Инверторный тн вода-воздух
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем vintorezzz, 02.01.16.
  1. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
  2. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    это 29 конденсации хватает что б дома так жарко было?
    очень интересно... хотя логично, греем воздух и всем тепло. себе планирую рекуперацию, вполне омжно предусмотреть быстрый нагрев помещения по вашему принципу, зацеплю пожалуй после кондера в своем ТНе радиаторчик ... на подогрев воздуха.
  3. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    канальник 2000 кубов качает, по паспорту 14квт.
    аналогично:hndshk:.
    радиатор можно поставить в ванной, там даже при 25 как-то зябко:um:, думаю 30 былоб в самый раз:super:
  4. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Я имел ввиду радиатор для подогрева воздуха в рекуперации...
  5. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    ясно. Алексей рисовал схемку, попробовать реализовать в железе... у канальника есть вход для подмеса приточки, можно предкондер туда воткнуть... и еще один на выхлопе вентиляции - между капиляркой и испарителем?
  6. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Постоянно низкая температура в предкондере- может успешно сбивать основную конденсацию, поэтому не вариант.
  7. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    я думал маленький (1/10) предкондер мешать кондеру не сильно будет... перегретый газ имеет самую большую температуру в системе, поэтому громадный не нужен...
  8. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    Если кому интересно, проток меряю 1/2 водяным счетчиком, точность проверял так: взял ведро 12л, набрал в него 10л по счетчику и взвесил, тару естественно надо отбить. У меня торговые весы mercury +-5гр. Измерение повторил три раза, результат одинаковый. Затем несколько раз измерил проток в рабочей системе: засек время за которое счетчик накрутил 10л - 57сек, чуть больше 0.6 куба, результат одинаковый. По термодатчикам: купил на али 10шт ds18b20 и 3 usb to uart конвертера, датчики связал в кучу, подвесил в воздухе и на полчаса оставил в покое. Затем вычислил среднеарифметичискую их показаний, выбрал из них 2 наиболее к ней близких, и сунул в самопальные гильзы с моторным маслом на проток воды в центре труб подачи и обратки испарителя. Все датчики теплоизолированы флексом. Счетчик скорее всего поджимает проток, поэтому я его сниму. Токи измерял мультиметром мастек my63, есть у меня подозрение что он кажет полный ток, а не активный, значит активная потребляемая мощность может быть меньше рассчитанной. Cos сплита не знаю, PFC компрессорного блока активный, а канальника пассивный.
  9. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    Похоже газ я поборол, по крайней мере с местными ценами - 3руб/квт, 6,5руб/м3.
  10. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    будет, у меня воду греет и конденсацию. перетяыгивает моментально если вода течет в него холоднее обратки в полы
  11. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    это меня останавливало, но придумал вариантик... просто ставим байпассом счетчик, и когда нужно померять проток пускаем через него ... иначе он не мешается, снимать-ставить каждый раз глупо.
  12. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    ставить не понадобится, проток не меняется. в крайнем случае закажу дюймовый дп на али, цена вопроса 7 баков, байпас выйдет дороже
  13. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Есть счетчик на ДУ25 (мокроход). За 6 баксов отдам)
    P. S. Предыдущие аватарки были получше)
  14. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    спасибо:hndshk:, но мне подогнали счетчик ду60 без одной американки, стоял на каком-то заводе, вот думаю где её добыть, или чем заменить бюджетненько...
    это в знак признательности китайским братьям снабжающим меня всякой требухой за копейки:)]
  15. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Американка на полипропилен 50-й кажется имеет такую резьбу...подсоединял так циркуляционник. На американке полипропилен 32 на 3/4" резьба на раскручивающихся частях 1,5" дюйма.
