Кондиционер в СИП доме
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Levshatmn, 02.06.15.
  1. landshark
    landshark
    landshark
    Я бы что-то такое изобразил в итоге - к фундаменту привязался бы
  2. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    ну не совсем кондей.
    эт уже называется тепловой насос
    например инверторный Зубадан от Мицубиси
    отличная вещь, но цена. :(
    https://www.forumhouse.ru/threads/216688/
  3. Акександр
    Акександр
    Акександр
    Не путайте людей, современные нормальных брендов все работают на обогрев. А инвертор или не инвертор- только плавная регулировка производительности компрессора.
  4. Акександр
    Акександр
    Акександр
    Кондей для обограва- это и очень хорошо и зло одновременно.
    Чем хорошо-при температурах до +5 эта штука работает с коэфтом порядка 4, те потребляя 1 квт электроэнергии, тепловая мощность порчдка 4 квт. Плюс за счет воздушного потока быстро прогревает помещение. При более низких температурах наружный блок начинает обмерзать, кондей начинает оттаиваться и, в целом, при отризательных температурах превращается в тепловентилятор. Прогреть быстро помещение- хорошо, топиться- плохо, тк все тепло в струе. Начинает напрягатьпечка по мне лучше.
  5. Акександр
    Акександр
    Акександр
    Наружники низко тоже плохо- он гонит через себя воздух, у земли пыли больше и живности всякой. Потом чистить запара. Да и дети могуть веток насовать
  6. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Кто мешает расположить кондей на высоте, гарантирующей от этих проблем?
  7. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    вот вы сами людей не путайте
    работают, но до какой температуры без доп. оборудования?
    инвертор - только плавная регулировка мощности?
    а как же существенная экономия электричества, намного меньше шума, очень стабильная и равномерная температура и огромный ресурс?
    минус один - цена
  8. Акександр
    Акександр
    Акександр
    Ничто не мешает, все обычно так и делают. См несколько сообщений вверх, там предложение привязки к фундаменту.
    На самом деле установка наружных блоков внизу здания или прямо на земле (на постаменте) имеет место и я сам видел реальные такие монтажи, но это все нежелательно с тз рисков вандализма, безопасности детей, комфорта, жуков-пауков, замета снегом зимой, да и длина трассы по боле получается...
  9. Акександр
    Акександр
    Акександр
    Хм! Какова, как вы говорите, существенная экономия электричества? И каков будет срок окупаемости вложений (разницы в стоимости) для этих систем? Считали? Считал в свое время. Вообще пофик на эту экономию. Плавные пуски, да, актуально для перегруженных сетей.
    Да какой температуры включается, зависит от модели и действительно, допов. Но цена допа мала по сравнению с разницей в стоимости. Просто нужно понимать что покупаешь, а не что впарят. У меня например, кондей работает по паспорту до -25, номне бы НИКОГДА не пришло в голову иметь энергозависимый источник отопления в виде кондея. Что делать, если сеть рубанут на 3 дня? Генератор для него стряпать? Печка то надежнее будет. Поэтому теплый кондей только в качестве приятной опции для быстрого прогрева помещения. Мне например реально в кайф врубить +30 и через несколько минут вылезать в теплое помещение :) хотя в других холоднее :)
    Поэтому для России в качестве единственного источника отопления эти системы- бред, заявляю со всей ответственностью, проектов подобных видел не мало. Только в качестве доводчика, когда печку топить не охота
  10. OdintsovDS
    OdintsovDS
    OdintsovDS
    Тоже ещё с осени лежит в коробке инверторный Electrolux. Думаю не мудрить и вешать на стену, но у меня фасад короед на ППС 50мм, как бы не просчитаться. ОСБ должен выдержать, главное точек крепления побольше, укосины для кронштейна сделать и хотя бы одной стороной в брус между панелями попасть, также с резинками можно виброгаситель поизобретать. Водонагреватель на 150 литров же держится как-то, думаю и внешний блок будет держаться. Близко к земле ставить не хочется, небезопасно. Как вариант, можно ещё подвесы из стального троса для поддержки в карниз предусмотреть...
  11. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    У Вас получится консоль, через 50 мм пенополистирола наружной отделки. Это нужно отдельно думать, каким образом лучше закрепить. Возможно удалить часть отделки. Либо вешать блок на крюки с пластинами, примыкающими вплотную к отделке, а уже пластины крепите множеством (минимум 4 на точку) саморезов. (4 крюка х 4 самореза = 16 точек). Сечение саморезов (по сердечнику не менее 4 мм.)
    А вообще, плотное примыкание крепежных пластин чревато тем, что впоследствии, непрокрасы металлических элементов - могут дать течи ржавчины по отделке. Что совсем Вас не порадует.
    Важно при закреплении - обеспечить гидроизоляцию наружной отделки в местах крепления. Если пойдёт вода по крепежу под отделку - мало приятного будет.
  12. odysseychik
    odysseychik
    odysseychik
    @OdintsovDS,
    только на отдельную подставку рядом с домом, иначе от вибрации по стене не избавитесь.
    Инверторный кондиционер, конечно, "мягче" работает, чем старт-стопник, но вибрации все равно есть.
    И резинки особо не помогут.
  13. OdintsovDS
    OdintsovDS
    OdintsovDS
    Даже не знаю... Так не хочется ничего городить...
    Вешать буду слева от витража
    Тем более у меня ещё и дренаж вдоль дома
  14. trinity0333
    trinity0333
    trinity0333
    Привет всем, собираюсь поцепить таки на стену, на 2 слоя осб. в принципе уже прицепил, но брак инвертора попался, замена дня через 3 прийдет .. :) Как по отзывам, сильно слышно внешний блок? разнёс их на разные стены, блок внешний в тени на террасе.
  15. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    Может кому пригодиться.
    Сип облицованный кирпичом, висят четыре кондея, две 9, олин 12 и один 18, крепления через кирпич в сип стену глухарями. Три по верху второго этажа, один по верху первого.
    Нет ни малейшего намека на вибрацию или звук внешнего блока ни на одном блоке.
    В квартире работает шумнее мультиблок за окном.
