Женский взгляд на котельную
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем nelidova, 02.01.16.
  1. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Уже поздняк метаться - я купила 630ый:aga:
  2. crazy2781
    crazy2781
    Илья
    crazy2781
    Илья
    Ростов-на Дону
    :flag:
    Ну значит в том что я предлагаю меняем 470 на 630:)
  3. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    И добавляем парочку VR90 для точного управления радиаторами и ТВП. :)]
  4. crazy2781
    crazy2781
    Илья
    crazy2781
    Илья
    Ростов-на Дону
    :hndshk:
  5. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Почему, как только сделаешь какой-то выбор, судьба сразу начинает тебя искушать?
    Сегодня узнала об ещё одном производителе ГБМ - с очень близким для женщины именем Барбери (Barberi)/ Мне их группы понравились даже больше, чем Мейбесовские:|:
    Кто-нибудь слышал про них?
  6. titanik71
    titanik71
    titanik71
    Киров
    Оборудование выбирают в первую очередь по параметрам (температура, мощность, сопротивление и т. д.), а в Barberi или Мейбес может и нет подходящего по параметрам оборудования.
  7. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Набор у меня вполне стандартный, вписывающийся в рамки наиболее распространённых комбинаций.
    Вчера ходила к монтажникам. Они ошибок пока не нашли в моём проекте.
  8. titanik71
    titanik71
    titanik71
    Киров
    @nelidova, Речь идет о выборе оборудования которое имеет технические параметры. Внешний вид котельной это хорошо, а нагрузка неизвестна и параметры нагрузки и тогда с какими параметрами выбирать группу быстрого монтажа? А проект и подбор оборудования совсем другое дело.
    А где проект? Мне такие монтажники неизвестны которые по эскизу подберут оборудование смонтируют настроят в том числе автоматику котельной и оставят документацию для "потомков" в случае отказа (неисправности) оборудования для выяснения, анализа и где искать проблему.
  9. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Зато я знаю множество случаев, когда проект больше напоминает сферического коня в вакууме:)].
    Реализация таких проектов больше напоминает МКС, чем простую домашнюю котельную. :aga:
    Хороший монтажник прекрасно справиться с задачей по эскизу.
    Когда определюсь с оборудованием, подпишу каждую детальку, тогда и будем критиковать на тему где, что несогласуется. ;)
  10. titanik71
    titanik71
    titanik71
    Киров
    Не справится.
    Приведу парочку примеров:
    -фирма смонтировала 3Х кран, параметры из разработанного ими же проекта были известны, на вопрос почему с таким kvs выдали расчет понятный марсианам. В КОНЕЧНОМ ИТОГЕ ЗАМЕНИЛИ 3Х кран с более понятной формулировкой "вам же быстрее нужно было".
    -другая фирма доказывала, что 3Х кран выбирается по параметру кВт.
    Хороший монтажник (слесарь) не заменит несколько инженеров ИХМО.
    Трудно сделать систему отопления которая не работает совсем, нужно наверно очень стараться а правильно грамотный проект.
  11. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    @titanik71, основных параметров при монтаже котельной не так уж и много. Это мощность в кВт, объём теплоносителя, протяжённость ТВП, количество и удалённость радиаторов, общее количество контуров. Исходя из этого рассчитывается мощность гидрострелки, диаметр трубопроводов и последовательность сечений. Таким же образом подбираются расширительные баки и группы безопасности. Мощность насосов и сервоприводов рассчитывается исходя из объёма, протяжённости и характера контура. Количество выходов коллекторов и его тип подбирается исходя из вида подсоединяемого типа отопления. Наличие или отсутствие сервоприводов на коллекторах определяется типом управления (по измеренной температуре или вычисленной). Вид управления 3Х краном определяется возможностью автоматики.
    При мощности котельной до 50кВт и количеством контуров 3-4+ГВС применяемые девайсы практически стандартны и имеют усреднённые характеристики.
    Автоматика выбирается исходя их личных предпочтений, запросов которым она должна отвечать и марки котла.
    Я Вас убедила, что когда понимаешь, что и почему нарисовано на эскизе, то его можно рассматривать как проект? :)
  12. titanik71
    titanik71
    titanik71
    Киров
    Меня убеждать не надо, знаком с САПРОМ MagiCAD и E3, с монтажом систем отопления и систем автоматики проблем не имею.
    А дом как понимаю из бруса а тепло потери как обычно 100 Вт/м2.
  13. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Честно скажу, точно не считала. Просто с запасом заложила. :)]
  14. titanik71
    titanik71
    titanik71
    Киров
    :)]:)]:)] ну это как ездить на автомобиле у которого нет сцепления и включается только четвертая передача.
  15. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Потихоньку подбираю комплектующие. Для красоты выбрала белые РБ Watts. Объем 24 л взяла по ГВС (его больше). По отоплению и 18л хватало.
    Screenshot_1.jpg расширительные баки.jpg rasshiritel_nyj_bak_watts_24_l_mag-h_dlya_otopleniya.jpg VT.495.0.jpg VT.515.N.jpg VT.151.N.jpg
