Инверторный тн вода-воздух
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем vintorezzz, 02.01.16.
  1. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Не надо дуть в конденсатор. И вообще, вы не о том думаете. Расходы на прокачку что гликоля, что воздуха не так велики. Вот оттайки да, отнимают массу энергии. Поэтому даже не считал, просто настроил переключение с грунтового ТН на воздушник при +3...+4 на улице.
    Кстати при температурах выше +3, дому надо совсем немного дополнительного тепла. Так что основная нагрузка в отопительный период лежит на геотермальнике.
  2. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    У меня есть некоторые сомнения относительно своей поделки. Похоже я зевнул маслоподъёмную петлю между испарителем и четырёхходовым. Уважаемые знатоки, Ваше мнение? Пока всё работает... надолго ли?
  3. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Да это не маслоподъемная петля, а развязка по вибрации. Забей. На таких длинах ничего не случится.
  4. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Все читал не стал, честно признаюсь. но появился один вопрос..а почему бы не использовать только вот такой блок в самоделке? http://лидерстройинструмент.рф/product/blok-vnutrenniy-nastennyy-electrolux-crystal-super-match-eacs-07hcfmin3 или сам компрессор в наружном блоке находится? так и не нашел описания этого блока подробного.
  5. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Или это тупо вентилятор и конденсатор? просто появилась необходимость ТН вода-воздух, сижу прикидываю варианты. а какой диапазон регулировки температуры у сплита? мне надо температуру в 5С стабильную.
  6. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    Хотите холодильничек литров на 50000 сделать? ;) Была такая мысль... Диапазон от +16 до +32, можно подправить в нужную сторону... хоть +1
  7. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Да, нужен холодильник..вернее установка на него. подправить это перепрограмирование, сохранятся настройки при отключении питания?
  8. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    Все намного проще. Скорректировать термисторы внутреннего блока 5 мин. делов. Правда температуру на дисплее отображать будет некорректно, да и хряй с ней.
  9. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Какая нужна мощность и какой бюджет?
  10. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Мощность пару киловатт. бюджет хз..чем дешевле тем лучше..смотрел готовые сплиты в продаже, от 20 до 60 тыс цены..но работают от -7С и несколько моделей от -15С..так что внешний блок всяко курочить и делать гликолевый контур. вот сижу думаю, если купить внутренний блок а внешний уже самому мастырить? чем целый сплит ломать?
  11. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Не надо курочить внешний блок...к внешнему блоку подключаете теплообменник фреон-вода. по нему гоняете воду. Управляете всем этим любым холодильным контроллером, я бы МСК-301-83 (85) туда прикрутил. Но можно обойтись и парой термостатов. Бюджет: пара тыщ за бу внешний блок 7-9 кбту, 3-4 тыс за контроллер, теплообменник - ну максимум 10 тыс за новый. У меня в такой реализации греет воду, охлаждает воздух на улице.
  12. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Не совсем понял, мне надо внутри помещения воздух, зимой греть, летом охлаждать..я тут сплит новый нашел за 18 штук, гарантия 3 года. старт стопник и КОП 3, но за такие бабки и новый. бу как то не хочется, в холодильнике будет от пол ляма груза, потерять стока за день мне не по карману.
  13. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Ну Вы вроде хотели чем дешевле, тем лучше...а теперь груза на полмиллиона) у сплита минимальная уставка +16, Вам нужно +5С. И Вы сначала спрашивали вода-воздух, теперь уже и сплит (воздух-воздух) подходит. В-общем, определитесь поточнее с исходными данными...
  14. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Для ответственнных задач обязательно нужно резервирование. Как минимум, 2 комплекта оборудования, резервный источник питания. Есть готовые промышленные решения, но они стоят существенно дороже. Своими самоделками промышленной надежности точно не достичь. Да и гарантию никто не даст. Уверены в своих силах - делайте, не уверены - купите готовое через договор с гарантией. И обязательно застрахуйтесь) Читал подобную историю на aircon. ru - там правда цветочный магаз был и нужно было +9С держать. какой-то умелец перепаял датчики температуры, все какое-то время работало...выкинув первую партию цветов, хозяин позвал другого умельца, который поставил какой-то холодильный контроллер, а сплит остался тот же. Выкинув еще одну партию, плюнул и купил специализированное решение. Не повторяйте чужих ошибок...
  15. Данил117
    Данил117
    Данил117
    @kmvtgn, сплит для переделки, внешний блок подключать к контуру гликолевому. на всякий пожарный зимой тупо можно и электричеством греть. я рассматриваю все варианты. и методом научного тыка пытаюсь построить надежную и дешевую систему. воздух-воздух получается только летом может работать, сейчас на улице -25С уже который день и прогноз на неделю такой же. сплиты которые работают при таких температурах стоят под 150 и выше. со временем разбогатею установлю, если эта система не устроит. и что значит промышленная надежность? изделие собранное на заводе или предназначенное для промышленности?
