Инверторный тн вода-воздух
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем vintorezzz, 02.01.16.
  1. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    Если кто-то думает что высоконапорный канальник ревёт как реактивный самолет, вот видео моего: https://yadi.sk/i/PwwPts0v36MgJY Так он работает на максимальных оборотах вентилятора.
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Капилярка и инвертор - достаточно адская смесь.
    Вроде как без проблем, поддерживается минимальный перегрев 2К?
    Меня смущает только место расположения датчика температуры испарителя...
  3. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    он на трубе под флексом 15-20см от тройника испарителя. Можно отодвинуть подальше, там раньше труба жидкаря была примотана, сейчас оставил минимальный аварийный вариант рто, непосредственно перед компрессором.
  4. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    ага и залит компрессор, нет не поддерживается на минимальных оборотах, чудес не бывает, без ЭРВ капилярки слишком много для минимальных оборотов.
  5. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    ок, компрессор залит. Но во всех моих сплитах капилярки, первый сплит покупал в 12 году, отработал 3 года зимой и летом практически не выключаясь, в первую же зиму в -20 обмерз так, что вентилятор во льду заклинило, ничего, водичкой его горячей из шланга полил, оттаял, работает и подыхать вроде не собирается. Значит всё же может без эрв работать?
  6. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @vintorezzz, может и работает. я специально проверил сегодня на своем ТНе... просто эффективность хуже из-за испарения в компрессоре, вот и все дела, а так работает без проблем... вообще тяжко залить ротационник...
  7. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    Я не могу измерить все температуры и параметры абсолютно точно, по причинам приведенным выше. Капилярка тоже обладает нелинейной производительностью, на неё влияет сечение, длина, и качество обработки рабочей поверхности, иначе вместо капилярки тупо применяли бы калиброванную дырку. У тебя батя холодильщик, попроси его рассказать за принцип работы и расчета капилярки, я буду очень благодарен за информацию.
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Не думаю.
    Без разницы, чем регулировать проток.
    Там, в капилярке, смесь газа и жидкости. Немножко газ по кругу гоняет, только и всего.
    Тут скорее важно правильно перегрев померить...
  9. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    Это не очень просто, потому что докипатель вносит свою нехилую лепту в перегрев. Я включаю сплит на максимум, кипение +1гр, измеренный перегрев из испарителя 2К, измеренная температура докипателя +10гр. Не думаю что в таком горячем докипателе может быть недокипевший фреон, верно? Производители сплитов очень постарались обеспечить их конструктивную живучесть, пусть и ценой некоторой потери эффективности, на случай тупого и ленивого потребителя, которому в лом чистить фильтры, радиаторы и вентиляторы.
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Объясни, что есть докипатель?
  11. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    2017-01-02-00-31-50.jpg он же механический фильтр, он же отделитель жидкости.
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Вооот...
    Отделитель жидкости. Приход тепла только от компрессора.
    Это у Жени "докипатель", обмотанный жидкостной трубой.
    По идее, больше фреона, чем помещается в отделителе жидкости, использовать нельзя...
    Давай вместе подумаем, где искать правильные 2К.
  13. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Для 410 газа 2К найти легко связав полметра трубы жидкостной и газовой, у меня аж лишнее есть... думаю надо размотать десяток-другой сантиметров...
    И да внешний ОЖ литровый обмотан 5 витками жидкостной трубы. сейчас бы 10 витками делал ибо все что после ОЖ лишнее имхо... ненужно оно... нужно просто не кидать даже мелкие капли в компрессор и тогда максимальная производительность... Столько намерялся,... максимум производительности при одном и том же потреблении достигается когда встроенный в компрессор ОЖ ощутимо теплее чем кипение, т. е. пустой. В общем Леха верно пишет...
    это если затопленный испаритель делать, но оно не надо, ты верно говорил что для 410 газа перегрев 1К в испарителе к примеру это довольно короткий участок. у меня пирометром около 1см он... при перегреве в испарителе 1к. Копейки короче, и то видимо он таков из-за неравномерного наполнения.
    Кстати проснулся сегодня ... слышу ТН стал. на частотнике ошибка е101.3 я такую не видил ниразу...
    перезапустил, не качает... хз чего там произошло на новый год, залит компрессор был, я такое 1 раз только видел когда заправил случайно большую дозу через всас. Ротор крутится а давления не меняются, перепугался прилично... Но вспомнил что такое уже было, отогрел обогревателем за полчасика и запустилось...
  14. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    Так или иначе, но фреон в нем докипает...
    Яб добавил "регенеративный":hello:
    Согласен, это чревато. В кондеях температуры меняются в очень широких пределах, поэтому нельзя. Геотермальному тн жить намного проще.
    Интересная статья по теории и практике кондеев: http://climat.su/article/7.html
  15. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    Есть возможность логи вести? Очень помогли бы... Частотник же! У него журнал событий должен быть.
