Как сделать фундамент из б/у ФБС ?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Zoom-Z, 01.01.16.
  1. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Здравствуйте.
    Семья с двумя детьми.
    Участок в деревне, аренда под ИЖС предусматривает обязательство по возведению жилого дома.
    Изначально планировал дачный летний вариант исполнения (летний домик, банька, сарай, курятник). В процессе раздумий пришел к выводу, что неплохо было бы иметь и подвал для хранения продуктов, раз уж ФБС в нужном на то количестве имеется. Да ещё и с прицелом на то, что, а вдруг в этом доме жить придется, на пенсии например, почему бы и нет...
    Подвал, дополнительно можно использовать для размещения в нем оборудования для отопления.(электрокотел например).
  2. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Замерял рулеткой. Не более двух метров. Хотя на вид у блоков "замки"(выемки стыковочные) на месте.
    Буду в деревне, перепроверю.
  3. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    По - моему, исходя из того, что вас четверо вам надо дом не меньше 60 кв. метров. Меньше плохо. По подвалу. У меня дом 120 квадратов, а подвал по ним - 40. Высота подвала 220 см.
    На этих сорока квадратах у меня: котёл твёрдотопливный, склад для угля на 10 тонн, узел управления отоплением: вентиля, краны, насосы, инструменты; хранилище для овощей и консервов. И ещё на зиму я там устанавливаю верстак и циркулярку - плотничаю. Места достаточно. Проходы нормальные. Вам, без склада для топлива, 48 квадратов будет - за глаза.
  4. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Да, ещё забыл, всё сразу не упомнишь. У меня ещё в подвале генератор на 2 квт.- если отключат электричество. Наждачёк, кое что подтачить, всё зимой на улицу не бегать. Да мало ли чего ещё можно разместить в подвале. Зимой можно курок штук пять держать. Оборудовать несложно. Главное - хорошая вентиляция. Зато ребятишки круглый год будут есть яйки, как говорит один мой друг - яйки домашние, сахарные. Дерзайте. Я советую. Успехов Вам.
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    сам домик-то легче фундамента с подвалом будет раза в 3. ну и куда под него такого мастодонта? ради подвала, который оказывается изначально и не был нужен?
    уходить на глубину промерзания, как пишут в книжках несуществующего ныне государства, не надо. если грунты потенциально не пучинистые и грунтовых вод в зоне промерзания появиться не может.
    поэтому, если габариты участка позволяют лучше постройте домик 1этажный без подвала, но размерами 10х10 или 6х16. и блоки все уйдут, но глубина заложения станет меньше.
    площадь будет та же. но пользоваться проще - не будет лестниц (так что площади даже больше станет). строительство вверх стоит вдвое меньше, чем строительство вниз. и перекрытие цоколя будет не нужно. можно будет сделать полы по грунту.
    чисто для хранения продуктов можно выполнить приямок внутри дома.
  6. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Автор В. М. Масютин. Современный усадебный дом. Пособие для индивидуального застройщика.
    Москва. Росагропромиздат. 1990 г.
    Цитирую некоторые строки из этой книги.:
    " В настоящее время сняты многие ограничения в малоэтажном сельском строительстве, индивидуальному застройщику предоставлены широкие права и возможности по сооружению собственных усадебных домов. Значительно увеличено производство необходимых строительных материалов и их свободная продажа на торговых базах и в специализированных магазинах, повышены на период строительства единовременные долгосрочные кредиты и ссуды, упрощена система отвода земельных участков для строительства и согласование индивидуальных проектов жилых домов. Все это создает благоприятные условия для широкого развития сельского индивидуального домостроения.
    Благоустроенный сельский дом автономен по своему объему и вместе с приусадебным участком представляет собой полноценный жилой комплекс. При рациональном объемно-планировочном и конструктивном решении и высоком уровне санитарно технического оборудования усадебный дом удачно сочетает в себе современный комфорт благоустроенной городской квартиры и природную непосредственность загородного жилища.
    К сожалению, потенциальные возможности, заложенные в объемно планировочной структуре усадебного дома, на практике используют далеко не полностью. Наряду с удачными решениями очень часто сельские дома продолжают строить по устаревшим схемам схемам с примитивным санитарно техническим оборудованием, из случайных и неэффективных строительных материалов и конструкций. Моральный срок службы таких домов невелик.
    Современный сельский дом - сложное и дорогостоящее сооружение. Чтобы построить его собственными силами, надо на ряду с материальными возможностями и резервом свободного времени иметь четкое представление о том, что строить и как строить.
    Выбирая тип дома, его объем и внутреннюю планировку, определяя конструкции, материалы и степень инженерного оборудования дома, не следует торопиться.
    Только окончательно утвердившись в своих решениях, можно грамотно подобрать соответствующий проект, откорректировать его применительно к местным условиям и приступить к заготовке необходимых строительных материалов.
    Издавна считалось, что дом, построенный собственными силами, приносит больше удовлетворения и радости, чем дом, построенный чужими руками. Кроме того, индивидуальная построика дома по сравнению с подрядной может оказаться не только более экономичной, но и более высококачественной.
