Инверторный тн вода-воздух
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем vintorezzz, 02.01.16.
  1. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    если насос 12В 1А, а драйвер 12В 0.3А, на его выходе будет 4В:( т. е. драйвер нужно на ток насоса, и как прикрутить регулирование производительности?
  2. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    китайское покупать нада, а бп без дела валяется:|:
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Это дело третье. Лишь бы электрически сошлись.
  4. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    Пошерстив местные магазины и тырнет, не нашел ничего полностью соответствующего моим требованиям, поэтому накастомил из того что было под скорой рукой: 20161215_094840.jpg 20161215_095032.jpg
  5. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Под рукой был FSP 700 ваттный.
    просто включенный в сеть 0.6вт
    включенный в сеть и запущенный без нагрузки 2,7вт
    Могу проверить еще на одном fsp 400вт завтра...
  6. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
  7. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
  8. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    Всё норм. гриль канальника трехслойный, между слоями 1см, не создаёт заметного сопротивления потоку, и частично гасит шум. диффузоры выхлопов в комнатах двухслойные, не создают заметного сопротивления потоку, равномерно его рассеивают, не шумят. до этого выхлопы с потолка дули вертикально в пол.
  9. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    Вчера ночью было -18, вскрылось слабое место в системе. У меня всё освещение дома (экономки) запитано от бесперебойника, вместе с насосом скважины. Вышел на улицу покурить, включил свет, одна лампочка мерцает, не может стартануть. Мерцала мерцала, хлоп, выбило автомат С6, погасло освещение в доме, насос соотв. тоже, тн работает. Бегом выключать тн, включаю автомат, насос гудит, не качает, т. к. испаритель прихватило. Включил тн на охлаждение, испаритель начал оттаивать, насос смыл остальной лёд. Выводы: экономки мороз не любят, на улицу надо светодиоды или накаливания. Насос скважины должен быть запитан отдельно от освещения, желательно своим бесперебойником, или хотя бы на разных автоматах. Тн выключать не надо было, только время потерял, он бы ушел в оттайку сам.
  10. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Вывод - Курить вредно)
  11. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    :hndshk:
  12. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    на улице -5.jpg на улице -5, в доме 25
  13. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @vintorezzz, блин что за режим когда выхлоп компрессора 28С а жидкарь после кондера = перед рто 25С?
    сколько перегрева?
    сколько конденсации?
    отделитель встроенный в компрессор не обмерз? не залит?
  14. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    Выхлоп 28, жидкарь 25, конденсация наверное 26,5. У воды забирает 2,8квт, компрессор потребляет 0,4квт, т. е. его производительность 20% от полной мощности. Если кпд компрессора 0.5, значит на перегрев газа в нем идет 0.2квт. ТНв целом жрет 0,6квт. Температура из испарителя 6гр, на входе в ож 7гр, температура самого ож 6.75гр, т. е. в нем идет испарение. Ож вероятно залит почти под завязку, но не обмерзает. Дело в том, что при холодном старте фреон из ож быстро мигрирует в конденсатор, ож пустеет и вылазит конский перегрев на всасе - испарение +2, из испарителя +3, температура ож +11, т. е. суммарный перегрев 9К:ogo:. При достижении целевой температуры в доме, компрессор постепенно снижает обороты, и фреон из конденсатора мигрирует обратно в ож, т. е. на максимальной нагрузке ож пустой, на минимальной нагрузке наполный.
  15. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    Попробую описать поведение фреона в сплит системе с капиляркой при работе на тепло, в динамике. Будем считать нб испарителем, вб конденсатором. Исходное положение: компрессор выключен, жидкарь в испарителе и ож. Включаем компрессор и вентилятор нб, вентилятор вб выключен, фреон начинает быстро испаряться из ож, и конденсироваться в вб, примерно через минуту включается вентилятор вб, конденсатор продолжает ускоренно наполняться жидкарем, ож пустеет, начинается активное кипение в испарителе, конденсатор затопляется почти полностью, ож пустой. Режим полной мощности: жидкарь из конденсатора постепенно переползает в испаритель, и дальше в ож. При достижении заданной температуры воздуха в доме: компрессор начинает снижать обороты, жидкарь ускоренно уходит из конденсатора и через испаритель накапливается в ож. Бачок на компрессоре это не просто ож, это ещё и фильтр, и докипатель. Он обеспечивает некоторый перегрев газа за счет тепла компрессора. В нем происходит доиспарение остатков жидкаря прилетевших из затопленного испарителя, поэтому и перегрев после компрессора такой низкий. Не претендую на истину, но мне данный алгоритм работы представляется логичным.
