Энергия для ТН. коллектор, бассейн и другое...
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем 21Brandello, 02.01.16.
  1. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    @21Brandello, Вы видимо действительно это железо в руках не держали, и знания об этих контроллерах чисто теоретические, да еще и устаревшие, т. к. Микроарт не часто инфу на своем сайте меняет.
  2. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    @21Brandello,
    Вы мне решили ликбез по МАП проводить? :)]
    Мне даже не интересно вам дальше что-то объяснять.
    Читайте дальше документацию МА и кидайтесь цитатами ;) Удачи. Помогать мне вам больше не хочется
  3. 21Brandello
    21Brandello
    21Brandello
    А с чего вы решили
    что гибрид инвертор будет именно мап ? гибрид это одно из решений, возможно будет просто другой инвертор и может не гибрид. и нет смысла им от сети по счетчику заряжать батареи. потому заряд на нем батареи отключают
  4. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Потому что:
    Выражайте свои глубокие мысли более проще, для нас, простых людей. И все встанет на свои места.
  5. 21Brandello
    21Brandello
    21Brandello
    с чего вы решили что обязательно должен быть установлен микроарт ? на их примере я пытался сказать что возможна отдача контроллером тока больше чем на нем установлено для зарядки. и никакого разрушения не происходит .. вы начинаете тыкать что это все устарело.. ну и прекрасно, тогда вот и обьясните человеку что никакая акб от превосходящего тока не разрушается...
  6. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    @21Brandello, я не пойму Вы количество сообщений что ли накручиваете - пишете какую-то ерунду, дублируете сообщения, разбиваете их на части без надобности... Флуд какой-то, а не разговор.
  7. 21Brandello
    21Brandello
    21Brandello
    как контролер не может выдать ток в нагрузку если она к нему не подключена ? а вы инвертор куда подключаете не к клеммам батареи которая на контроллере ? в разрыв провода от инвертора ставится датчик тока и контроллер зная о потреблении компенсирует энергией от СБ. никакая акб при этом не используется. не взрывается.
  8. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    закон Кирхгофа прочитайте тогда о сумме токов.
    АКБ не принимает никаких токов. Ток проходит "мимо" акб с контроллера сразу на инвертор. На АКБ держится лишь напряжение. И ток, необходимый для заряда/подзаряда. Включение параллельное, а не последовательное. Учите законы электричества, а не накручивайте посты
  9. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Опять изучайте матчасть. Там разрыва нет. Там датчик Холла.
  10. 21Brandello
    21Brandello
    21Brandello
    вот это я и пытался обяснить человеку.
  11. 21Brandello
    21Brandello
    21Brandello
    Измерительное токовое кольцо ДТ-325
    Измерительное токовое кольцо ДТ-325 является опциональным элементом и необходим для того, чтобы добиться оптимальных режимов работы контроллера ECO Энергия MPPT Pro. Основным назначением токового кольца является обеспечение возможности измерения контроллером разрядного разрядного тока аккумулятора, а также общего тока заряда в случае применения нескольких зарядных устройств для аккумуляторов.
    Токовое кольцо одевается на плюсовой провод идущего от инвертора аккумулятора и/или контроллера ветрогенератора к аккумулятору.
    Этот датчик позволяет солнечному контроллеру ECO Энергия MPPT Pro увеличивать или уменьшать выдаваемый ток с учётом токов инвертора и/или ветрогенератора.
  12. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Человек все верно понимает. А вот что вы хотите, я честно говоря, не понял :(
  13. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Дальше что? Ну лежит у меня такое в гараже. Разрыв где, озвученный вами?
  14. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Да, тут видимо я не прав. Не знал уважаемого Кирхгофа и его закон :)
    Искренне думал, что если АКБ 100 Ач подключен параллельно источнику с которого идет к примеру 50 А, то АКБ должно поплохеть несмотря на то, что к этому же АКБ подключена нагрузка которая почти сразу эти 50 А забирает. Буду знать :flag:
  15. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Я думал, что вы несколько другое имели в виду. Ну да ладно. На сим тогда завершаем бурную дискуссию