    Для тех кто решил построить современный сельский дом своими руками, и предназначенная эта книга.
    Устройство в доме подвала или подполья должно решаться с учетом местных геологических условий. При низком уровне грунтовых води ленточных фундаментах подвал в доме не только технически возможен, но и экономически оправдан, если же грунтовые воды находятся близко от поверхности земли, делать подвал рискованно. "
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    во-первых, даже это очень спорно.
    во-вторых, если копаешься на 2 метра, то почему бы не сделать подвал. такие мысли возникают.
    поэтому Вам уже вторую страницу пытаются объяснить, что не надо копаться на 2 метра. копайтесь на полметра (условно). но делайте больше по площади дом. это дешевле при прочих равных.
  8. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Цитирую, далее касаемо фундаментов:
    " Ленточные фундаменты обычно возводят при строительстве зданий с тяжелыми стенами и перекрытиями, а также в тех случаях, когда под домом устраивают подвал или теплое подполье. Возможно и целесообразно также устроиство ленточных фундаментов при их мелком заложении на сухих непучнистых грунтах, даже если здание строится из легких конструкций без подвала и подполья.
    Ленточные фундаменты в этих условиях становиться как бы заглубленным цоколем и по расходу материалов и трудозатратам приближаются к аналогичным показателям столбчатых фундаментов".
    @Rolandspb, мне кажется Вы недооцениваете авторов Советской эпохи.)
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    с пенопластом мелкое заложение возможно в т. ч. и при пучинистых обводненных грунтах
  10. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Кроме этого в этой книге еще предлагаются варианты с наклонными стенами фундамента.(сужающимися кверху).
    Наклон стен фундамента, значительно ослабляет вертикальное воздействие пучинистых грунтов на фундамент.
    З. Ы. Есть оказывается в этой книге слова и про утеплитель (пенопласт). Цитирую:
    " Дополнительными мерами, уменьшающими влияние сил морозного пучения, могут быть: покрытие боковых поверхностей фундаментаскользящим слоем (отработанное машинное масло, полиэтиленовая пленка), а так же утепление поверхностного слоя грунта вокруг фундамента (шлаком, керамзитом, пенопластом), при котором уменьшается местная глубина промерзания грунта."
  11. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Вот Вам и девяностый год... Ничего нового с тех пор особенно то и не придумано...
    Еще раз убеждаюсь: Новое- хорошо забытое старое.
  12. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    страница 97:
    " подвал, подполье, погреб
    Если дом строят на сухих грунтах, желательно, чтобы в нем был подвал или высокое эксплуатируемое подполье.
    При ленточном фундаменте и цокольном перекрытии такое решение оправдано не только конструктивно, но и экономически: дополнительные затраты, связанные в этом случае с устройством подвала или подполья, в 3-5 раз меньше тех, которые требуются, чтобы получить такую же полезную площадь в специально построенном для этой цели помещении.
    Подвал. Высота подвала, равная 1.9-2.2 м, вполне достаточна для размещения хозяйственных и складских помещений, а так же при установке квартирного генератора тепла (котла) на жидком или твердом топливе.
    Стены подвала, как правило совмещают с ленточным фундаментом, а потолок -с цокольным перекрытием. толщину стен при заглублении их свыше 1 м определяют с учетом бокового давления грунта (табл 16). "
    @Rolandspb, хотите оспорить выводы советского человека?)
  13. destroyer2015
    destroyer2015
    destroyer2015
    Петергофская губерния
    сейчас не помню количество, но где то так... (достались по 500 р в 2009 году ФБС 2.4х0.6х0.6)
    выкопал котлован (хотел глубже но грунтовые воды меня остановили), далее по периметру подушка их щебня и песка, на них уложил обломки (некондицию) плит 2х2 (до 4м) в длину по периметру, на них с армированием уложил блоки 3 ряда, сверху армопояс 0.5 м (связанный с жб балками, т. к. подвал я хотел во всю длину и ширину- пришлось положить 4 балки и центральную опору под них)
    ну и сверху залить жб перекрытие...
    получилось 9х12 по осям, со вьездом под небольшой внедорожник...
    далее пока не засыпали бока, - прокладка дренажных труб, гидроизоляция и утепление...
    * и незабываем всякие отверстия оставлять (или делать, - потом дороже будет): электричество, вода, каналья, газ...
  14. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Очень хочется, чтобы Вы начали наконец понимать. Соотносите свою ситуацию с тем, что цитируете.
    Заглубили на 2 метра фундамент, уже выбран грунт между лентами, конечно, дешевле перекрыть цоколь, чем лепить еще такой же по площади дом на ту же глубину закопанный.
    Но Вам-то подвал как таковой не нужен. И заглубляться на такую величину не надо. Так уменьшите глубину заложения. Под соленья сделайте небольшой приямок.
    У Вас дом 1 этаж из бревна. А фундамент как под трехэтажный каменный планируется. Из-за подвала, который не нужен изначально.
  15. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    ничего себе! советский человек, а пишет про буржуйские придумки и "фетиши"
