Тёплый пол Valtec + насос. Проблемы
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Bazylev, 03.01.16.
  1. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Это называется спор теоретиков с практиком "а все таки она вертится..."
    И напоминает телепередачу "магазин на диване" где точно также вам очень красиво рассказывают как отлично работает какая нибудь хрень, и вы будете просто счастливы купив ее,
    А вот на практике, окажется.
    ..Я привёл сто аргументов,
    Разъяснил ей то, да сё.
    Но нет в мире инструментов
    На зловещее «ой, всё».
  2. GoodRon54
    GoodRon54
    GoodRon54
    МО, Истра
    В общем получается что если ветки (я имею ввиду теплый пол) смонтированы абы как, без "расчета сопротивлений" то узел нормально функционировать не будет, конутра частично будут либо холодными и плохо продавливаться... тут системы нужно балансировать расходомерами.
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    у меня на очень многих домах и полы в погодозависимом режиме, это не сложно.
    но это не имеет отношение к узлу валтек.
    Он неплохо работает, но на небольших площадях и требует внимательной настройки.
  4. dobsan
    dobsan
    dobsan
    На байпасе стоит перепускной клапан. Для чего и почему должны знать, вы же с гидравликой знакомы.
  5. dobsan
    dobsan
    dobsan
    НОЛЬ
    Ни черта.
  6. dobsan
    dobsan
    dobsan
    Да.
  7. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Я то знаком, но зачем было раз надцать задавать тогда глупый вопрос "как смешанная вода попадает сразу в обратку",?
    Поэтому повторюсь, а нарисуйте ка стрелочками как работает элеваторный узел, и тогда станет очень понятно как подтягивает насос воду с обратки. Или слабо?
  8. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Это мне напоминает беседу с блондинкой-
    Если в споре с девушкой ты вооружен лишь логикой, фактами и здравым смыслом – тебе жопа, парень.
  9. dobsan
    dobsan
    dobsan
    Нарисуйте как это происходит в узле.
  10. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Вот уж нет, вначале я хочу увидеть ваше творчество в виде рисунка со стрелочками, как горячий теплоноситель ВХОДИТ в узел, далее по байпасу идет на насос, и при этом не ВЫХОДИТ в обратку, дерзайте, а я посмотрю на самом ли деле вы знаете работу этого узла, или так поговорить...
    Ps. А так же очень хочется, именно от вас, увидеть рисунок, как по вашему мнению работает "элеваторный узел", так сказать принцип. Рисуйте, докажите что вы понимаете то, о чем идет речь...
  11. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
  12. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Валерий, вы молодец знаете. Но я просил нарисовать этот узел dobsan, что б он сам мог понять как и почему насос подтягивает воду через обратку, а то без знаний он пока может говорить только "нет" и "невозможно". Хотя теперь пускай глядя на рисунок, объяснит принцип работы этого узла.
  13. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Так принцип тут есть...
    Сетевая вода поступает в суживающееся сопло и на выходе приобретает значительную скорость, благодаря срабатыванию перепада давления в сопле от Р1 до Р0. В результате давление в камере всасывания становится ниже Р2, и рабочая струя захватывает пассивные массы окружающей воды, передавая им часть своей энергии. Таким образом, происходит подсос воды из обратной линии.
    Недостатки элеватора:
    • низкий КПД, равный 0,25÷0,3, поэтому для создания перепада давления в системе отопления надо иметь до элеватора располагаемый напор в 8÷10 раз больший;
    • постоянство коэффициента смешения элеватора, что приводит к перегреву помещений в теплый период отопительного сезона, т. к. нельзя изменить соотношение между количествами сетевой воды и подмешиваемой;
    • зависимость давлений в системе отопления от давлений в тепловой сети;
    • при аварийном отключении тепловой сети прекращается циркуляция воды в отопительной установке, в результате чего создается опасность замерзания воды в системе отопления.
  14. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Эх, поспешил хвалить, как говорится - вот и выросло поколение инженеров скачивавших курсовые с интернета...
    А своими словами (это значит понять) да соотнести принцип элеватора (струйника, других инжекторов), к работе узла валтек? Ведь весь спор идет - может ли насос подтягивать обратку с магистрали, и как...
  15. dobsan
    dobsan
    dobsan
    С ваших слов Олег:
    В круге 1. Поступает нагретый теплоноситель. Смешивается. Подаётся в коллектор теплого пола. (сейчас на байпас не обращайте внимания). Проходит по ветке пола - круг 3. В круге 2 подтягивает теплоноситель из обратки и снова идёт к точке смешения.
    Случился казус. Две точки входа ни одного выхода. Куда деваться теплоносителю? Круг 3 - ветки пола - объём константа.
