Дом 10Х12 в Ставрополе (Ракушечник Бурлацкий)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем segwan, 03.01.16.
  1. segwan
    segwan
    segwan
    Это какой то кошмар, льют дожди тормозят работу:mad: но она все таки двигалась наконец то собрали опалубку 20160924_174839.jpg
    Но не хватило клипс на вьезд в гараж:mad:
    Как то хлипко... на мой взгляд...
    ну если не дай Бог прорвет... платить не буду, но не дай Бог:), завтра, если не будет ливня будем заливать:hello:
  2. MrJimbo
    MrJimbo
    MrJimbo
    Отвратительно связана арматура, расстояние не соблюдено 3-5 см от края:no:
  3. segwan
    segwan
    segwan
    Да красотой и порядком не блещет:no:, чем чревато?
    смотрел как вытекает кашица и становилось грустно:(
    Пришлось изрядно покидать лопатами:pioner:
    Последняя 7-ка была многовато:(, пришлось сделать вот ето:ogo:
    Так что около 1,5 кубов я думаю просрали:(
    ИТОГО
    Лопаты, ведра, веревка, уровень, рулетка и прочее - 3000
    Трактор - 6000
    Щебень - 3100
    Пленка - 4400
    Арматура - 18000
    Армирование и заливка - 10000
    Бетон 22 куба - 59400 тот который в землю
    Лес 5-ка БУ около 2,5 кубов - 12000
    Хлам - 1700
    Доставка опалубки - 2000
    Арматура на верх - 17000
    Диски и прочее - 3000
    Бетон 26 кубов - 70200
    Работа - 65000
    ИТОГО округляем в большую сторону - 259000 рублей.
    На данный момент фундамент встал в 259000 рубликов:ogo:
    А еще нужно песок около 100 кубов:ogo: на засыпку во внутрь, ну чтож будем :hndshk: делать. как подумаю о грунте и заборе так как то не посебе:faq::no::nono:
  4. MrJimbo
    MrJimbo
    MrJimbo
    А кто же его его знает, во что это может вылиться. Ну может кусок бетона отвалиться...
    Просчитайте целесообразность засыпки, может сразу ПКшками перекрыться?
  5. zbuch
    zbuch
    zbuch
    Автору респект. Тоже рассматриваю ракушечник в качестве материала для стен. Только утеплитель, как Вы хотите, начисто "убьет" такое полезное качество ракушечника, как паропроницаемость. Это мое мнение. Обоснованные возражения приветствуются. А почему решили лить цоколь, почему не кладка? Еще, что входит в статью расходов "Работа" - подготовка арматуры, опалубка и распределение бетона?
  6. segwan
    segwan
    segwan
    вот задумался про утеплитель, а также начитавшись о точке росы и "вытекащих" проблемах поискал в инете калькулятор наткнулся на http://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=309&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=80&ld0=1800&le0=1&lt0=0&mm0=604&ld1=1800&le1=1&lt1=0&mm1=604 если делать с утеплителем то Потери тепла за отопительный сезон: 84.7 кВт•ч, а если делать без утеплителя то Потери тепла за отопительный сезон: 109.06 кВт•ч, но вот в чем проблема 109.06 кВт•ч это много или норма? и стоит ли 25 кВт•ч чтобы замарачиваться на прослойке? :faq: Хотелось бы услышать мнение специалистов или опытных:flag:
    Участок под уклоном, перепад 50 см, одни каменьшики сказали херня вопрос выведем, вторые сказали мы "гуски"е не обманываем дгуг дгуга, ложить на такой уклон в простонародье называется "салазки" и вдруг со временем поползет? а если заливать по углам колонны и армопояс то с работой то на то и выходило, так что решил лить все бетоном, думаю что надежней а там хз:faq:
    Да, совершенно верно. :victory:
    Сегодня сняли опалубку, так не было вибратора, а сексшопы были закрыты то получились в некоторых местах ракушки и "непролит" 20161002_175243.jpg
    Если присмотреться видно что выдавило не много угол:no: левый выступ гаража с ракушками, и на правом углу тоже косячки :no:
    а вот справа внизу если приглядеться видно "непролит":close:
    Если придираться то видно не много волну несмотря на то что опалубка была ламинированная фанера, а почему то повыдавливоло:( вроде бы было на струнах и подпорках:mad:, ну чтож работа за 2500 за куб думаю оправдывает данные косячки а там хз:nono:, на этой недели откопаю гильзы, вставлю трубу и засыплю песком. :cool:
  7. segwan
    segwan
    segwan
    Просчитал, песок 15 т. р.+3т.р. трактор, потом сделаю стяжку по грунту когда накрою крышу, если ПК-шки то от 120 т. р. если плиту то 170 т. р.
