Женский взгляд на котельную
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем nelidova, 02.01.16.
  1. Zhek@
    Zhek@
    Zhek@
    Елена, нормально все размещается, но есть ряд замечаний:
    1. Подключение к коллектору в коллекторном шкафу только сбоку, т. е либо надо шкафы раздвинуть, либо организовать транзит труб к среднему шкафу через соседние шкафы.
    2. Не указаны трубы подвода воды к бойлеру, гор. воды от бойлера и циркуляции ГВС. Или под это отведено место на другой стене?
    А узел ввода воды в дом где? Система очистки воды и прочее?
  2. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    @Zhek@, Спасибо за внимание! :):hello:
    Об этом думала. :pioner: Во-первых размеры шкафов (как и количество петель) сейчас взяты "с запасом". Так что раздвинуть не проблема. Но хочу попробовать пройти сверху, самостоятельно сделав отверстия и одеть "юбочки". Внутри шкафа уже и размещать все загогулины. :aga:
    Да, трубы " к" и "от" бойлера пойдут в полу. Их целесообразнее ставить на другой стене. Там ближе и к потребителям, и к вводу воды в дом. Так же в полу пойдёт труба на подпитку и каналья для предохранительных клапанов и слива конденсата. Давление в водопроводе летом низкое, поэтому там ещё придётся ставить накопительную ёмкость, насосную станцию и фильтр.
    Мне сейчас как раз и надо определиться с местоположением всего-всего, что бы как можно больше убрать с глаз долой:).
    Насоса между котлом и стрелкой, скорее всего не потребуется, будут встроенные в котлы. Нужен ли грязевик на обратке или его заменит сборник шлама на стрелке? И еще не знаю, где нужны обратные клапана?
  3. Zhek@
    Zhek@
    Zhek@
    Насос действительно не нужен. Клапана должны быть на отходящих контурах (встроенны в группы),на подпиточном кране, входе хол. воды в бойлер.
  4. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    На батареях керми снизу выключатели.
    вся разводка сшитым полиэтиленом. там нечего обслуживать, все залито в пол.
  5. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Добавила обратные клапана, опустила пониже стрелку, отодвинула от стены коллекторы (что бы все загогулины шли ЗА шкафами), проложила кабель каналы для проводов. :um:
  6. Zhek@
    Zhek@
    Zhek@
    Шкафы отодвигать не айс, как их крепить? А во вторых пыль там будет да и упадет туда что нибудь, то достать не просто.
  7. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Ну это Вы, батенька, уже придираетесь:aga:. Крепить можно за боковые стенки кронштейнами, сверху накрыть "столешницей", а на неё положить папку с мануалами:)]:)]:)] Screenshot_5.jpg
  8. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    :super:
    Хотя практически реализовать будет не так уж просто.
  9. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Да ну! Проще простого. ;). Нет ничего невозможного для женщины с рукастым мужем:victory::)]:)]:)].
  10. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
  11. Zhek@
    Zhek@
    Zhek@
    Чем городить эдакую конструкцию из за того чтобы проложить две трубки к среднему шкафу, проще транзитом проложить через соседний шкаф это все и не париться. В вашем случае вся конструкция получается более громоздкая и более трудоемкая.
    В зеленом доме который не видел солнца из темы WAB57 именно так и получилось как предлагаю выполнить выше :https://fotki.yandex.ru/next/users/zhekamaster/album/459297/view/1165147?page=0
    Пы. Сы. Столешницей так же не так уж просто будет закрыть, там же 6 трубок спускаются за шкаф, порежете всю столешницу на пазы...:)
  12. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Пока не буду отказываться от затеи со столешницей. Я часто сталкиваюсь с тем, что мануалы должны были бы лежать в котельной, но негде. И для себя, и для сервисников.
    Не получиться, тогда шкафы придвинем;).
    В итоге должно получиться вот такое помещение, но водопроводная часть пока схематичная. Всё зависит от размеров накопительной емкости.
  13. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    После "прокладки водопровода и канальи" трубок, которые хотелось бы спрятать, оказалось побольше.
    Пол местами прозрачный, что бы видеть то, что пойдёт в стяжке.
    Screenshot_10.jpg Screenshot_11.jpg Screenshot_12.jpg Screenshot_13.jpg Screenshot_14.jpg Screenshot_15.jpg
  14. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
  15. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Господа, мне нужен совет. :|:
    Вся моя модель завязана на специфический гидрораспределитель. Это коллектор в одном корпусе с гидрострелкой.
    Производит их компания в Миасе. Но у них нет комплектации с 4-мя выходами вверх. Можно использовать модель " Три вверх+один вниз",
    но тогда пострадает прямолинейность труб и появятся повороты. А этого хотелось бы избежать.
    А можно сложить два распределителя на два выхода вверх+ один вбок. Либо по варианту а), либо по варианту б). Вариант б) возможен, так как две группы быстрого монтажа могут быть собраны как в левом, так и в правом исполнении.
    Вопрос в следующем: Есть ли какие либо противопоказания у комбинации двух коллекторов по вариантам а) и б) ?:hello:
