Тёплый пол Valtec + насос. Проблемы
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Bazylev, 03.01.16.
  1. Bazylev
    Bazylev
    Bazylev
    Так чем же плох Valtec?
  2. Bazylev
    Bazylev
    Bazylev
    И самое главное. Система уже стоит. Менять её нет денег и смысла. Поэтому и обращаюсь к умным людям за помощью...
  3. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Некоторым монтажникам лень разбираться в его настройках.
  4. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Конечно лень. Зачем тратить время и силы на глупую работу? Купил другой СУ и нет проблем.
    Тут есть еще одна проблема: например кто либо каким либо образом сбил эти настройки, дети или любопытство владельца - вот гемор и обеспечен.
  5. Федор232
    Федор232
    Федор232
    Петрозаводск
    @Bazylev, вы спрашиваете - почему у вас температура из первичного контура не совпадает с температурой на подающем коллекторе? Попробую объяснить, себе недавно поставил этот смесительный узел. Смотрим здесь: https://valtec.ru/document/article/combinix-balancing.shtml
    Пункт 3 - балансировочный клапан имеет значения от 0 до 4, дак вот фишка такая, что при значениях меньше 1, то есть числитель и знаменатель в формуле становятся равны, то есть как вы хотели t1=t11 - этот узле начинает с насосом гонять воду по короткому пути, без заведения на коллектор вообще =) так что выставляйте как по умолчанию kv=2,5, то есть у вас выйдет при t1=70 град, t11=48,5 град. Я уже натренировался считать в уме. Это регулировка мощности пола - то есть чем больше это значение, тем больше с обратки возвращается к насосу и ваша дельта подачи и обратки сокращается.
    Хотя подумываю поставить просто трехходовой клапан. Ещё немного помучаюсь, тоже не могу поднять как надо обратку, грешу на утепление самого дома.
  6. Федор232
    Федор232
    Федор232
    Петрозаводск
    Ну и ещё добавлю, что придется регулировать балансировочный клапан для установки нужного расхода на расходомерах, этот процесс я ещё не изучил плотно
  7. Slontamb
    Slontamb
    Slontamb
    Тамбов
    20160113_151601.jpg С разрешения автора обращусь с точно такой же проблемой. Температура с носителя 54 гр. На термоголовке утснавливаю 52 гр. В теплый пол теряются где-то 10-12 гр. и вместо 52 гр. идет 40-42 гр. В чем причина? Пересмотрел видео и прочитал по этой теме. Правильно так: ту температуру, которую ставишь на термоголове должна идти в теплый пол. Потеря может быть 1-2 гр., но не 10-12 гр. же? Посмотреть вложение 3682448
  8. Федор232
    Федор232
    Федор232
    Петрозаводск
    @Slontamb, термоголовкой вы регулируете температуру на подаче, то есть увидите эту температуру на правом нижнем термометре, так как датчик же вставлен как раз под него (от него к термоголовке идет тонкая стальная нить). Температура теряется, так как идет подмес к насосу жидкости с обратного коллектора, это нормально. Судя по температурам у вас kv=3, так как (54-38)/(42-38)-1=3
    Потеря от подачи до прямого коллектора будет 1-2 градуса, если вы выведете балансировочный клапан на 0, но тогда вода захочет потечь по короткому пути, не заходя в теплый пол, чтобы исправить ситуацию вам надо будет сильно запирать балансировочно-запорный клапан, что приведет к перегрузке системы. Скажите - чего вы хотите добиться?
    Очень советую сделать расчеты своего пола по инструкции: https://valtec.ru/document/article/combinix-balancing.shtml
  9. Slontamb
    Slontamb
    Slontamb
    Тамбов
    Добрый день! Спасибо за ответ. Задача: выставив на термоголове 50 гр. добиться этих же 50 гр. на подаче в теплый пол.
  10. Slontamb
    Slontamb
    Slontamb
    Тамбов
    Продолжаю опыты. Поправьте, пожалуйста. На теплоносителе температура 45 гр. Хочу добиться на подаче в теплый пол 40 гр. Знаю, что разница между подачей и обраткой 2 гр. То есть будет 38 гр. Считаю kv по формуле которую выставить. kv=2,25.
    Выставляю на термоголове требуемую температуру 40 гр. kv кручу до 2,25. Температура падает на подаче в воде до 30 гр. вместо 40 гр. Что не так?
  11. Федор232
    Федор232
    Федор232
    Петрозаводск
    @Slontamb, предположу, что первый пункт настройки смесительного узла надо было сделать при снятой термоголовке.
  12. Slontamb
    Slontamb
    Slontamb
    Тамбов
  13. viktbar
    viktbar
    viktbar
    Присоединяюсь к теме, те-же проблемы с настройкой, спасаюсь только выставлением Kv на 1,5 температура с котла 70, в полы идет 50 на термоголовке 60, звонил в валтек сказали крутить Kv, ставлю 2-2,5 вода в полы идет еле теплая.
    Кто-нибудь разобрался с настройкой узла?
  14. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    @viktbar, т. е проблема-то при Kv=1.5 решена?
  15. viktbar
    viktbar
    viktbar
    К подмесу вопросов нет, но термоголовка стоит на 60 а в полы идет 50 как свести эти показания?
    В полах 7 контуров 16 трубой валтек 3 по90м 4-70,в одной комнате 90м постоянно прохладно и полы еле теплые, проток в ней сделал максимальный 3л,в такихже по90 2,5 остальные 2л,насос WILO 25/7 макс. скорость.
