Сосульки на нижних углах фронтона. Как лечить?
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем SerKo777, 03.01.16.
  1. Таксойдёт
    Таксойдёт
    Таксойдёт
    Нижний Новгород
    Решение прблемы- опустить и удлинить желоб. С ветровой капельки падают на лобовую планку и намерзают в виде сосульки.
  2. SerKo777
    SerKo777
    SerKo777
    Если опустить желоб на столько, чтобы в него опустить полностью всю ветровую, это невозможно, так как он совершенно не будет ловить потоки воды с ендовы - просто водопад будет. Но возникла мысль.
    На моем фото самой верхней стрелкой показана часть ветровой, которая по идее может быть опущена в желоб. И на ней же образуется своя сосулька и капает.
    По крайней мере на правом углу фронтона сделано именно так - посмотрите, пожалуйста:
    И проблем гораздо меньше - на лобной висит очень маленькая сосулька.
    Может быть - это и есть решение проблемы?
    Но такая маленькая сосулька все равно откуда-то образуется на лобной.
    К тому же, сосулька на лобной по идее никак не связана образованием и подкапыванием сосульки на ветровой?
  3. Таксойдёт
    Таксойдёт
    Таксойдёт
    Нижний Новгород
    Наружный край желоба должен быть ниже плоскоси стока воды с кровли на 5-30 мм.
  4. SerKo777
    SerKo777
    SerKo777
    Так с этим проблем как бы нет. Все так и есть.
  5. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Осадки выпадают на любую поверхность. и если на ней не продуман конструктивно водоотвод то и будут уходить с нее согласно законов физики. Сосулька на лобовой слева великовата по моему для количества осадков на ветровой и лбе. хорошо бы проверить не образуется ли она от того снега что наносит под ветровую. проверить температурный режим холодного чердака и, возможно, коробов подшивы, потенциальные притоки тепла- окно, дверь. открытая форточка, вытяжка, дымоходы, разводку отопления. технологическое оборудование... и соответственно конденсат. В нормальных условиях сосульки растут в диапазоне околонулевых температур, а не при -20,тут все мокрое должно вымораживаться...
  6. SerKo777
    SerKo777
    SerKo777
    Спасибо за совет.
    Проверим.
    Поскольку перекрытия - ж/б, утеплённые по пароизоляции paroc 20см и фасад 50см газобетон блок + 5см Paroc, то скорее всего температурный режим внутри короба подшивы в порядке и утечек тепла других нет.
    Грешу на задувание снега под ветровую всё же с последующей оттайкой за солнце в зените.
    Как потеплеет - разбираем ветровые по всему фронтону и смотрим что там строители нахимичили.
