Инверторный тн вода-воздух
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем vintorezzz, 02.01.16.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    ЭРВ в ручном варианте. Т. е. капилярки+ ЭРВ для более точной регулировки. По факту ЭРВ тупо выкручен до предела.
    Не обольщайтесь, по мере уменьшения разницы давлений...в общем, всё у вас впереди.
  2. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    Дорогу осилит идущий:victory: Как говорят, ремонт нельзя завершить. Можно только его грубо прервать. Главное почувствовать момент когда расходы превысят порог разумной окупаемости. Но это не относятся к ученым которые работают не за деньги а за идею. :hello:
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Сейчас из испарителя 11.5квт, примерно.
    Мало, нужно ещё 3-5квт. Сейчас морозы 25-28С, в доме +19С.
    Целевая температура 22С при 27 конденсации. Собственно ТРВ и нужен, чтобы исключить влияние капилярки в разных режимах.
    Сейчас фреон прокачивается через стены, прежде чем попасть в ПТО теплого пола.
    Т. е. теплый практически исключен из теплообмена.
    ТРВ как раз и нужен, чтобы хоть как-то задействовать ПТО.
    Дом 170м2 этаж+ мансарда над этим этажем- то, что получилось в вальмовой крыше с углом практически 45 градусов.
  4. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    Конечно трв крутить и дюзы менять проще чем капилярку подбирать. И дешевле выйдет. И поставить его на вентили чтобы фреон не спускать каждый раз. А то при таком объеме системы можно на фреоне разориться.
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Это точно.
    Дюза максимальная, мороз спадет, поставлю.
    Если не хватит, в ход пойдет 15м капилярка из 1/4...
  6. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    Еще немного фоток: концевик испарителя. Со стороны испарителя - пнд32 - компрессионная муфта 32x1"- тройник чугунный 1"- прямо переходник 1"- 1/2", штуцер ершик 1/2" внутренним диаметром 16мм, рукав напорный армированный с внутренним диаметром около 16мм, внешним 28мм.(найденный в сарае тестя) натянутый на штуцер с едреным скрипом:), хомуты. Набок из тройника компрессионная угловая муфта 25x1". Пока не течет.
  7. Ledmax
    Ledmax
    Ledmax
    Всем Привет!
    Один знакомый переделал воздух-воздух в воздух-вода. Всё отлично работает, но была проблема с моторчиком вентилятора комнатного блока - если его отключаешь, контроллер даёт ошибку. Попросил меня что то придумать.
    Убрал вентилятор и вместо него подключил ардуино нано. Написал небольшой скетчик. Вкратце работает так:
    Ардуина эмулирует сигнал холла двигателя вентилятора и посылает его в контроллер кондея, а с контроллера берёт тактовую частоту, который тот посылает на моторчик.
    Если кондей идёт в разморозку, то он отключает внутренний вентилятор. Ардуина в свою очередь, если видит что сигнал на мотор Гц - отключает циркуляционный насос. (что бы не выкидывать тепло на улицу)
    Так же она может анализировать частоту, которую посылает кондей на вентилятор (например 0 гц. 10-500, от 500 до 1500. И включать до 3ёх входов. - это можно использовать для управления мощностью циркуляционного насоса с штатного пульта кондея.
    В приложении скетч для Ардуины. Как её подключать к контроллеру кондея зависит от каждого конкретного случая, но более-менее разбирающийся в электронике человек, думаю что справиться.
    Надеюсь кому-то пригодиться.)
  8. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    У моего сплита после капилярки стоит дистрибьютор жидкости на теплообменник 20160110_085927.jpg Его решил не убирать, потому что возможно он является частью капилярной системы. Это усложнило подключение капилярки к испарителю 20160109_193156.jpg В этом узле возникли самые большие проблемы с мапп газом. Но с помощью жены, теплового экрана и какой-то матери все получилось.
  9. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    Шредер на входе испарителя использовал для продувки труб фреоном от окалины после пайки+ заправки системы жидким фреоном, шредер после испарителя 20160109_193343.jpg для продувки + на нем замерял давление кипения фреона. Как попаду в краснодар куплю реле давления для защиты компрессора от вытекания фреона и поставлю на шредер после испарителя.
  10. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    20160109_193307.jpg соединение испарителя с четырехходовым клапаном. Не красиво, но вроде пока терпит. Четырехходовой оставил потому что пока не определился с назначением поделки. Только отопление, или еще и фрикулинг. А кроме того заводская пайка в самых вибронагруженных местах полюбому надежнее моей маппгазовой.
  11. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    Датчик протока 20160109_193449.jpg за 400руб на рынке
    20160109_193519.jpg магнитный пускатель и реле сигнализации отсутствия протока и электричества.
    20160110_100841.jpg Автономный извещатель на батарейках, в девичестве проводной дверной звонок на 15 мелодий:)]
  12. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    Фильтр, 20160109_193642.jpg планирую заменить на двухнаправленный для работы и на кондиционирование. Или убрать его совсем. Вся окалина в трубах уже должна была отвалиться? 20160109_193750.jpg Смотровое стекло.
  13. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    Для пайки купил в краснодаре два прутка припоя 5% серебра, производителя не знаю. Их оказалось мало, купил в славянске пруток безъимянного медно-фосфорного и пруток 5% castolin. По удобству и качеству пайки больше всех понравился первый, медно-фосфорный самый не удобный. После сборки опрессовал систему фреоном. Давление падало, стал искать утечку мылом. Оказалось что подтекает манометрический коллектор. Подключил манометр высокого давления, в течение двух суток давление не изменилось. Конечно 16bar для опрессовки мало, но уж чем богаты. Греть баллон с фреоном до 50 градусов не решился. Для вакуумирования системы купил двухступенчатый насос zenny zvp-2-45, вакуумировал 30 минут.
  14. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    НЕЛЬЗЯ! Отключать цирк насос при разморозке! теплообменник фреон-вода замерзнет! Если хотите экономить - подключите циркуляционник и компрессор параллельно!
  15. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    Сейчас думаю над автоматикой включения резервного водяного насоса при отказе основного.
