Инверторный тн вода-воздух
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем vintorezzz, 02.01.16.
  1. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @vintorezzz, там только журнал ошибок, в ТНе есть журнал событий...
  2. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    Ок. И что произошло? Почему тн встал?
  3. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    В том и дело, что первый раз такое, по параметрам Всеволод норме было, а частотник отрубился...
    Я уже подготовился к замене компрессора ибо он залитый был и не создавал разность давлений, зато слышно было как крутился и что то щелкало.
    Уже думал распределитель жидкости в испаритель запилю и отвакуумирую хорошо...
  4. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    Если по параметрам нормально, а компрессор залит, значит параметры измерены неверно. Частотник не виноват, вырубило вследствие залитого компрессора. Распределитель нужен однозначно, главное его правильно рассчитать и точно изготовить, чтобы не ухудшал гидравлику, ну и распределял качественно... Вакуумировать не миновать, многократно, с прогревом укромных мест феном, и продувкой азотом:super:
  5. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @vintorezzz, дак компрессор оказался жив. так что пока все откладывается на неопредиленный срок.
    меряет я все верно. наверное кривоватые настройки ПЧ,
    ошибки
    E01
    Превышение тока при
    вращении с постоянной
    скоростью
    почему так увы не знаю, будем думать что это исключение из правил. обычно у меня контроллер при выключении сразу закрывает ЭРВ и компрессор не заливается во время простоя.
    Тут же частотник рубанул компрессор а контрол пока не знает работает ли компрессор... вот и остался открытом ЭРВ => залило компрессор ибо также работали циркули.
    Ладн мелочи это все.
  6. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    У частотника должны быть программируемые выходы, у народного контроллера есть свободные каналы? На ардуине их хренова туча. Нужно только прошивку допилить...
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Сколь, говоришь, номинальный ток выставил?
  8. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    4,24 ампера
    скриншот настроек прилагаю и шильд компрессора.
    Есть предложения выставить иной ток?
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    @dobrinia, Скинь ссылку/программу на Омрон...
    Код ошибки - чего говорит?
    Всё же нельзя нормально управлять тремя фазами - двухфазным компрессором.
    Возможно, чего-нибудь импульсом прилетело...
  10. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    я вот что подумал: производительность капилярки зависит отразницы давлений на её концах. На малых оборотах компрессора разница давлений маленькая, скорость движения фреона в испарителе тоже, поэтому фреон успевает выкипать, и величина необходимого перегрева может быть меньше. Если даже из испарителя приползают отдельные капли, их ловит ож-докипатель. Единственно, компрессор работает с насыщенным паром, не знаю как это отразится на сроке его службы, но кондиционеры и холодильники с капилярками бывает работают десятилетиями.
  11. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    что, омрон воскрес?
    https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=5024437
    стартстопные.
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Терпение, мой друг...терпение.
  13. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    стартстопные тоже не мгновенно выходят на режим. Что происходит с стартстопом сразу после включения? Кроме того холодильники бывает внутри сильно обмерзают, снаружи радиатор зарастает пылью и паутиной. Сплиты тоже бывает годами не чистят, это ни разу не полезно для их здоровья, но ведь терпят же. Работа капилярки на пальцах: www.холодильник-63.рф/rabota_kapillyarnoy_trubki_v_kachestve_reguliruyushego_ustroystva/ из этого материала следует, что при работе в узком температурном диапазоне (геотермальный тн, холодильник) капилярка ничем не хуже других ду (ну может быть дольше выход на режим), самое криминальное в капилярке - некоторое ухудшение эффективности работы хм в крайних режимах, а насколько сильное - это вопрос.
  14. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    На прошлой неделе сделал приточку соткой в канальник, с влажностью стало получше, статика исчезла, и вроде дышится легче. Как изменилось потребление ещё не измерял.
  15. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Отделитель жидкости - не могу найти в инете отделителей именно для 410 фреона. Для R-22, R-134a, R-404A/ R-507 есть. Проблема в давлении выдерживаемом отделителем или составе газа?
