Кондиционер в СИП доме
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Levshatmn, 02.06.15.
  1. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    в доме жарче ?
  2. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    наверное имеет ввиду, что в полдень было 35, на улице потом температура спала, а в доме жара осталась
    хочу замутить по центру дома, по мотивам темы Могуна, высокопроизводительный центральный вентилятор
    https://www.forumhouse.ru/threads/189021/
    думаю, отличное дополнение
  3. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    @AlexAT, жарче, сейчас вот вообще на улице 30,4 а в доме 37
  4. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Levshatmn, такого у меня не было, максимум как температура на улице ! Да и то к 16 часам пару градусов недотягивает !
  5. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    Нашел фотки у знакомого
  6. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    Именно так, вибрации нет.
    Причем кондеры у него обычные
  7. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    не факт, что не появиться через пару лет
    эт ж дерево со всеми вытекающими
  8. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Я вижу по фото доска мокрая как и пол ? Если так - недолго осталось :(
  9. landshark
    landshark
    landshark
    На мой взгляд, коряво так делать.
    висит на торцевой доске сипа и работает на отрыв.
    Лучше, может, укосины от свай пустить, что бы нагрузка на фундамент легла? и резину под кондей - вибрации загасить.
    А еще лучше две самодельные 2 м сваи вкрутить под кондеи и пусть стоят на своем фундаменте.
  10. Kostya33
    Kostya33
    Kostya33
    Фрязино
    Господа, по поводу внешнего блока кондея, не проще залить маленькую плиту с замоноличенной рамой из металлических уголоков, а подводку сделать через колечко (pig tail)?
    Сам собираюсь сделать именно так, но ближе к осени (надеюсь на скидки) + кондей нужен в основном на обогрев, пока в нем необходимости не было
  11. landshark
    landshark
    landshark
    Можно и плиту, но ее все равно поднять надо от снега, а то кондеи быстро в сугроб превратятся
    Так что проще на сваи и железную раму
  12. Kostya33
    Kostya33
    Kostya33
    Фрязино
    @landshark, сваи денег стоят, раму и плиту узбеки за копейку сделают
  13. landshark
    landshark
    landshark
    Сваи- та же труба.
    Можно и без наконечника забить в землю и все.
    А плита- как кондеи от сугробов спасать? Домик им колотить? Колхозно и тоже не бесплатно
  14. Kostya33
    Kostya33
    Kostya33
    Фрязино
    @landshark, на раме из уголков поднять на метр от земли. хотя пару труб заколотить даже дешевле. думаю бюджет будет в пределах 1т.р.
    у меня просто планируется еще в том же районе основание под емкость (накопительный бак тонны на 2) для полива, я вот все о своем думаю :) как скомбинировать :)
  15. Гоффур2012
    Гоффур2012
    Гоффур2012
    Великий Новгород
    Всяко лучше, чем к обвязке крепить. Если сделать аккуратно и обшить чем то, то вполне. Опять же выбрать не главный фасад для места установки кондея.
    Кондей для обогрева? Для этих целей нужно что то иное, имхо. Все зависит от погодных условий в вашей местности...
