Инверторный тн вода-воздух
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем vintorezzz, 02.01.16.
  1. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Не мой, а их, да древний лыжа.
    Чтоб в ручном режиме перезапустить нужно включить с пульта если не ошибаюсь. Мне просто интересно повозится с тн в таком варианте как возможно у них. Вода в 2х метрах и её не менее 3 кубов в час можно брать без изменения уровня в колодце. Всего на 20см падает и стоит, пробывали качать.
  2. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    Проще на авито его. И взять чуть чуть помоложе. Или взять новый, с ресурсом не убитым.
  3. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    :)]:)] Я наружки от кондеев в холодильные агретаты переделываю, и по сегодняшним ценам желающих много. На 3 квт по холоду агрегат сейчас собрать не менее 50тр будет стоить, а из кондея 8тр с полугодовой гарантией! :super:
  4. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Самое "простое", это именно ардуинкой подавать ИК сигнал на заданный режим после подачи напряжения. Кстати через 5 минут желательно сделать ещё один контрольный "выстрел".
    @vintorezzz, перезапуск, пока это скорее исключение, чем правило.
  5. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    а без пульта никак? это гемор - но можно имитировать работу пульта... как предлагает @SergCh,
  6. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Мне вот рабочие наружки от инверторных дайкинов и миц по цене чуть дороже чем цена металлолома предлагают, но я в электронике не силен, не знаю как недорого переделать управление. :faq::(.
  7. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    Назовите модель сплита без перезапуска в продаже.
  8. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @nick16374, мне б с двухроторником такой блочок...
    переделывать под ТН вараинты:
    1) разобраться с протоколом управления и сделать свой контроллер (долго по времени, нужен рабочий кондей доя квыряния)
    2) купить частотсник который умеет рулить инверторными компрессорами включая DC и добавить к нему простой контроллер который работает на тепло - получится стартстопник.
    3) ну а что б сделать инверторный ТН надо не только кастотник добавить но и свой контроллер сделать... это дольше...
  9. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    @dobrinia, Я же говорю, я в электронике ноль.
    Стартстопников на этих же условиях полно, зачем такой дорогой и неэффективный ход?
    Вот в том и проблема, что получается проще их металлистам с приемки отдать, чем заниматься, :(а жалко. Ведь полно народу на дачу например поставили бы ТН на 5-7квт тепла за 30-50тр у кого условия позволяют. Нужно у нас найти грамотного электронщика молодого, и заинтересовать. Каких электронщиков знаю, у всех работы полно и нет желания с этим связываться:)
  10. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    я элеткронщик и я себе буду делать ТН на инверторном двухроторном DC. Этим летом.
    только у нас в РБ их не полно по цене металлолома(
    когда найду - тогда начну...ориентир - начало лета. К концу лета будет готово, там работы не много ан самом деле.
  11. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    @dobrinia, Я бы мог вам переслать компрессор, но ведь без предварительной проверки стремно. Мне инвертора именно монтажники предлагают, и они их демонтировали. Но без проверки всеравно стремно. Кстати и отдельные компрессора тоже предлагали по 1-2 тр в зависимости от мощности. Взять бы где в прокат преобразователь достаточной мощности..Можно бы что то придумать
  12. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @nick16374, дауж без проверки стремно. А что делать?
    хотя при цене в 1-2тр можно взять 2-3 штуки)
    преобраз взять хз где...
    а сколько за блок внешний в сборе с двухроторным мицу или другим двухроторным DC хотят обычно?
  13. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Я не знаю двухроторник или нет, это в каждом конкретном случае нужно смотреть. За блок инверторный просят в зависимости от веса:)]:)] Грубо говоря 40 мица или дайкин 2-3тр
  14. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Продайте мне наружки мицубиши недорого)
    Если будете переделывать на вода-воздух, можно простой холодильный контроллер туда поставить, а в качестве конденсатора использовать внешний блок. А вообще можно и на воздух-воздух поставить обычный холодильный контроллер, например мск301-85, и он будет вполне нормально работать.
  15. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    @kmvtgn, Как в инвертор поставить простой контроллер? В старт стоп только можно! Продать то не вопрос, только как их проверять ? Старт стоп я проверяю прежде чем брать. Мне даже металисты с приемок иногда полупром предлагают, потому что на металл, допустим, он в 4-5 тр выходит, а я 8 даю, и без возни с разделкой:aga:
