Тёплый пол Valtec + насос. Проблемы
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Bazylev, 03.01.16.
  1. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Теория одно, но как показывает жизнь, практика это уже совсем другое. Как писал выше - после переделки, работает значительно лучше, и таких переделок уже ну очень много, покупают люди готовые узлы, устанавливают (как уже писал, даже я парочку поставил) потом сравнивают с соседями, у которых собрано на том же ESBE, и через год, два, просят переделать. И что по этому поводу говорит теория?
    Практически же потоки идут так как нарисовал, основано на многочисленных экспепементах. Может когда этот узел включить непосредственно в гидрострелку, будет так как в теории, это не пробовал.
  2. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Теория по этому поводу обычно говорит, что оборудование подбиралось и монтировалось "наобум", без технического обоснования.
    Могу только поздравить с опровержением основополагающего уравнения гидродинамики - уравнения неразрывности :hello:.
    Осталось должным способом запротоколировать "многочисленные эксперименты" и нобелевская премия за изобретение вечного двигателя в кармане. :hndshk:
    Переделкой смесителей можно будет уже не заниматься.
  3. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Понимаете, многое основывается на практике и личном опыте.
    Извиняюсь за нескромный вопрос - сколько лично вы установили подобных узлов, и какие устанавливаете? Дайте ссылку посмотреть.
    Лично у меня в профиле лежит ссылка на фотоальбом, где многие сотни фото того что я делаю, и так же все исправления и переделки. Вот тогда можно будет сравнить теорию и практику.
  4. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Предлагаю во флуд не сваливаться.
    Монтаж остался в нулевых, сейчас больше по проектным решениям и комплектацией под них. А вот выезжать разбираться с неработающими системами приходится частенько.
    Альбомы не вел, уж не обессудьте.
    Никто не ставит под сомнение Ваш опыт. Но ошибки могут быть у всех. Я тоже не претендую на истину, а просто излагаю свою точку зрения, в которой в данном случае уверен. :hndshk:
  5. dobsan
    dobsan
    dobsan
    Не может. Не даст "Термостатический регулировочный клапан".
    С отключенным насосом теплоноситель через ветки теплого пола не побежит.
    Бред.
    И в заключение, в очередной раз (я так и не увидел):
  6. dobsan
    dobsan
    dobsan
  7. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Я это уже много лет назад видел. Это все теория, и маркетинг а практика дело совсем иное.
    Вот сегодня привезли такой узел на монтаж, даже не стал ставить, по той же причине что и выше, ибо знаю что работать будет не очень.
  8. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Как-то неаргументировано.
    По сути - типовой узел. А как будет он работать - по одному внешнему виду разве скажешь?
    Если воткнуть узел без учета производительности насоса, пропускной способности клапана, без знания (а желательно еще и понимания) гидравлических характеристик системы и т. п. и т. д, конечно, нормальная работа не гарантирована. Но даже и в таких случаях можно добиться удовлетворительной работы без существенных переделок с помощью балансировки.
  9. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Что вы понимаете под словом "балансировка"?
    И как по вашему мнению должен работать или не работать этот узел,
    Вводная - гребенка на 8 контуров, стандартная с расходомерами, контура по 80м +/- 7м. ?
  10. dobsan
    dobsan
    dobsan
    Давайте ваши любимые стрелочки и словами принцип и логику работы сего девайса.
  11. aquakamin
    aquakamin
    Монтажник систем отопления
    aquakamin
    Минск
    Что правда то правда, работает не очень. Весной тоже буду переделывать чужой обьект с подобным изделием. Я так понимаю проблема клапане в ESBE. Работает он некорректно. Хотя фирма очень уважаемая и солидная.
  12. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Перерисуйте с фото, там все понятно, лично мне. Но ошибки те же что и в предидущей.
  13. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    На этой схеме нет обратного клапана, а это нарушает работу.
    Теперь о ESBE - основной его недостаток даже при правильном включении - он формирует линейную температуру ПОДАЧИ, и если вдруг резко потеплело (солнышко светит в окна) он всеодно помпует установленную температуру в полы, приходится ставить дифтермостат и отключать (менять скорости) насос, Клапан с каппиляром на обратке значительно комфортнее, он делает то что должен - компенсирует теплопотери.
  14. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Добавить ОК и дело в шляпе. Отлично такая схема работает.
  15. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Спорное утверждение.
