Свайные фундаменты для СИП домов. Общие вопросы
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем RuralMan, 15.05.15.
  1. JonnyPAD
    JonnyPAD
    JonnyPAD
    Сыктывкар
    Оно и должно тяжело выходить. Мне кажется, 32 совсем тонковат и будет "играть", так что смысла в нем мало.
  2. zykov79
    zykov79
    zykov79
    Тихвин
    Самое главное после варки все швы хорошо зачистить и обработать или кислым грунтом и после краской или антикорозийной - чтоб не пошло разрушение в месте "отпуска" металла.
  3. snakegreen
    snakegreen
    snakegreen
    Отлично, точно такая же задача стоит. Подскажите, у вас над землей выступание сваи сколько и сколько в земле? Уголок 40 или 50?
  4. JonnyPAD
    JonnyPAD
    JonnyPAD
    Сыктывкар
    Сваи выступают от 60 см до 2 метров. В земле метра на 4.
    Уголок 50.
  5. Divan777
    Divan777
    Divan777
    Начитался тут, что если сваи винтовые выше 50 см, то надо делать дополнительную обвязку из металла. И что дома иначе качаются.
    Дом 8,5 х 6 м из СИП-панелей. 2 этажа. Сваи торчат на 70 см. Стоит на ровной площадке. Сваи 108 мм. Обвязка фундамента брус 200 мм. Не самострой. Строила специализированная по СИП-домам фирма. О том что дом может качаться даже в голову не приходило. У нас не качается.
    Сторонний незаинтересованный специалист сказал, что дополнительная металлическая обвязка нужна в случае если дом большой. А наш небольшой.
    Что думаете в моем случае обвязку металлом надо делать обязательно или необязательно?
  6. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Так откуда же нам знать то, как вам сваи заворачивали.
    Если свая встала при закручивание так что начали рваться монтажный отверстия и никаких лидерных дырок/ям бензобуром не делали, то скорее всего не надо.
  7. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    У многих не качается по началу, сваи справляются с той нагрузкой на которую они рассчитаны, а потом в процессе эксплуатации дома, нагрузки возрастают, появляется отделка, мебель, снег на крыши и ветра, и начинается потихонечку раскачка дома. Всем всегда рекомендую, обваривать сваи, и не экономить 10 тыс на фундаменте, это основа дома, на нем точно не стоит экономить
  8. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Добрый день.
    Подскажите пожалуйста, хочу определить УГВ для определения необходимой длины свай. (Ну и в принципе знать нужно. Заодно может и вид почвы удастся глянуть). На одном из ресурсов вычитал следующее - "глубина завинчивания свай минимум 2000мм, но свая должна как бы встать в грунт, если свая после завинчивания продолжает ввинчиваться, то ее следует продолжать ввинчивать до тех пор пока она не встанет." Есть садовый бур 250х2000 (можно еще удлинитель взять, но не уверен, что с такой длиной можно вручную справиться). Им можно что то узнать по теме? Или нужно вызывать пробное бурение и как описывалось выше, ввинчивать ее пока не встанет? Или УГВ вообще не принципиален для свайного фундамента?
  9. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Нужно пробное завинчивание сваи, если по проекту предусмотрены винтовые сваи.
    Свая может уйти очень глубоко (на торфе, насыпных грунтах),а может и встать на песке через метр и ея будет не провернуть.
    УГВ влияет на водонасыщенность грунтов, а вода замерзая расширяется (это называется морозное пучение).
  10. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
  11. nikolavna2901
    nikolavna2901
    nikolavna2901
    Всем доброго дня! у меня вопрос по фундаменту. Дом одноэтажный, 12*13м. Запрашивала расчет у фирм продающих сваи и монтаж фундамента, отвечают - 30 шт, с монтажом - N-нная сумма. Фирма, у которой собираюсь заказывать домокомплект, на фундамент рассчитывает 54 штуки свай, и сумма более чем в два раза больше. Как понимать?
  12. Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    КП Барсово
    @nikolavna2901, Так и понимать. Фирме по нагрузкам виднее, чего вам и сколько надо. 30 винтов на 12х13? Похожу на шутку.
  13. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Т. е. где то 120000 против 216000. Не хило, однако разбег. Выложите план дома и знающие люди думаю подскажут, где правда.
  14. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
  15. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    И можно как-то самому прикинуть, сколько нужно? Может через сколько то метров? Или как?
