Энергия для ТН. коллектор, бассейн и другое...
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем 21Brandello, 02.01.16.
  1. 21Brandello
    21Brandello
    21Brandello
    ну наконец то)
  2. 21Brandello
    21Brandello
    21Brandello
  3. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    Такое ощущение что Вы меня два дня бомбили формулами и законами, а я не соглашался. Привели бы в пример уважаемого Кирхгофа и его закон вместо выдержек из сайта Микроарта, все звучало бы достовернее.
  4. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Это все хорошо, но там не все так гладко как хотелось бы.
    Дело в том, что идеальной синхронизации не бывает, и емкость батарей оказывается важна.
    При резком включении нагрузки, контроллер не успеет мгновенно докачать мощность, и будет резкая просадка батарейки. Все будет в обратную сторону при резком выключении нагрузки. Напряжение будет "взлетать". Маленькая батарейка очень быстро уйдет на пенсию и прикажет долго жить.
  5. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
  6. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Это как раз то про что я говорил
    Мое неправильное предположение, что АКБ разрушится от больших токов было только вторым доводом. Но ограничение тока контроллером при уменьшении потребления инвертором все равно не будет моментальным и через АКБ все равно будут гулять бОльшие чем надо токи.
  7. 21Brandello
    21Brandello
    21Brandello
    потому я и озвучил запрет на заряд акб от инвертора
  8. 21Brandello
    21Brandello
    21Brandello
    я думаю это зависит от контроллера. нечего не мешает подмешивать ток мгновенно
    а проверить довольно легко. если кто их пользует то не проблема замерить в моменты перепада есть ли скачки тока на акб. а пока это всего лишь ваши домыслы.
  9. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Контроллер ток не подмешивает, подмешивает инвертор, если говорить о подмешивании тока от СП к сетевому току. Если Вы про какое-то другое подмешивание тогда может и подмешивает.
  10. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Отнюдь. Это практика. Оно так и есть. Не успеет контроллер за миллисекунды добавить необходимую мощность от СП.
    Тем более мы ведем речь о контроллере МА. Других я не знаю с датчиками тока. Так вот, у него это 1-2 секунды займет
    Неохота сейчас лазить по статистике, а так мог бы и графики напряжения на АКБ показать в такие моменты.
    У вас напряжение в сети переменного тока прилично проседает при резком включении больших нагрузок? Так там генератор практически идеальный. А не MPPT. То же происходит и в этих цепях
  11. 21Brandello
    21Brandello
    21Brandello
    схема такова. СБ -контроллер -акб -инвертор -220. при наличии солнца контроллер подмешивает ток потребляемый инвертором от акб. и смешивает его с сетью 220. в такой схеме подмешивает для инвертора ток контроллер а уже инвертор подмешивает в 220.
    не помню точно, может поправите, но инвертор каким то образом узнает о наличии у контроллера сободной солнечной энергии, которую можно забрать
  12. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Не так. Контроллер о сети 220 вообще ничего не знает. С кольцами он все время пытается компенсировать минусовой ток (по вектору) в цепи АКБ-МАП. Или АКБ-инвертор. А инвертор подкачивает как бы с АКБ, ориентируясь по напряжению АКБ. И он тоже ничего не знает о контроллере.
    Знать МАП о МППТ может только при связи по I2C
  13. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Контроллер ничего не подмешивает, он направляет ток на АКБ, если на АКБ есть достаточное напряжение инвертор забирает излишек (определяемый по напряжению на АКБ) и подмешивает его к сетевому току (я сейчас про МАП гибрид), на выходе инвертора получается к примеру 10% сетевого тока и 90% тока от АКБ.
    Инвертор никаким образом не узнает есть ли на контроллере свободная энергия, все наоборот. Это контроллер узнает, что инвертору требуется много тока и он его выдает при наличии солнца. Если я конечно правильно понимаю алгоритм Микроарта.
    p. s. Вот ведь была мысль обновить страницу :)
  14. 21Brandello
    21Brandello
    21Brandello
    согласен, прочитал описание работы микроарта. и в таком режиме легко отключить заряд акб от мапа. выставлением настроек. чтоб мап не лез с рарядом. смысл заряжать акб от сети при наличии альтернативки
    так что утверждение что отключить заряд мап невозможно - неверно .
  15. 21Brandello
    21Brandello
    21Brandello
    Нужно поставить настройки напряжение начала заряда ниже чем напряжение начала отбора мощности с акб. таким образом контроллер компенсируя потребляемую мощность не даст наступить для инвертора ситуации начала заряда акб
