Выбор варианта отопления для 2-х этажного дома
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем СантаКлаус, 03.01.16.
  1. СантаКлаус
    СантаКлаус
    СантаКлаус
    Калининград
    Если правильно понял, то сверху Ду40, к радиатору 1ДУ32 далее радиатор 1 Ду32 и опять переход на ДУ40. Тоесть не применять отвод к батарее ДУ25. А чем плох сверху до низу спустить ДУ40 (кольцо большого круга) а, радиатор 1 сделать сбоку ДУ25 (типа верт. ленингр.)
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Ничем не "плох", а "еще лучше".
    Но для этого, неэстетичного диаметра нужно еще "собственное желание".:victory:
    Это только предложение для "удобства" сделать 2 в 1-м - и диаметра достаточно, и "эстетика"
    ...на 6 мм. трубы "тоньше".
    Можно и "сбоку Ду25, а ля вертикальная ленинградка"
    Тем, что в этот ..байпас - "кусочек однотрубки", при включении насоса, будет "уходить" весь напор/расход насоса.
    А в остальных, "2-трубных" радиаторов, насос коснется только "частично".
    Для преодоления такого "фенОмена",:um:
    в этом случае, между боковыми врезками (Ду25) к трубе Ду40 надо ставить ш. кран.
    Для ...превращения этого, "ленинградского" прибора в 2- трубку,
    с ее "плюсами" - напор насоса > в каждый радиатор! :victory:
  3. СантаКлаус
    СантаКлаус
    СантаКлаус
    Калининград
    Э
    Эстетика получится за шторой на первом этаже +, поэтому готов спустить ДУ40 на обратку первого. И радиатор 1 подключить сбоку, всетаки основном будет ПЦ. Lyko огромное спасибо за помощь, Вы лидер в вопросах отопления. Как запущу систему обязательно отпишусь.
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Так еще не "обзывали".;)
    Не будем ..незаслуженно дразнить "проектировщиков".
    Просто "дедушка отопления":|:
