Женский взгляд на котельную
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем nelidova, 02.01.16.
  1. crazy2781
    crazy2781
    Илья
    crazy2781
    Илья
    Ростов-на Дону
    А почему не хотите использовать коллектор и гидрострелку Meibes?
  2. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Это моя месть за разговор двухлетней давности в Васиной теме, где вы со своими котлами по смскам общались:)]:)]:)]. Я только спустя два года поняла о чём это вы тогда совещались:aga:.
    По тем же причинам - эстетическим. У Мейбеса стрелка отдельный элемент и подсоединяется к коллектору снизу. Значит вся конструкция смещается вверх и появляются дополнительные изгибы. :um:
    Ещё немаловажно, что даже два сепаратора с термоизоляцией из Миаса дешевле чем одна Мейбесовская стрелка, а к ней ещё коллектор нужен.
    У каждого свой пунктик - мой в наличии термоизоляции. Поэтому рассматриваю только распределители комплектующиеся шубкой. А тут выбор не богатый:(.
  3. crazy2781
    crazy2781
    Илья
    crazy2781
    Илья
    Ростов-на Дону
    :super:
    А вариант с подключением БКН напрямую к котлу не рассматривали? Тогда коллектор можно взять на три выхода, да и система (особенно в летнее время) экономичнее будет.
    Котел (на эскизе вроде Vaillant) уже приобретали?
  4. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    О чём, о чём! О том, насколько критично заужение сечения в месте сочленения двух коллекторов по варианту б)
    Либо: на сколько вредна дополнительная гидрострелка при варианте а)
    :um::)]
  5. crazy2781
    crazy2781
    Илья
    crazy2781
    Илья
    Ростов-на Дону
    Очень вредна на обоих вариантах.
  6. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Пока нет, не рассматривала. Котёл ещё не покупала, так как газа нет. Будет, но когда- неизвестно. Поэтому газовый котёл будет приобретён в последнюю очередь.
    На всю эту астролябию хочу поставить блок управления Колорматик от Вайлента. По нескольким причинам: во-первых я в нём уже хорошо ориентируюсь. И там для ГВС есть отдельная строка меню.
    Это позволяет брать одноконтурный котёл с модулируемой горелкой.
    Во вторых, через надстройку к Колорматику я могу управлять дистанционно не только отоплением, но и ГВС .
  7. crazy2781
    crazy2781
    Илья
    crazy2781
    Илья
    Ростов-на Дону
    Угу и БКН подключается к котлу!
  8. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Если котёл двухконтурный:um: А у меня их два. И первое время будет работать только электро котёл. Нет, конечно можно подключить ко второму контуру ГВС параллельно. Но труб больше в два раза. И прямая ГБМ для БКН тоже уже имеется. :aga:
  9. crazy2781
    crazy2781
    Илья
    crazy2781
    Илья
    Ростов-на Дону
  10. crazy2781
    crazy2781
    Илья
    crazy2781
    Илья
    Ростов-на Дону
    Попробую объяснить.
    Одноконтурные котлы Vaillant дают и отопление и ГВС в комбинации с БКН, calorMATIC (например 370 или 470) подключается и управляет котлом. Если будете брать calorMATIC 630, то управление бойлером можно организовать как отдельный контур отопления (и соответственно обозвать его в настройках).
    Самый большой минус (ИМХО) Вашей системы будет постоянный нагрев коллектора до максимальной температуры необходимой для нагрева бойлера.
  11. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Мдяяя. Заставили задуматься. :um:
    А он там и идёт как "бойлер". Отдельно. 630-тый как раз охватывает все мои контура: без смешения на радиаторы, со смесителем на хамам и ТВП и бойлер.
  12. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    В крайнем случае можно пожертвовать термоизоляцией.
  13. crazy2781
    crazy2781
    Илья
    crazy2781
    Илья
    Ростов-на Дону
    В Вашем варианте нужен со смесителем, иначе радиаторы всегда на максимуме.
    Я бы остановился на 470-том (цена, простота, удобство)
  14. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Так это не так уж и плохо. Регулировка всё равно проиводиться термостатами на радиаторах.
    Он управляет только одним контуром и нет выхода ТелеСвитч.
    Я пока, чисто композиционно могу предположить вот такую конфигурацию.
    Но мне она меньше нравиться. :(
  15. crazy2781
    crazy2781
    Илья
    crazy2781
    Илья
    Ростов-на Дону
    При этом неплохо чтобы котел работал по эквитермике...
