Не включается насосная станция Беламос в колодце с абиссинской скважиной
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем wesna0402, 02.01.16.
  1. wesna0402
    wesna0402
    Гость
    wesna0402
    Гость
    Ничего пока не решен, они могут вообще меня послать куда подальше. Это в их стиле.
  2. vidmin1979
    vidmin1979
    vidmin1979
    Вот тогда напишите, сейчас праздники мало кто сможет пойти решать вашу проблему.
  3. wesna0402
    wesna0402
    Гость
    wesna0402
    Гость
  4. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    @wesna0402,
    ОК, попробую еще раз...
    Спускаетесь в свой колодец.
    Смотрите какое давление показывает манометр (это такая круглая хреновина со стрелочкой, как часы/будильник).
    Если на нем давление от 1,5 до 3 атм - отогреваете замерзшую трубу.
    Если на нем давление около нуля - ищите электрика с прибором (мультиметром, тестером, напряжёметром:)) и проверяете на контактах реле давления питание насоса. Именно прибором, а не по лампочке (или фазе луны/кофейной гуще) и именно на контактах реле, а не в розетке на соседнем участке.
    Если фундамент свайный, то процентов на 90 трубу прихватило морозом. Косвенно определить это можно пошатав трубу - лед в ней начинает ломаться и хрустеть. Даже не на слух, а на ощупь можно понять. Нашли промерзший участок - берете в руки фен (лучше строительный) и отогреваете, только без излишнего фанатизма, что бы не поплавить трубу. Кран в доме при этом должен быть открыт. Как только вода пойдет (хоть маленькой струйкой) - можно прекратить, дальше вода сама проплавит лёд.
    Другой вариант - выключаете насос из сети, в помещении освобождаете стояк трубы (остается труба торчащая из пола). Всовываете сверху в трубу шланг и по нему заливаете кипяток. Шланг при этом постоянно подаете вниз. Что бы собрать выливающуюся из трубы воду, можно временно поставить на трубу тройник. Через верхнее отверстие тройника подаете шланг, через боковое отверстие собираете выливающуюся воду в ведро. Как только оттаете - собираете систему обратно и включаете насос.
    Вариант для "ленивых" - сыпануть в трубу пару горстей соли и подождать пару часов.
    Что касается электрики... Если на контактах реле (и на верхних и на нижних) напряжение в норме (именно 220В, и именно по прибору!), а насос не подает признаков жизни - насос в ремонт.
    Если при этом вообще не гудит - сгорел двигатель (под замену).
    Если гудит и не вращает - снимаем защитную сетку сзади насоса и пробуем толкнуть/крутануть вручную. Если заработал - меняется пусковой конденсатор. Если не заработал и вращается с трудом/рывками - разбирать насос, осматривать и выяснять причину.
    И повторюсь - не нужно бежать впереди паровоза, порядок действий я Вам расписал. Вы еще даже не провели первоначальный поиск причин не включения, а уже зачем-то пытаетесь лезть в электрику.
    Если сложно спуститься самостоятельно в колодец и глянуть манометр, то можно спустить фотоаппарат/смартфон, на той же селфи-палке (или на любом подручном средстве, хоть на черенке от швабры) и сделать фото/видео циферблата манометра.
    Подводя итог - в зависимости от показания манометра причина может быть в питании и самом насосе, или в трубопроводе. Вот это Вам и нужно выяснить.
    П. С. если не можете в чем-то разобраться - выкладывайте фото. Тех же показаний манометра, как проходит труба из земли в пол и т. п.
  5. wesna0402
    wesna0402
    Гость
    wesna0402
    Гость
    У меня по всему трубопроводу под землей и на участке под домом труба обвита греющим кабелем.
    Замерзшую трубу какую? На фото эта самая насосная станция, присоединенная к абиссинке и видно трубопровод, который выходит через кольцо в колодце. Так чего греть? И как? Горячей водой?
    Т. е. если бы стоял просто насос без реле, манометра, гидробака такая бы фигня не произошла? На фото предыдущий насос, который они заменили по причине его большой мощности.
    Я наверное не правильно поняла, если сейчас при включении НЕ ГУДИТ вообще, то что? Напряжение на него подается, а он не гудит.
