Свой деревенский уголок на берегу Липки
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем Пасюк, 01.01.16.
  1. Пасюк
    Пасюк
    Тюмень-д. Ермолина,Слободо-Туринский р-н
    Пасюк
    Тюмень
    Стойки широкие у меня-это есть самый большой косяк(
  2. Вовочка
    Вовочка
    Вовочка
    Тюмень
    Добавить между ними еще по одной желательно. Вроде как раз размер под утеплитель примерно получится?
  3. Пасюк
    Пасюк
    Пасюк
    Тюмень
  4. Пасюк
    Пасюк
    Пасюк
    Тюмень
    не совсем, для утеплителя надо 600 мм расстояние
  5. Вовочка
    Вовочка
    Вовочка
    Тюмень
    @Пасюк, где то проскальзывал размер между стойками 1,2 м. Или мне показалось?
  6. shusha
    shusha
    shusha
    Вы вчера написали, что между стоками 1200. Ставим между ними стойку из доски и получаем как раз расстояние между стойками около 60см. И утеплитель встает враспор.
  7. Пасюк
    Пасюк
    Пасюк
    Тюмень
    1,2,да. ой ну точно, ты прав..Это я не так посчитала :|:
    @Русвел72, Только столько бруса у меня нет. Но есть лишний куб доски. 40-ки их врезать вариант?
  8. Альхена
    Альхена
    Альхена
    Подмосковье
    Нет, Саша, под утеплитель лучше 58- 59 см оставлять, тогда он сам держаться будет.
  9. Вовочка
    Вовочка
    Вовочка
    Тюмень
    как раз будет
  10. Manov
    Manov
    Manov
    1,2 делим пополам=0,6 и минусуем толщину доски. Как раз для утеплителя в распор получится.
  11. Альхена
    Альхена
    Альхена
    Подмосковье
    И ещё, может ты и знаешь, но напомню: в стены только матами берут утеплитель. На пол можно и рулонный.
  12. Пасюк
    Пасюк
    Пасюк
    Тюмень
    я знаю)
  13. ale72
    ale72
    ale72
    Воронеж
    Зачем его сдваевать:faq:
  14. Manov
    Manov
    Manov
    Самый большой косяк, что отказалась по нормальной технологии строить, что не убедила папу.
    Теперь надо будет втискивать дополнительные стойки и сразу не забыть оформить проемы для двери и окон.
  15. shusha
    shusha
    shusha
    а на что опирать "подоконную доску" и весь оконный блок?
