Тёплый пол Valtec + насос. Проблемы
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Bazylev, 03.01.16.
  1. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    А как народу посоветовать не покупать валтек? Вот вме проблемы только у него. Очевидно же, что гемморой из за двухходового. Будет трехходовой -проблема снимается автоматически.
  2. viktbar
    viktbar
    viktbar
    Какая проблема в 2х ходовом?
  3. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    На головке температура перекрытия, к тому же термометры имеют погрешность. Пока температура не достигнет 60 термостатический клапан открыт. А у Вас сейчас подмес сбалансировался на температуре 50°С.
    И для ТП температура подачи великовата. Большие теплопотери "вниз"?
  4. viktbar
    viktbar
    viktbar
    И для ТП температура подачи великовата. Большие теплопотери "вниз"?[/QUOTE]
    Дом новый 120м2 брус на 150 неутеплен, пенополистирол 30мм, пол жб плита на сваях под домом ветер гуляет, весной буду заваливать щебнем, из-за этого могут быть большие теплопотери? Топлю углем 4 ведра в сутки.
  5. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Да. И дом теплым не назовешь, и утепление пола слабое.
  6. viktbar
    viktbar
    viktbar
    Зима первая не планировали дом отапливать, думаю за лето утеплюсь, плиты засыплю.
    В доме +22+24.
  7. Slontamb
    Slontamb
    Slontamb
    Тамбов
    Охохо...
    Вот у меня
    Пирог: плита, экструдированный пенопористерол 5 см., фольгированный теплоизол, кладочная сетка на которой прикреплены 16 трубы теплого пола, залито стяжкой около 6 см, далее керамогранит. Шаг между трубами около 20 см. Тип кладки не знаю.
    Смесительный узел Valtec Комбимикс. Насос Willo 25/4.
    Настройка. На теплоносителе температура 45 гр. Хочу добиться на подаче в теплый пол 40 гр. Знаю, что разница между подачей и обраткой 2 гр. То есть будет 38 гр. Считаю kv по формуле которую выставить. kv=2,25.
    Выставляю на термоголове требуемую температуру 40 гр. kv кручу до 2,25. Температура падает на подаче в воде до 29 гр. вместо 40 гр. Что не так?
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Там еще бапас есть :)) ага.
  9. Slontamb
    Slontamb
    Slontamb
    Тамбов
    Содержательно, спасибо
  10. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Нереальные задачи (это я насчет разницы между подачей и обраткой).
    Формула в руководстве не универсальна, ее надо применять "творчески" (как и сам Комбимикс) ;).
    Если Вы в формулу вобьете данные 45/29/22,5 (скорее всего, это Ваши реальные парамеры), то у Вас получатся те же самые Kv=2.25! Так что эта методика больше для проверки законов физики, чем для реального применения.
    Вы выставляете большой Kv и у Вас основной расход теплоносителя начинает идти по контуру ТП (ведь надо как-то обеспечить малую дельту!). Но теплопотери ведь Ваших желаний не знают и упорно не дают дельте снизиться до нужных Вам 2°С. Отсюда и дисбаланс.
    Но для чего Вам такая малая дельта? Нормой считается диапазон 5-7°С, в некоторых случаях и 10°С.
    К тому же, при такой малой температуре подачи, смешение вообще почти не требуется.
    Поэтому уменьшайте Kv, чтобы обеспечить нужную температуру на подаче, а если уж совсем дельта устраивать не будет ("на ощупь" - когда пол уже сделан, ориентироваться надо на свои ощущения, а не на нормы) - увеличивайте расход повышенной скоростью насоса.
    Не забудьте, что при таком температурном режиме возникает повышенный расход через первичный контур, что может "подсадить" другие контуры отопления (если они есть), создать шум на термостатическом клапане и т. п. Но это уже второй этап настройки. :hello:
  11. Федор232
    Федор232
    Федор232
    Петрозаводск
    @viktbar, у меня похожие параметры, 7 контуров от 50 до 75 метров, 90 думаю многовато для нашей трубы. Скорость насоса поставил саму маленькую - на расходе в контурах влияет несильно, а вот в первичном контуре в ТА медленнее вода остывает. Термоголовка врет у всех, хз как её настроить, я просто шкалу соответствий вывел эмпирически, когда надо в полы 30 градусов - вывожу на 60 её, для 25 градусов - на 40 выставляю.
    Чем выше ставите Кv, тем меньше подмес горячей воды и больше берется с обратки, поэтому большие значения при таких длина контуров нельзя ставить, вам вообще надо 1 надо ставить. у меня стоит 2.
    Странно, что в инструкции к узлу нет объяснений как ставить термоголову, просто в самом начале пишется - снимите её, чтобы не мешала настройке =) Если пойму её устройство, то смог бы понять как её отладить...
  12. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Термоголовка ставится очень просто - надели на шток, закрутили гайку от руки. Все. Она ничего не настраивает, все настройки на самом узле.
  13. Федор232
    Федор232
    Федор232
    Петрозаводск
    Термоголовка нужна тем, у кого в первичном контуре вода сильно горячее чем 40 градусов, у меня за сутки остывает с 70 до 40, а на коллектор за счет термоголовки подается не больше 30, как-то так. только стоит на ней при этом 45 град, так как после неё смешение с обраткой в насосе.
  14. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
  15. viktbar
    viktbar
    viktbar
    в нем что переделываете?
