Инверторный тн вода-воздух
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем vintorezzz, 02.01.16.
  1. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    [/QUOTE]
    Не кпд котла я тоже считаю 80%,а не 86 как в паспорте. А по теплотворной способности, ну так и в сети частота тож не знамо какая, а про напряжение вообще говорить не хочется.
    Ну так я счас кучу ссылок пересмотрел на вашу модель, везде 6квт макс обещают, сами гляньте
    Вот оказывается неправильно посчитано коп то огого какой:)]
    Завтра пойду отпилю трубу от дома чтоб Чубайс (при чем здесь чубайс? :ogo::close:) застрелился от досады:)]:hello:
  2. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Фреон эффективнее, да и давление выше, что увеличивает потребление эл. привода. А заговор действительно есть, производителей газов, для получения макс. прибыли
  3. SergCh
    SergCh
    SergCh
    нужен счётчик, показывающий текущую активную мощность, два датчика температуры и расходомер. Вместо расходомера лучше использовать тэны на мощность, близкую к мощности тн.
    Указанные на шильдике цифры могут быть легко изменены с новой прошивкой или достижимы при определённых условиях. Производители тоже те ещё хитрованы.
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    С дельтой кипение/конденсация всего 30 градусов - легко. Это не дебильный скрол, который резко теряет эффективность в таких режимах.
  5. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    @SergCh,
    Но согласитесь, они коп занижать не будут, и считают его при самом выгодном раскладе
  6. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    Не кпд котла я тоже считаю 80%,а не 86 как в паспорте. А по теплотворной способности, ну так и в сети частота тож не знамо какая, а про напряжение вообще говорить не хочется. Ну так я счас кучу ссылок пересмотрел на вашу модель, везде 6квт макс обещают, сами гляньте Вот оказывается неправильно посчитано коп то огого какой:)] Завтра пойду отпилю трубу от дома чтоб Чубайс (при чем здесь чубайс? :ogo::close:) застрелился от досады:)]:hello:[/QUOTE]
    20160114_000848.jpg А вот это Вы как объясните? Screenshot_2016-01-07-17-06-00.jpg Тоже шильдик не правильный?
  7. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Он и сейчас именно рисуется, потому и высокий такой:aga:
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    эффективней 32, которого в 410 - половина. Вторая половина - существенно менее эффективна, зато применяется для пожаротушения. 32 - горюч.
    Единственное достоинство - большие давления= меньшие диаметры труб и сами размеры компрессоров. Т. е. выгодны производителям.
    12 - ещё лучше 22, ещё 0.1-0.2 к КОПу. Но уже страшновато на нем собирать- одна контрабанда на рынке.
    22- самый то. С алкидбензольным маслом - ничего больше не надо.
  9. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    @vintorezzz, мож и правильный шильдик, только там при максимальной производительности и 3квт потребление указанно, про что я и говорил. На второй картинке от баллу нихрена не видно что там. Вы снова по третьему кругу начинаете. Хотите я вам по такому методу коп 5 насчитаю?
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Чего бы ему не рисоваться, если режим 2/27?
    У меня нет ни времени, ни желания, заниматься точными подсчетами. Дешевле газа минимум в два раза, это без вопросов.
    КОП=8.5 пока недостижим, но я не сдаюсь. Как только расчеты покажут приблизительный КОП=8.5, там и поспорим с приборами.
    Пока мне и косвенных данных хватает.
  11. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Надо же у вас склероз? Ещё совсем недавно вы говорили что паритет с этими же цифрами. :aga::aga: Как у вас все меняется, оставаясь неизменным. Куча денег и времени вбито в тн, он требует очередной переделки, в доме холодно, но зато все без вопросов:super::super::)]
  12. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    А мультиметр какой ток показывает? Реактивный? Инверторный сплит это активная нагрузка! Cos=1
    И куда мне расходомер вкрячивать? В фреоновую магистраль? Сколько стоит счетчик умеющий показывать активную мощность, и расходомер, которые Вас убедят? Господа! Признайтесь себе, что бы я ни делал, Вы все равно мне не поверите. Вот и смысл мне этим заморачиваться? Яж не диплом перед Вами защищаю. Как смог измерил, подсчитал, и вроде все сходится и с шильдиком, и с насосами. Мне этого достаточно.
  13. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Занижать коп не в их интересах. А вот номинальная мощность для инвертора штука относительная. В прошивке например есть диапазоны частот компрессора и вентиляторов, которых кондиционер избегает для уменьшения резонансов и уровня шумов. Попал этот диапазон на "номинальную" частоту работы компрессора, и всё, он будет работать с чуть меньшей или чуть большей мощностью. Как вы это поймёте? Или к примеру максимальная тепловая мощность. Мне ни разу не удалось заставить работать свой аппарат на максимальной частоте вращения ротора компрессора. Хотя в паспорте заявлено и в программе вроде ограничений нет.
  14. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Да почему же? Поверим если считано будет. У вас конденсация не изменилась, так? Чуть изменилось кипение, градусов на 5, это дало прирост коп, нужно глянуть в программе на сколько. Пусть будет 0.5. Водяной насос отъест чуть, коп упадёт. Вот когда конденсацию до 33-35гр опустите, тогда прирост коп будет :super:
  15. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    Верить или не верить, это Ваше дело. А я свое делаю, и буду делать дальше. Время все и всех расставит на свои места. За тн будущее, хотя бы потому что газ не вечен, он закончится, но планета остынет намного позже.
