Тёплый пол Valtec + насос. Проблемы
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Bazylev, 03.01.16.
  1. dobsan
    dobsan
    dobsan
    Укажите на неправильный поток.
  2. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Для справки - кран пропускает в обе стороны, обраный клапан в одну. Тут только краны.
    Повторюсь, я не против этих подмесов, двумя руками за, ибо меняю через годик два работы. Крайний раз на прошлой неделе (фото переделки по ссылке выше).
  3. dobsan
    dobsan
    dobsan
    Здесь не может пойти в обе стороны.
    На первом вашем рисунке не этот узел смешения.
    После вашей переделки получается почти узел Комби.
    Для настройки регулируется не только балансировочный клапан вторичного контура, в дополнение к этому нужно выполнить регулировку балансировочно-запорного клапана первичного контура.
  4. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Понимаете, может пойти, не может пойти, спорить не буду, и разубеждать тоже. Факт такой - после переделки работает лучше. Я пару лет назад тоже имел неосторожность поставить пару таких подмесов, везут их люди из Польши в комплектах с гребенками, но у меня есть с чем сравнивать, начал разбираться, вычислил ошибки, переделал. Сейчас как только вижу такой узел, и слышу жалобы что что то плохо работает, просто сразу переделываю узел. Если он в ящике, то делаю как на рисунке, если открыт в котельной, то убираю вообще и ставлю штангу автоподмеса. И сразу все становится нормально.
  5. dobsan
    dobsan
    dobsan
    Вы даёте советы о переделке устройства принцип работы которого не знаете.
    Не поленитесь прочитать инструкцию.
  6. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Вы наверно продавец данного излелия.
    Ибо я не только прочитал эту инструкцию, перед монтажем, после того как сравнил и увидел что чтото не то, разобрал этот узел и перерисовал все устройство, и принцип работы, что бы понять как можно исправить.
  7. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    А что б было еще интереснее вести обсуждение работы данного узла, а нарисуйте как работает ваш узел, потоки стрелочками,
    На ВЫКЛЮЧЕННОМ насосе...
  8. dobsan
    dobsan
    dobsan
    С выключенным насосом узел не работает.
    Наверно нет.
    Вы так и не ответили. Где?
  9. dobsan
    dobsan
    dobsan
    И теперь сравните Комби с тем что вы нарисовали
    В чём разница? Добавили обратный? Зачем?
  10. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Наверно потому что немного разбираюсь в гидравлике, и есть небольшой десятилетний опыт работы с подобными узлами.
    Но это лирика, теперь к практике - что мешает насосу тянуть через кран 8 на вашей схеме с учетом того, что насос котла который работает на магистраль создает там давление несколько выше?
  11. dobsan
    dobsan
    dobsan
    сопротивление веток пола и этого крана.
    ? С чего бы вдруг? Корявость СО.
    Гидравлический разделитель вам в помощь.
    Обратный поможет ?
    Ещё теплица надежда увидеть ответы на главный вопрос: Где? (пост 68 и ранее).
  12. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Так я же только что указал один из неправильных потоков - через кран 8, и он реально происходит. Второй поток через байпас затыкает, далее же просил - нарисуйте потоки при отключенном насосе (сразу станет понятно что не так)
    Спорить глядя на эту ТЕОРЕТИЧЕСКУЮ картинку, что вы выложили можно бесконечно. Факт таков - узел приходится переделывать, все эти танцы с бубном по балансиловке ваших краников явление временное.
    Если используется гидроразделитель, то узел именно такого типа вообще никто не ставит .
  13. dobsan
    dobsan
    dobsan
    Т. е. обратный клапан помеха? :)
    Или вы имеете в виду Это:
    Пусть себе катит.
    Так где смешанную воду сразу сбрасываем в обратку? Можно стрелочками.
  14. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Нарисовал картинку.
    Первую пропускаем, для газового котла не существенно, а ТТ кипяток может и вбросить.
    Интересна вторая картинка - так как нет обратного клапана, насос подмеса не может создать необходимого давления, подсасывая воду из обратки, этим самым блокируется выброс воды и соответственно не поступает горячая вода, все гоняется по кругу. Когда на выходе в обратку ставится обратный клапан, ситуация меняется в корне.
  15. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    ИМХО, перемудрили.
    Интересно, конечно, было бы посмотреть, как могут распределяться потери и напор для того, чтобы возникла такая циркуляция. Но, то что это невозможно, показывает простая арифметика:
    Очевидно, что расход (q) на участке 3 равен расходу на участке 4 (q3=q4).
    Но по Вашей схеме q2=q4+q5, a q3=q1+q2 => q3=q1+q5+q4=q4 :faq:. Нонсенс.
