Инверторный тн вода-воздух
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем vintorezzz, 02.01.16.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    На рекуператор всё равно разницу давлений делать - достаточно сделать герметичное соединение выхода рекуператора и входа внутреннего блока. Кстати - и электроникой сплита легко и не принужденно поддерживать температуру, теперь уже и в полах тоже.
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Вы, юноша, без проблем жить не можете:)]
    Каждая лишняя запчасть - это не только деньги, но и надежность.
    В схеме с ДХ испарителем из много мелких труб - очень просто сделать РТО - нужно лишь поставить кран=капилярку в нужном месте:)
  3. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Да Лёх, без проблем грустно.
    Если не жрать на ночь, не пить пиво с рыбкой, то морда будет худее... но грустнее
    очень хотелось бы на это посмотреть. У нас на местной барахолке часто по 20$ внутренние блоки продают...
  4. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    @Gaunt, Главное не забывать окупаемость. Пример: испаритель 0.7м2, цена 4тыр, вода +12.5, на выходе +9.5, кипение +6.5=напор 3гр. Испаритель 1.4м2, цена 8тыр, напор 1.5гр, кипение +8. 2.8м2, 16тыр, кипение +8.75гр. На сколько вырастет коп, и соотв. срок окупаемости испарителя?
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    (12.5+9.5)/2 - 6.5=4.5К средний тепловой напор.
    Дальше веселее - теплоотдача падает с уменьшением протока.
    Если последовательно - растут потери как на прокачку воды, так и на прокачку фреона.
    Радикально - залить испаритель фреоном и добавить РТО - это уже совсем другая цена вопроса.
    Твой ТО дает эффективность чуть не 2000вт с м2. Верится с трудом. С такими результатами - можно спокойно поискать другое вложение денег...
  6. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    @dobrinia, Сейчас померял ток сплита на охлаждение. Уставка 16гр, вентилятор на максимум, температура в доме +26, воздух на выходе ВБ +7-8, максимальный потребляемый ток сплита 2.7А=594Вт.
  7. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @vintorezzz, а зачем на охлаждение...
    это ток внешнего блока?
    Это хотел максимальное потребление померять что ли?...
    не удивительно, что мало жрет, вода ж +12С небось)
  8. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    я им летом охлаждаться буду. Копец на охлаждение получается 7500/594=12.6, с насосом 8.97
    всего сплита без водяного насоса
    повезло мне с водой:super: насос бы хороший...
  9. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
  10. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    подумываю использовать мотор вентилятора НБ, он многоскоростной, присобачить к нему насосную часть от чего-нибудь, и использовать штатное управление от НБ.
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Вполне рабочая идея - мотор вентилятора ДС небось?
    Только "крестить" придется с чем-то более существенным, типа агидели. По оборотам смотреть надо.
  12. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    мотор AC, но 3х или 4х скоростной, управляется релюхами на плате НБ. Завтра посмотрю его частоты вращения, тогда станет ясно, подойдет или нет. Есть древние насосы кама-2 (1.5м3/5000об), бцн 1.1-18 (4м3/3000об), по оборотам подойдет скорее второй, но мне много не надо:|:
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Честно говоря, лучше один раз взять харьковский насос - самый маленький, и не парить себе моск.
    Ценник в пределах 8тыр.
  14. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    Произвел модернизацию своего геотермального сплита. Купил на авито новый канальный вб тошиба rav-sm1402bt-e RAV_SMxxBT-Kanal.500x750.jpg 20161119_184507.jpg за 230уе, водрузил его на чердак 20161119_135818.jpg , подружил с мозгами от эриссона, мозги повесил на стенку 20161119_184302.jpg раскинул воздуховоды по комнатам. После покупки канальник преподнес сюрприз - bldc двигатель вентилятора. 20161119_184545.jpg Стал искать варианты им зарулить, нашел даташит его процессора tmp88ch47f, думал изучить логику работы и систему команд, и управлять по uart, понял что до холодов не успею, заказал в чипдипе набор микр для драйвера. Пока ждал микры стал усиленно рыл сервис мануалы тошиба, нашел джампер который включает дренажную помпу и вентилятор на максимальных оборотах. Компрессорный блок выселил из ванной на улицу, пусть там жужжит. Прикошачил проволочный РТО, разницы на глаз не заметил, надо мерять приборами. На максимальных оборотах кипит +2, перегрев 2К, конденсация 40, компрессор жрет 7,5А. Сколько дает не знаю, надо измерять проток. На скважине сейчас стоит насос wilo, жрет 90вт. При отключении манометров от шредеров после доливки фреона измерил температуру кипения r410 на мацок 20161119_222821.jpg , похоже справочники не врут:)] В целом сплит работает нормально, в доме тепло.
  15. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
