Инверторный тн вода-воздух
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем vintorezzz, 02.01.16.
  1. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    При замене воздушного конденсатора водяным думаю придется поплясать с бубном. Вентилятор внутреннего блока с тахографом, если его просто отключить будет уходить в ошибку. Думаю или снять крыльчатку с вентилятора и так оставить, или городить обманку с управлением напряжением питания вентилятора.
  2. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    Насос циркуляционный нельзя вместо вентилятора запитать?
  3. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    Думаю не стоит даже пробовать. Вентилятор управляется симистором и имеет широкий рабочий диапазон оборотов, и в нем установлен датчик оборотов для контроллера. Сомневаюсь что циркуляционный насос будет работать при 10% напряжения питания, но даже если будет в него придется вкрячить датчик оборотов для контроллера.
  4. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    Циркуляционные насосы имеют маленькое энергопотребление и управление его производительностью не имеет значения на фоне потребления компрессора.
  5. SergCh
    SergCh
    SergCh
    @ИгорЪ, если бы у циркуляционник мог давать импульсы на схему управления кондиционера, то можно.
    А у внешнего блока вентилятор был разве без датчика вращения?
  6. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Это как считать. На полной мощности бесспорно, а на малой, когда компрессор кушает 350 вт, вклад насосов весьма ощутим.
  7. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    У внешнего блока вентилятор без датчика но четырехскоростной, скорость коммутируется релюшками.
    Какой производительности нужен циркуляционник для снятия мощности 8 квт с температурой подачи 35гр и дельтой 5гр? Циркуляционники которые я видел в магазине имеют потребление на первой ступени около 16вт. 2% энергопотребления от 350 вт для Вас имеет значение?
  8. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    При уменьшении скорости циркуляции воды растет температура подачи а COP уменьшается. Сильно съэкономить не получится.
  9. SergCh
    SergCh
    SergCh
    мощность цирк насоса сильно зависит от гидравлического сопротивления вашей системы.
    Для не зажатой гидравлики хватит 70 ваттного насоса. Первой ступени 45 ваттного насоса вряд ли достаточно чтобы получить указанные вами параметры, потому что 16 вт это только теплообменник прокачать. Пластинчатый.
  10. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    В таком случае рискну предположить что нам продают неработаспособные циркуляционные насосы которыми можно только стакан воды налить и то не выше двух метров) Не сравнивал гидравлическое сопротивление ппто и коаксиала но у моей мамы в доме 100кв с газовым котлом 16 квт и изначальной гравитационкой стоит циркуляционник грундфос работающий на первой ступени производительности и в доме тепло в любой мороз. Батареи теплые сверху донизу. Дом утеплен плохо. Расход газа большой. Расход электричества мизерный. Могу только сказать что у меня по улице 60 метров пнд25 из одной скважины в другую + испаритель коаксиал манометр на насосе кажет 0.1 бар.
  11. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    Grundfos ALPHA2 25-40 N 180
  12. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    Господа! Давайте не будем ловить блох! Возможно установка циркуляционного насоса с управляемой контроллером производительностью может принести экономию лет через сто, (если посчитать стоимость оборудования и затраты времени на разработку концепции и реализацию оной), но в системе полно мест с гораздо более весомыми потерями энергоэффективности. Может быть стоит поискать их и устранить по возможности? Я соглашусь что ппто эффективнее чем коаксиал, но для меня пока его минусы перевешивают плюсы. Напор 3гр в коаксиале я считаю довольно неплохим показателем эффективности, а при открытом геоконтуре, пожалуй, без вариантов.
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    С вашими +13 воды...
    В общем, это не 8С и необходимость снимать 10-12квт ежечасно в течении минимум полугода.
    У вас получилась быстрая и простая конструкция. квартал недоморозов пережить можно, и ладно.
    Окупаемость прочих прибамбасов стремиться к 0.
  14. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    Хочу сказать что это испытательный стенд на скорую руку, который на удивление заработал сразу и пока без поломок. В дальнейшем я буду чтото менять и улучшать, пока не удовлетворюсь результатом. Пока самым слабым местом сей конструкции является водяной насос калибр за 1к руб из леруа) Его надежность под большим вопросом учитывая цену и предполагаемое качество) Контрмеры кое какие уже принял: сплит работает от датчика протока. Нет протока - сплит не включишь. Присобачил сигнализацию отсутствия протока и электричества, в качестве оной использую дверной звонок на батарейках на 15 мелодий за 150руб. Устранять поломки насоса и заводить бензогенератор буду под веселую музычку)
  15. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    Сейчас думаю над установкой резервного насоса, включающегося автоматически при поломке основного.
