Котёл Данко не набирает температуру
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Marsel2016, 01.01.16.
  1. Marsel2016
    Marsel2016
    Marsel2016
    Скорость я убавил, понаблюдал, координальных изменений я пока не вижу! В системе не более 60! 70 было бы шикарно! А по поводу нетактуя, значит я могу не переживать из-за того что он не гаснет? Для котла ничего не будет, толко вот расход газа увеличится?
  2. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Температура поднимется.
    Не плохо еще проверить и отрегулировать давление газа на горелку максимальное.
    Если не трогали, то оно установлено меньше на 20-30 мм.
  3. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    @Marsel2016, Я ещё раз повторюсь, у котла автоматика с модулируемой подачей газа на горелку. То есть есть максимальная и минимальная мощность. И если потребности вашего жилья в тепле будут вписываться в этот диапазон, то и тухнуть горелке нет смысла. Единственно, только требуется правильная настройка максимума и минимума индивидуально. С завода настраивается на стандартное входящее давление газа. А на местах это значение может значительно отличаться от нужного 180 - 200 мм в. ст.
  4. Marsel2016
    Marsel2016
    Marsel2016
    @курчак ладно пока не замерзаем! Попробую настроить или найду людей кто сделает! Похоже счёт за газ в это месяце будет в двойном размере! Ну а это временное явление! @курчак, @MVS Спасибо!
  5. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    @Marsel2016, Так вы вроде про ребёнка писали. А оказывается вона чо. Газу жалко. Шутка. Пока
  6. Zozozo
    Zozozo
    Zozozo
    поселок городского типа Лесной
    А куда тепло девается? Мож лучше дом утеплить, чем яичницу на радиаторах жарить. 70 это много, куда-то у вас тепло убегает, а значит счет за газ вас будет удручать всегда.
  7. Marsel2016
    Marsel2016
    Marsel2016
    @Zozozo, это тоже верно! Утепление потолка надо проверить, и наверное добавить!
  8. LenarN
    LenarN
    LenarN
    Нарушение регуляции терморегулятора. Как правильно привести к разногласию показаниях термометра и терморегулятора? Нужно ли включать насос в данной ситуации? А так же почему часто включается и выключается?
    Мой котёл - "Данко 16LK чугунный, автомат, каре"