    И если наступит потепление, есть ли малейшая вероятность, что заработает? Бывали такие случаи в практике?
  6. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Который, судя по монтажу, греет атмосферу.
    Вам уже сказали план действий, действуйте. Спрошу ещё раз: ГДЕ ПОКАЗАНИЯ МАНОМЕТРА?
  7. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Простите за мой французский, но это ни хрена не утепление, и аналогично не монтаж греющего кабеля. Кабель должен греть трубу, а не утеплитель или окружающее пространство. Поэтому кабель наматывается на трубу, а уже поверх всего этого монтируется утеплитель. Причем толщиной сантиметров 10-15 и в землю на глубину порядка метра. И еще сверху защищается от повреждения (жесткая труба, короб). У Вас сейчас греется окружающее пространство, а не труба. Дай бог не увидят экологи/гринпис - обвинят в организации глобального потепления.
    Скорее всего под домом. От земли до пола.
    Как угодно - фен, горячая вода.
    Пофиг. Вода замерзает не зависимо от расположения автоматики. Даже хуже - если замерзнет между насосом и автоматикой, то с большой вероятностью просто сгорит насос (при отсутствии защиты от сухого хода).
    Насосы подбираются не по мощности (если это слова мастера - привет ему:mad:), а по напору (давлению) и производительности (кол-ву выдаваемой воды за единицу времени).
    ЧТО ПОКАЗЫВАЕТ СТРЕЛКА НА МАНОМЕТРЕ?
    Если насосная станция под давлением, то с какого перепуга она должна вообще включаться? Представьте что у Вас на трубе между землей и полом стоит кран, и он перекрыт. Открываете смеситель в доме, вода не течет, на НС давление не падает, и ес-сно она не включается. Аналогично если у Вас труба под полом перемерзла - вода не проходит - на НС давление не падает и она (НС) не включается! И не должна включаться пока давление в системе не упадет. Поэтому и задаю уже в 100500-ый раз вопрос - что показывает манометр на насосной станции?
    Что от Вас требуется сейчас: фото циферблата манометра (именно на сегодняшний момент, т. е. его показания) и желательно фото трубы выходящей из-под пола в помещении.
  8. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Потому что может быть такое: давление в системе есть, но труба замёрзла где-то. Вы открываете кран, а давление - не сбрасывается, потому что - труба замёрзла. Реле давления было бы и радо включить насос, но - труба замёрзла. Показания манометра озвучьте, плз.
  9. wesna0402
    wesna0402
    Гость
    wesna0402
    Гость
    Я обязательно сфотографирую и выложу, как поеду на дачу.
    Дело в том, что когда я уезжаю, я выключаю насос и сливаю воду из кранов. Тот манометр, который у меня в ванной, показывает ноль. На фото манометр в ванной комнате. Но что показывает манометр на насосной станции, не знаю, ведь когда она выключена тоже должен показывать ноль?
  10. wesna0402
    wesna0402
    Гость
    wesna0402
    Гость
    А что не так? Трубу еще снаружи утеплили толстым утеплителем для труб.
  11. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Вы, когда уезжали последний раз - отключали насос и сливали воду из кранов, так? И это произошло впервые после установки нового насоса, да? Если так и на насосе стоит такая красненькая коробочка (реле защиты от сухого хода) - то на этой коробочке есть пимпочка, которую надо нажать, чтобы запустить насос в работу, иначе он просто не включится.
  12. vidmin1979
    vidmin1979
    vidmin1979
    Они сейчас и чёрные есть !
  13. vidmin1979
    vidmin1979
    vidmin1979
    Вот интересно где у неё стоит реле давления и реле сух. хода (если оно есть) ?
  14. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Вы тогда уже показывайте актуальные фотки, плз. То, что вы показали, называется "как не надо монтировать греющий кабель". Если вкратце, то: кабель прокладывают либо в трубе, либо снаружи, но вплотную к трубе. Сверху - толстый слой утеплителя, его тоже надо правильно смонтировать. Заделка утеплителя в землю ниже глубины промерзания, плюс в проходы строительных конструкций. Вы же показали что-то страшно интересное - по виду это просто подогрев атмосферы.
  15. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Короче, надо смотреть коробочку с пимпочкой.
