Тёплый пол Valtec + насос. Проблемы
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Bazylev, 03.01.16.
  1. dobsan
    dobsan
    dobsan
    Температура обратки на входе в котёл 35-36 грд. При подсосе с обратки показания на левом нижнем датчике должны быть выше.
    Узел не валтек, но принцип тот же.
  2. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Открываем страницу 1 этой темы, с чего все и началось.
    Там стрелочки стоят точно так же, и вот беда - не работает!
    Да, если судить по вашей логике, то левый нижний термометр должен показывать температуру выхода обратки теплого пола.
    Если бы я у себя, или у кого другого, загнал в 28 градусов, то ходить пришлось бы в тапочках, чтоб ноги не пекло.
  3. viktbar
    viktbar
    viktbar
    У меня во время нагрева пола 50 подача 40с смесительного узла. Вся проблема этого смесителяи в том, что при остывании теплоносителя до техже 40, в полы идет 30, те этому узлу нужно постоянную температуру с котла. Олег как я понял сторонник последовательного смешивания
  4. dobsan
    dobsan
    dobsan
    Работает.
    Показывает температуру выхода обратки тёплого пола.
    Не печёт. Тапочки никто не одевает. Только носочки либо на босу ногу. :)
  5. dobsan
    dobsan
    dobsan
    А если ещё и к подающему стояку подключился автор темы - руки ему за это оторвать.
  6. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Вот так должны работать теплые полы
    Фото прямо сейчас.
    Если бы я сделал обратку в 28, это было бы и в доме.
  7. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    А это температура пола, в санузлах чуть теплее.
    И никаких танцев с бубнами и балансирами.
  8. dobsan
    dobsan
    dobsan
    Для комфорта 26 в самый раз.
    В данном случае полы не для отопления, всего лишь как элемент комфорта.
  9. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    26 пола температура для комфорта! И при этом они не служат отоплением? Это вы о чем, сколько тогда градусов у вас в помещениях?
    У меня на первом этаже только теплые полы, на подаче сей момент и обратку вы видете на фото, при этом так же на фото видны температура помещения и улицы.
    Это ж каковы у вас теплопотери, если при полах у вас 26, еще нужны и радиаторы?
  10. dobsan
    dobsan
    dobsan
    Очень хочется прочитать ваше объяснение этого феномена.
  11. dobsan
    dobsan
    dobsan
    при минус 15 нужны, при 10 уже нет.
  12. dobsan
    dobsan
    dobsan
    Для автора темы:
    Постановление Госстроя РФ от 27.09.2003 N 170
    1.7.2. Переоборудование и перепланировка жилых домов и квартир (комнат), ведущие к нарушению прочности или разрушению несущих конструкций здания, нарушению в работе инженерных систем и (или) установленного на нем оборудования, ухудшению сохранности и внешнего вида фасадов, нарушению противопожарных устройств, не допускаются.
  13. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Тоесть совсем все плохо? Обычно на теплых полах радиаторы и при -30 не нужны, во всяком случае у меня и там где я делал, и это при обратке пола 24 градуса максимум.
  14. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Для начала рисуем, то что я попросил.
  15. dobsan
    dobsan
    dobsan
    Всё хорошо.
    Даже близко не похоже на элеватор.
