Котёл Ferroli Pegasus 2S 67
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем danon1974, 03.01.16.
  1. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Погоди, пока нашел... если че-завтра напишу...
  2. danon1974
    danon1974
    danon1974
    Ногинск
    Проблема решена! Спасибо за помощь
    Ortodox
  3. danon1974
    danon1974
    danon1974
    Ногинск
    На какую температуру реагирует датчик тяги. Что то часто стал срабатывать.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Всё таки по уму он вот так называется.
    Термостат дымовых газов предохранительный
    LS1 8035 IMIT
    И это скорей прерыватель тяги, а не датчик её. Он реагирует на температуру дымовых газов, когда тяга становится хреновой, а не на её наличие. Когда дымовые газы скапливаются в прерывателе тяги и начинают поступать в помещение. Вот что бы не допустить этого он и нужен. Датчик типа STB.
    Защитное устройство ограничения температуры.
    Предохранительный термостат с ручным сбросом и капилляром, действие которого основано на принципе расширения жидкости. Переключатель однополюсный.
    Они выпускаются в двух вариантах
    1. Термостат предельный Imit серии LS1 8035 (63 град. С) с капилляром 1500 мм. для использования в качестве устройства безопасности в системе удаления продуктов сгорания котлов, отопительных установок и других аппаратов, где необходимо отключить подачу газа в горелку при засорении дымохода.
    2. Термостат предельный Imit серии LS1 8035 (90/110 град. С) с капилляром 1500 мм. для использования в системах безопасности котлов, отопительных установок и других аппаратов, где температура теплоносителя не должна превышать установленное максимальное значение.
    Нас интересует первый.
    Вот его Т. Х.
    Температура срабатывания 63 градуса
  5. danon1974
    danon1974
    danon1974
    Ногинск
  6. danon1974
    danon1974
    danon1974
    Ногинск
    Понял. Спасибо. Почему же прерыватель хоневел 93 градуса?
    С этим же котлом происходят следующие отключения. Первое устранили-реле температуры спасибо Ortodox. Начал срабатывать прерыватель исходящих газов-устранили. Теперь опять отключения. Днём работает как часики. Отключается ночью или вечером. Подозрения на плохое напряжение в сети. на Какое минимальное напряжение рассчитан котёл?
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Не понял вопроса? Это вы о чём?
    220-240 вольт. Номинальное рабочее напряжение. Отклонение допускается до -10 % от 230 вольт. т. е. 207 вольт.
  8. danon1974
    danon1974
    danon1974
    Ногинск
    У автоматики хоневелл прерыватель таблетка на выходе с двумя контактами. На ней написано 93 я думаю что это температура.
    Феролли работал при 175 вольт в сети. Значит по вечерам и того меньше. Просто на болерную не стоит стабилизатора напряжения, а на дом стоит.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Что за таблетка ?
  10. danon1974
    danon1974
    danon1974
    Ногинск
  11. danon1974
    danon1974
    danon1974
    Ногинск
  12. gars
    gars
    gars
    Да, это термостат. Только какое отношение к напряжению он имеет?
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вот и я о том же? :faq:
  14. danon1974
    danon1974
    danon1974
    Ногинск
    Мне не понятно почему термостат на феролли на 60 градусов а этот стоит там же (но на другом котле), на 93 градуса.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Что значит на Ферроли? С таким же успехом можно было написать
    И как на это ответить?
    И где всё же стоит? Там же или на другом котле?
    Если на другом, то вот вам и ответ. Это другой котёл!
