Тёплый пол Valtec + насос. Проблемы
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Bazylev, 03.01.16.
  1. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Если спорное, значит надо спорить...
    Давайте ваше обоснование и аргументы.
    Как на этом клапане обеспечить РАВНОМЕРНОЕ отопление.
  2. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Вопрос в том, что это изделие идет как ГОТОВЫЙ УЗЕЛ, и стоит денег. Это подразумевает то, что ничего добавлять не надо.
    Поэтому гораздо проще и дешевле купить просто клапан, и сделать так как надо, я их сам уже установил вагон и маленькую тележку, и именно по этой причине сказал вернуть узел в сборе, и взять просто поэлементно, а не брать то что впаривают продавцы под видом готового устройства.
  3. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Равномерное отопление обеспечивают 99,9% СУ, которые работают по т-ре подачи, впрочем как и этот узел. Вы совсем забываете о такой функции ТП как "саморегулирование", т. е чем ниже разница между т-рой пола и воздуха, тем ниже теплоотдача, а подача в ТП не изменяется, следовательно данная функция ТП в полной мере здесь работает.
    Если вы учитываете т-ру обратки, то в ТП вы подаете теплоноситель с большей т-рой и вот тут как раз и начинаются скачки т-ры поверхности.
  4. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Хорошо. Все правильно, вроде. А давайте теперь более подробно разберем так уж правы 99,9% устанавливая линейную температуру подачи. Мой вопрос, Ваш ответ.
    - на улице осень, и чтоб было комфортно в доме, а нам комфортно при 21градусах, мы установили температуру подачи на клапане 30 градусов. Усе работает, прошла неделя, на улице уже мороз, температура в помещениях начала снижатся, этих 30 градусов на подаче, уже мало, чтоб компенировать теплопотери, вопрос - что делать?
  5. Владимир33рус
    Владимир33рус
    Владимир33рус
    Владимир
    Увеличить температуру на котле.(или изначально установить комнатный термостат с погодозависимым датчиком) Единственный минус Esbe это ограничение по KVs то есть нужно учитывать площадь теплых полов, узел будет хорош на небольших площадях. Брать узел в сборе или колхозить личное дело каждого, при грамотном монтаже все будет работать, другой вопрос как? Смесительные узлы придуманы не для развода на деньги а для четкой работы системы с постоянным подмесом, чтобы обеспечивать нужную температуру в независимости от температуры радиаторного контура.
  6. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Ответ неправильный.
    У нас на подмесе клапан с линейной температурой на подачу.
    Ставьте на котле хоть 40, хоть 80, на подаче будет 30 (или сколько поставили) это его работа.
  7. Владимир33рус
    Владимир33рус
    Владимир33рус
    Владимир
    Да так и есть, а вы про что спрашивали? как сохранить нужную температуру при похолодание.
    Если вы имели ввиду что не хватает температуры теплого пола в мороз в независимости от подающей температуры, то это неправильно спроектирована и смонтирована система ТП и Esbe здесь не причем.
  8. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Именно, читаем выше. Мы сейчас обсуждаем что лучше - контролировать температуру подачи, что по заявлению делает 99,9 процентов, или котролировать температуру обратки, что лично и я предпочитаю, в составе 0,01 процента пользователей ТП.
  9. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Лучше всего контролировать температуру в помещении, а температура подачи или обратки, это уже производное...
  10. Владимир33рус
    Владимир33рус
    Владимир33рус
    Владимир
    Абсолютно верно:super:
  11. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Не успеваю за вашим редактированием.
    Повторюсь - мы установили клапан ESBE на подмес.
    У нас отрегулированы полы равномерно. вытавили комфортную температуру в доме допустим в 21 градус. Установив на клапане подачу в 30 градусов (допустим) Живем.
    На улице похолодало, в доме тоже, температуры подачи в 30 градусов для компенсации теплопотерь уже мало. Что в данном случае делает клапан? И каковыНаши действия?
  12. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    С этого момента поподробнее.
    Условие прежнее - у нас только теплые полы, и клапан ESBE на подмесе.
  13. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Ну раз такие условия, значит нужно увеличить температуру подачи на клапане...при похолодании...
  14. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Тоесть приходим к выводу, ESBE клапан надо постоянно крутить? И где комфорт.
    Теперь давайте рассмотрим вариант подмеса, с контролем температуры обратки.
    Все тоже самое, собрали, запустили (, можно на это время каппиляр поставить на подачу,) установили комфортную температуру пола, при которой тепло в помещениях под свой вкус, и все! Забыли на долгие годы про измениние климата в отдельно взятом этаже. Клапан подмеса компенсирует теплопотери, поддерживая стабильной температуру обратки, а она как раз и показывает "среднюю температуру по больнице"
    И ничего, более, никогда, крутить не надо.
  15. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Хорошо...берем пример ...в помещении нужная температура 20 гр, при самой низкой температуре допустим -20 гр, подача пол рассчитана на 40 гр дельту возьмём 6 гр, значит подача будет 43 гр обратка 37 гр, тогда при 0 гр на улице подача должна быть 30 гр, а дельта будет 3 гр или 31,5 гр подача и 28,5 обратка...то есть при нуле нам нужна обратка 28,5 гр, а при -20 гр нужна 37 гр и если температуру обратки не менять, в помещении понизится температура...
