Кондиционер в СИП доме
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Levshatmn, 02.06.15.
  1. trinity0333
    trinity0333
    trinity0333
    кондеи он-офф, или инверторные? пирог стены какой? изнутри. а зачем столько много кондеев? я планирую еще одну 9ку позже поставить в коридор, и для спален хватит имхо.
  2. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    Инверторные 9 и 12, обычные 9 и 18.
    По одному к каждой спальне и в гостиной 18-й.
    Пирог, кирпич лицевой, вентзазор 6см, сип панель 172мм, два слоя гипса по 12мм, далее обои или искусственный камень.
    С мощностью к стати перебздел, можно было ставить все на ступень меньше.
    В отличие от бетона как в квартире охлаждается дом мгновенно и держит прохладу. Во всяком случае на ночь не оставляем как в квартире работать, достаточно минут 30 перед сном.
  3. odysseychik
    odysseychik
    odysseychik
    @trinity0333, не СИП, каркасник с утеплителем из пенополистирола. Наружняя обшивка блок -хаус, внутренняя вагонка. 9 и 12 старт-стопники, вибрация на стене при работе конкретная, осбенно при работе на обогрев. Буду переносить на отдельностоящую раму.
  4. VladimirStom
    VladimirStom
    VladimirStom
    Это ключевая фраза. Это не есть СИП конструкция в чистом виде (по отношению к наружному блоку). Вибрация будет всегда на стенах из СИП панелей.
  5. VladimirStom
    VladimirStom
    VladimirStom
    Я на той неделе купил самый бюджетный 7 кондиционер. Приехали, закрепили (в мое отсутсвие). Приезжаю, включаю-гул советского холодильника Дб 50 примерно. Окунулся в интернет, на следующий день купил 4 шт антивибрационных пружинных фигни. Вставил ти-ши-на.
  6. trinity0333
    trinity0333
    trinity0333
    как фигни выглядят? как бочонки с резьбой под гайки? :)
  7. VladimirStom
    VladimirStom
    VladimirStom
  8. Cirylle
    Cirylle
    Cirylle
    Владимир, а какие именно виброгасители Вы использовали? Я так понял по ссылке, что пружинные, стал изучать вопрос, что они разные для разного веса, частоты вибрации и т. п.
  9. Serge71
    Serge71
    Serge71
    Мне закрутили 4 самые дешевые сваи в 50см от стены и обшили площадку остатками бруса и шпонок от СИП дома.
    Стоят на этой площадке 2 35 зубадана уже год и проблем не знаю кроме борьбы с наледью зимой, конденсат частично намерзает на площадке но чищу 2-3 раза за зиму и все ок.
    Кстати конденсата от них в режиме отопления реально дофига, под домом реальный ледник.
  10. VladimirStom
    VladimirStom
    VladimirStom
    @Cirylle, да я уже и не помню. Да самые простые, начальный уровень (на первой ссылке зеленые)
  11. Cirylle
    Cirylle
    Cirylle
    отлично, такие и взял, спасибо за совет! Попробую. Я конечно предполагал, что вибрация будет, но дом все два этажа как натянутая струна загудел... даже перила на балконе...причем блок просто бесшумный...
  12. Cirylle
    Cirylle
    Cirylle
    Еще раз спасибо! Поставил виброизоляторы-гул прекратился! Мертво
  13. Cirylle
    Cirylle
    Cirylle
    Мертвой тишины нет, но остаточные явления вполне терпимы. рукой ощущается легкая вибрация в радиусе полуметра от крепления кронштейна, а дальше пропадает вообще.
  14. Alexandr__Utkin
    Alexandr__Utkin
    Alexandr__Utkin
    Ставил для отопления, как вариант установки может кому пригодится. IMG_7706.JPG 57693743764__93961ADE-5980-4130-9FD2-94F55E1C5268.JPG
  15. Rostis
    Rostis
    Rostis
    Почитал тему, так-сяк прикинул - хочу на стену дома внешний блок навесить всё таки. А он у меня аж 50 кило весит. И не факт, что удастся хотя бы один кронштейн из двух привинтить в шпонку (соединительный брус между панелями). К тому же, у меня сайдинг и сантиметров 6-7 вентфасад. Положим, раскурочаем мы сайдинг, сделаем прорези в нём для того, чтобы кронштейны непосредственно к ОСП прикрутить, выдержит ли ОСП нагрузку от внешнего блока на кронштейнах, или вырвет нафиг глухари из ОСП такая нагрузка?