  8. MrJimbo
    MrJimbo
    MrJimbo
    Вы имели в виду 150
    У по чем камаз песка
  9. segwan
    segwan
    segwan
    30 тонн китаец 5500, если возьму 3 отдадут по 5 за машину
  10. segwan
    segwan
    segwan
    Да вроде, там где то карьер между шпаковкой и пелагиадой, желтый песок не резкий
  11. segwan
    segwan
    segwan
    Ни как не доходили руки сфотографировать, созвонился в понедельник за песок в районе 12.00, договорились за 15500 за 3 машины на среду, перезванивает ближе к 17.00 и говорит Вы извините песок шибко подорожал меньше чем за 6000 машину ну ни как не вариант, делать не чего пришлось соглашаться, в среду в районе 17.00 пришла 1-я машина 20161005_164833.jpg
    оказался не китаец а скания, вполне так добротно нагруженная, высыпав кучку
    а вернее растянув на 2 кучки ухал сказал шас ешо привезу, вторая машина приехала в районе 21.00 не стал фотографировать, высыпал на маленькую кучку и уехал договорились что 3-ю привезет в четверг, и опять привез ее в районе 20.00
    в пятницу вызвал трактор засыпать песок внутрь
    в большой прямоугольник ушло почти 2-машины, осталось не много разровнял по грунту, ну уж очень липкая черная земля Ставрополя...
    в маленький прямоугольник ушло примерно тонн 14, разровнял шуфелем, и не много осталось
    Тут же появились соседи со словами "а можно ведерко песочка" ну говорю если ведерко то можно..., хотелось бы глянуть на ведерко:aga:
    кстати 1 гильзу не нашел, какой то умник выдернул арматурину и куда то ее дел, в итоге прокопали трактором метра 2 не нашли...:faq: забил:(засыпал песком позвонил бетонщикам сказал что будут искать когда приедут заливать армопояс перекрытия
    Итого: 259000+18000 (песок)+3400 (трактор)+2000 трубы под канализацию и воду=282400 рубликов.
    Стоимость фундамента 283000 рублей округлил так как явно что то забыл :hello:, рассчитывал на 150000:mad:, но "этот" уклон:close: спутал все карты:no:
    Ну чтож на этот год работы завершаю, весной куплю камень и начну следующий этап. :victory:
    И все же господа как Вы думаете стоит базальтовую вату между камнями класть или нет? завезрну если стена будет только в камень? и что там с точкой росы если вату? :faq:
  12. мурлышка
    мурлышка
    мурлышка
    Говорят, не замёрзнете... Я планирую на этот предмет следующее. Построиться в камень и перезимовать. Если не замёрзну, то так и стану дальше жить, если замёрзну - то сначала таки исключу все щели, а уж потом буду думать об утеплении. Откуда будете ракушку везти? Почём?
  13. afonin26rus
    afonin26rus
    afonin26rus
    Ставрополь
    Не замерзнет конечно! В Ставрополе половина домов в камень без утепления.
  14. segwan
    segwan
    segwan
    кто говорит?
    Из бурлацкого, но еще не решил через Андрея 4000 за куб, или на месте по 2100 за куб+400 погрузка+900 рубза куб. доставка
    ох надеюсь:faq:
  15. мурлышка
    мурлышка
    мурлышка
    Жители. Не ставропольские, но так... Крымские. Они даже штукатурят ракушку тока из эстетизьму - дураки какие-то)
    Покажите, плиз, бурлацкий. Мож на фотках домов... У него размерчик-то какой? Самому вроде дешевше выходит... А если скооперироваться с кем? Мечта, а не камень. Я б ещё плотного на цоколь взяла...
