Выбор варианта отопления для 2-х этажного дома
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем СантаКлаус, 03.01.16.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Похвастаюсь, что это видел..:aga: А в рекомендации не зря (!) упомянул обратку.
    Собственную, для 2-го крыла.
    "Фишка" заключается в том, чтобы
    а) Избежать самых "плохих" приборов, ибо по ним будут равняться-прижиматься другие, "хорошие"..
    б) Ваше "попутное - короткое" крыло как раз и имеет 2 (два) сравнительно "плохих" радиатора.
    Сравнительно - с радиаторами крыла "..длинного".
    С насосом-то можно и "проигнорировать". Если в течение лет 50-ти они будут в продаже. :close:
  2. СантаКлаус
    СантаКлаус
    СантаКлаус
    Калининград
    Так и там тоже ДУ40 запустить? Не будет ли оно как-бы коротить котел по теплосьему. Ведь батарея на втором этаже будет узкая по высоте, а на первом батареи по пять секций всего-то и помещение над котлом. А на первом это прихожка там батареи чтобы конденсата на окнах не было
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..На все "закорачивания" есть ..запорно-регулировочная арматура.
    Шаровый кран, на обратках крыльев, проще говоря. :um:
    А если вспомнть "цель" второго крыла (в предыдущем сообщ.) - тут "не до жиру с теплосьемом", а для улучшения этого, "короткого" крыла.
    В том же сообщении (#31) уже написано, для чего (?) такое улучшение нужно.
    Причем, на ваше усмотрение. :hello: Не-надо, так ненадо...
    В "прихожке" некторым ..теплолюбивым нужно ставить "усиленные" радиаторы.
    Дабы "компенсировать" входную дверь и холод, ..расползающийся по полу от нее...:um:
    Ну это так, для "справки".:|:
  4. СантаКлаус
    СантаКлаус
    СантаКлаус
    Калининград
    Вот подправил схему. Все по кольцам ДУ 40, рад.#5 увеличить до 10секций, ШК на обратках, к РБ ДУ25. DSC_0007.JPG
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    DSC_0007.JPG Мне все большой диаметр под потолок мерещится...
  6. СантаКлаус
    СантаКлаус
    СантаКлаус
    Калининград
    А для чего такая ЗЮ, всё остальное нормуль? От котла ДУ 50 до второго этажа, разбег во веткам ду40, к РБ ДУ25
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Продолжение разгонного стояка. (намек на нарезное оружие).
    Вроде. Если не выскочит выступ, или порог не просядет внезапно...
  8. СантаКлаус
    СантаКлаус
    СантаКлаус
    Калининград
    Скажите, а какой насос на мою систему (если правильно понял то маломощный, с какими цифрами?) и нужно ли смотреть в сторону термоголовок на радиаторы
  9. СантаКлаус
    СантаКлаус
    СантаКлаус
    Калининград
    Ещё некоторые изменения в отоплении. Уже в этом году буду делать. И так вопрос каким диаметром подключить радиатор 1, т. к отказался тянуть радиатор 8 из-за конструктива перекрытия. Фото прилагается Посмотреть вложение 4941428
  10. СантаКлаус
    СантаКлаус
    СантаКлаус
    Калининград
    DSC_0036.JPG Подскажите изменил немного схему из-за конструктива, отказался от радиатора 8 и 3 (так раковина будет), и подругому подключаю радиатор 1. Каким диаметром подключать радиатор 1 Посмотреть вложение 4941444 и какой насос использовать. Заранее спасибо.
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Достаточно Гр-фос 25х25 (30)
    Но из-за "редкости" в продаже, придется ставить более "ходовой" Гр-фос 25х40
    Изменения - схемой.(!)
    На "фото" окно форума показывает "ошибка".
    Схема из #40 не пойдет! ..
    - Шея начинает беспокоить больше, чем "изображение".:flag:
  12. СантаКлаус
    СантаКлаус
    СантаКлаус
    Калининград
    DSC_0040.JPG А, чего не так спускать трубой ДУ 40 и замыкать большой контур, а радиатор 1 подключать с боку?
  13. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :|::hello:
  14. СантаКлаус
    СантаКлаус
    СантаКлаус
    Калининград
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Если вопрос по Ду(?) стояка / подводок последнего, 15-секционного радиатора (?),
    сделайте ему "напролет" Ду32, если хотите снизить его "хОлодность", как последнего в ветке,
    к тому же, "мощного" прибора. (+ш.кран Ду32)
    Тем более, подвод Ду40 есть "в оба конца" прибора.
