Инверторный тн вода-воздух
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем vintorezzz, 02.01.16.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Сначала 30 пластин вверх, затем вниз.
    В книжке альфалаваль хорошо расписано.
    По фреону - толку мало.
    По воде - можно гонять воду сначала 30, потом 30.
    Гнать все 60 - эффективность падает.
    По большому счету, нужно ставить пару-тройку ПТО в прямоток, один в противоток- сушить газ. Для инвертора - особо актуально.
  2. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    т. е нужно еще один испаритель включить последовательно? тот что есть включить в прямотоке, сделать еще один и подключить между старым и компрессором в противотоке?
  3. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Да, читал, только сначала не вкурил.
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Сделать можно что угодно. Много ума не надо -трубу в трубу запихать. :)
    Давай лучше подумаем, как сделать...может не бюджетно...но удобоваримо.
    Например, в твоем варианте, вместе с 5/8, можно пару-тройку 1/4 добавить.
    Интересно было бы в размерах каналюги: 30,40, 50мм подумать.
    Разобрать легко, утеплить - ещё легче. На стену крепить, потолок, в землю закопать...
  5. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
  6. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
  7. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    Убрал водяной счетчик, температура обратки воды при полной мощности выросла на 0.5К, считаем: 0.631/3.8×4.3=0.714м3/ч, т. е. счетчик зажимал насос почти на 0.1м3. 2А.jpg Потребляемый ток сплита без насоса 2А. Расcчитанный общий COP=5.55. Рассчитанный COP голого компрессора 8.395
  8. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    У меня по документам недостроенный садовый домик. Искал информацию на счет оформления его жилым, есть нехорошие моменты. Например, юридические сайты пишут, что должны быть подключены все возможные коммуникации, э-во, вода, канализация, и если в населенном пункте есть газ, он тоже (OMG!) ОБЯЗАТЕЛЬНО должен быть подключен. WTF?
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Вроде как микрухи какие в торце.
    12В можно нагрузить какой-нибудь бп от компьютера.
    Или какой драйвер от светодиодных светильников...
    У меня они копятся, ибо ставлю два-три в параллель - чтобы не грелись...
    Проэкспементировать бы...
  10. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    Плата есть, но что на ней... наверное проще им запрос сделать.
    надо измерить потребление на хх компового бп:um: драйвер от светодиодов не пойдет, потому что он поддерживает не напряжение, а ток - без переделки нельзя рулить скоростью насоса. есть автомобильные дц помпы 12В, напр. от печки газели. В настоящее время, в зависимости от сложности приложения, ресурс щеток двигателя постоянного тока составляет, примерно, 7000 ... 12000 часов, благодаря современному коллекторному узлу, углеродистым щеткам и оптимизированному полю возбуждения. http://www.intechnics.ru/article14.htm
  11. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    могу я померять, что именно надо?
    какраз комп без дела валяется...
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Воткнуть в розетку без нагрузки.
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Вот пусть и поддерживает - мощность.
  14. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    потребление включенного (ps-on+черный) бп без подключенной нагрузки.
  15. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    сделаю
    тоже сделаю.
    а зачем комповский бп? не проще готовое дешевое из китая что-либо взять?
