpg 20170505_113953.jpg 20170505_114004.jpg
    Далее, через две недели заштукатурил стены Ротбандом.
  9. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    В начале июня на крышу крыльца наплавил гидроизоляцию в два слоя на битумный праймер. Первый - бикрост, второй - унифлекс с крошкой на тканевой основе. Закрыл примыкание крыши крыльца к дому оцинкованным козырьком.
  10. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Неделю назад купил лестничный марш ЛМП 57-11-15.
    Разрезал его пополам болгаркой. Лестница подъема на крыльцо получилась с двумя спусками. Половинки марша выставил на бордюры старого образца размером 800Х400. Такой бордюр как раз помещается внутри лестничного марша. У фундамента один бордюр положил плашмя. На него на кладочную смесь по уровню поставил второй бордюр, на них положил площадку марша, а третий бордюр положил под первую ступеньку. Под бордюры сделал трамбованную подушку из ПГС.
  11. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Затем, выбрал глину под вторую половинку марша. Сделал засыпку ПГС и выложил два бордюра. В месте стыковки второй половинки с первой, к закладной под перила на площадке первой половинки приварил уголок. Он при монтаже позволил в один горизонт выставить плоскость верхней ступени второй половинки с площадкой первой половинки. Заодно, на него произошло опирание второй половинки. Перед монтажом второй половинки на установленные бордюры нанес кладочную смесь.
    20170623_172726.jpg 20170623_212839.jpg 20170623_214043.jpg 20170623_214512.jpg 20170624_143406.jpg 20170624_143431.jpg 20170624_143417.jpg 20170624_143446.jpg
  12. Викторвасенков
    Викторвасенков
    Викторвасенков
    Нижний Новгород
    А как поживает оранжерея? Как она проявила себя в условиях Перми? Там уже поселились какие-нибудь растения?
  13. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Оранжерею заселил цитрусами. Что битком стояло на семиметровой лоджии, заняло 1/4 оранжереи. Есть куда развернуться. Думал, будут проблемы с проветриванием, но как-то раз открыл все четыре фронтонные двери и горшки разметало по оранжерее. Теперь, в основном, держу на одном фронтоне распахнутые две двери, на другом, двери в форточном режиме. Проветривание теплицы, стоящей на земле и оранжереи на высоте 4 метров - две большие разницы. Хорошо, что не связался с коньковыми форточками. Они не нужны, а проблем бы с ними получил много.
  14. slvr73
    slvr73
    slvr73
    Александр - вы пишите побольше о своей стройке! Интересный проект и мы за ним следим!
  15. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Постараюсь. Сейчас мало времени. Работы выполняю в одного. Веду обвязку водопровода и канализации.
