Инверторный тн вода-воздух
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем vintorezzz, 02.01.16.
  1. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Из теплонасосной серии маловероятно. А инверторный мица или дайкин 25 у него точно были наружки. Как её включить и проверить ?
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Вопрос не ко мне, я не спец.
    В общем - можно крутануть компрессор частотником, но это придется полсплита разобрать...
    В общем - остается только масло и давление фреона.
  3. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Да нет частотника, а разобрать то недолго, я так понимаю скинуть клемы с компрессора и через частотник включить ?
    Ок завтра при встрече попрошу скинуть мне точные модели мелких инверторов
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Частотник, более или менее, нужно предварительно настроить. Впрочем, клин или ещё чего покажет сразу, рабочий будет просто шуршать...затем частотник отключится с ошибкой.
  5. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    Посчитал потребление тн за трое суток -15 на улице. Тн жрал 1.08 квт/ч + 0.25квт/ч насос на скважине.
  6. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
  7. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    Да.
  8. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @vintorezzz, а считали примерно свои теплопотери?
  9. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    Не считал, но на вскидку гигантские. Дом 70м2, половина в полнотелый кирпич, половина поромакс 250. Изнутри на стенах и потолке гипсокартон. На чердаке минвата 10см со щелями, без ветрозащиты. Чердак продуваемый. В ванной, где тн, потолка нет, только минвата 10 см со щелями.
  10. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @vintorezzz, Тогда вполне хорошо)
  11. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    Как говорит моя жена - <но могло бы быть и получше>:)]
  12. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @vintorezzz, +) главное что б коп не считала =)
    и говорила так только после оплаты счета за энергию. :)]
  13. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    Скоро начнет:aga: Я её в технике потихонечку натаскиваю:)]
  14. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    @dobrinia, сейчас померял градиент температур в гостиной. У пола 24.1гр, на высоте 1.75м - 28.4гр. С этим надо что то делать:nono:
  15. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Теплый пол тебе поможет)
