Кондиционер в СИП доме
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Levshatmn, 02.06.15.
  1. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    Прошу прощения, давно не заходил. У нас установлено 5 кондиционеров, все внешние блоки на своих стойках, не связанных со стенами или фундаментом. Звук работы внешнего блока есть, вибрации естественно нет. Все трассы скрыты под фасадом.
    Я бы на фасад/обвязку бруса не вешал, вибрация все равно будет.
  2. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    Еще один лайфхак.
    Когда мы строились и делали ремонт, ни кто не подумал о том, что кондиционер может быть в каждой комнате, поэтому розетку сделали только в гостиной и спальне второго этажа.
    Когда поняли что в каждой жилой комнате будет кондиционер колохозить что-то было уже поздно, поэтому питание кондиционеров я завел под фасадом с чердака. Поставил распред коробку, 3 автомата и вперед.
    Очень удобно и колхозить ни чего не пришлось
  3. RusGr
    RusGr
    RusGr
    Тула
    Так ведь питание идет к внешнему блоку, а оттуда уже к внутренним. Зачем вообще в комнатах розетки?!...
  4. kosh477
    kosh477
    kosh477
    Всю жизнь было наоборот - питание к внутреннему, а от него ко внешнему идет толи 4 толи 5 проводов кабель, там не только питание, еще и логика какая-то.
  5. RusGr
    RusGr
    RusGr
    Тула
    В целом верно, но вообще нет. :)
    Это квартирная логика - розетка рядом с внутренним блоком, поэтому и запитываем его, а потом сигнальные линии и электрический сигнал отправляем к внешнему блоку. Но на самом-то деле большую часть электроэнергии потребляет внешний блок. Поэтому в доме есть возможность подключить его по электрике на отдельный автомат, а потом уже от внешнего блока прокинуть и электрику и сигнальные линии до внутреннего. Причем электричества внутреннему блоку надо минимум, по сравнению с внешним. А у меня вообще стоит мультисплит на 3 внутренних блока. Если бы подключал внутренние блоки, то это что же - по розетке в каждой комнате городить?... Да и от какого запитывать внешний? :)
  6. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    как вы уже написали "квартирная логика"
  7. Smally
    Smally
    Smally
    Ожигово Н. Москва
    Спасибо всем за советы. Решено и сделано вот так: бетонные блоки (122 рубля на ближайшем рынке) по 40 кг каждый на раствор, металлические траверсы из профильной трубы 60х30х3. Никакой привязки к дому не будет кроме трасс. Один внешний блок на старом фундаменте, для второго выровняли основание песком, положили 2 плитки. Всё, естественно по уровням. Расстояние от стены дома 18 см. Пришлось немного перенести газовый ящик. Впоследствии блоки задекорирую. Установщики приедут 4 мая.
  8. Smally
    Smally
    Smally
    Ожигово Н. Москва
    4 мая приехали два человека и за 3,5 часа поставили и запустили 2 кондиционера. Профи - работали быстро, было видно, что процесс отлажен. Трассы получились в итоге 6,5 и 8,3 метров. Включил большой кондиционер на обогрев на полную мощность, мелкий на холод тоже на полную - постоял рядом с внешними блоками - сильного шума нет. Отойти метров на 5, так вообще не слышно. Монтаж несложный, можно сделать самому, просто будет несколько дольше. Но если кондиционеров много, то имеет экономический смысл делать самим, как тут, например.
  9. vozhd99
    vozhd99
    vozhd99
    Я готовлюсь к этому. Сваи под внешний блок вкручены. На неделе сварщик приедет, доделаем и накинем сверху внешний блок. Далее буду звать профи. :)
  10. Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    КП Барсово
    Поздравляю. Только будь готов, что тихие они пока тепло. Около нуля начнут на обогрев орать дурниной! Не критично, но по сравнению с бесшумностью при охлаждении летом кромче раза в 3.
  11. Smally
    Smally
    Smally
    Ожигово Н. Москва
    Сейчас включал на обогрев на полную мощность и шума нет, тишина. Относительная, но, скорее, это назову тишиной. Посмотрим, как будет потом. А с падающими ценами на сжиженный газ мне проще обогреться газом, чем пыль гонять по дому. Да, и пара больших сухих ёлок упала рядом - это и фитнес и запас на год условно-бесплатных дров. И вообще - не люблю я кондиционеры... Хорошего дня всем, если, конечно, нынешние дни могут быть хорошими.
  12. vozhd99
    vozhd99
    vozhd99
    Ёлками лучше не топить... коксуют хорошо дымоходы. :) Лучше уж берёзой. СПГ при цене в 28 рублей давало около 2,5 руб/кВт тепла, что сопоставимо с обычным тарифом. Сейчас 2,1-2,2.
  13. RusGr
    RusGr
    RusGr
    Тула
    Мои вообще не слышны. Легкий шелест и все. Но у меня с большим запасом по мощности - 20ки на 12 и 16 квадратов (инверторных внутренних блоков под мой внешний на меньшую мощность я просто не нашел). Поэтому они на минимальной скорости и в слаент моде стоят.
    Внешний блок послышнее конечно, хорошо что стоит со стороны крыльца, туда только окно котельной выходит. Хорошо что не стали ставить под спальнями и возле террасы. Оно спать бы не мешало, но если в тишине ночью сидеть, скорее всего было бы заметно.
  14. bratantonio
    bratantonio
    bratantonio
    Воронеж
    Установил ещё один кондей. решил запихнуть наружку под дом, так как планируется дорожку бетонировать и он бы мешал.
    По поводу электричества с внутреннего или наружнего блока. Он-офф кондеи чаще запитываются от внутрянки, а инвертора чаще запитываются от наружки. Как и везде есть исключения, но правило более менее такое.
  15. charanet
    charanet
    charanet
    @bratantonio, идея интересная, мне 12 ку привезут на неделе, а ставить ее на самом видном месте не хочется, и ваша идея мне очень подходит, у меня 1,2 метра высота свай в этом месте- вопрос когда зашивать будете цоколь- вы будете в этом месте делать дверцу?
