Тёплый пол Valtec + насос. Проблемы
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Bazylev, 03.01.16.
  1. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Циферек много, и к радиаторам они очень хорошо подходят, полы же ведут себя немного по иному принципу, на практике оно как получается, допустим беру свой пример, ибо у меня сплошь электроника и много приборчиков, так сказать не дом а макетная плата, где все можно проверить. У меня температура обратки стабилизирована на 24 градуса (плюс минус десятые) и неважно что за бортом, +20, или -20 температура первого этажа строго днем 21,(плюс минус 0,5)
    Ночью 19. Теперь далее, везде где установлен контроль обратки, будь то каппиляр, или автоподмес с термостатом, работает именно так, везде где подмес сделан на esbe ,(а я их тоже очень много поставил) или приходится народу крутить клапан, многие думают что так и надо, или потом дорабатываю насос на изменение скорости по дифтермостату.
  2. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    А подача при этом в каких пределах меняется...? А скорость насоса у Вас при этом случайно не меняется..?
  3. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    У меня лично подача меняется от 45 это максимум (задан програмно) и ниже
    Скорость насоса меняется постоянно.
    Но точно так же все работает и на каппилярном клапане, и на автоподмесе (сейчас практически только его и ставлю, во первых неубиваем, во вторых сейчас у населения кризис).
  4. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    От чего зависит скорость насоса..?
  5. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    От разницы температуры (подача/обратка) это относится ко всем насосам, что стоят у меня, и часто ставлю людям (любой дорабатывается за полчаса).
  6. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    А зависимость какая, чем больше разница тем выше скорость ..или как..?
  7. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Чем больше разница, тем выше скорость, при выравнивании - стоп. (Чего зря электричество гонять)._
    Но не навсех подмесах "стоп" можно делать, вернее смотря как они включены, если без гидроразделителя, и такой как в названии темы, то хоть тут и писали что это невозможно, но практика показала, что котловой насос пропихивает горячую подачу в полы...
  8. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Как у вас все гладко!
    У вас в доме есть ТП?
  9. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    А у вас?
  10. dobsan
    dobsan
    dobsan
    Отопление не по осени рассчитывают.
  11. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Заменим в тексте слово осень, на зиму, смысл сильно поменялся?
  12. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Есть.
    И в другом доме будут только ТП. Уже плита с ТП по всему дому залита, по осени все остальное собирать буду. Хочу погодозависимую автоматику.
  13. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Правильное решение. Вот только с погодозависимой автоматикой - как вы представляете ее режим работы?
    Исходя из условий что в доме только теплые полы.
    Давайте распишем алгоритм работы.
  14. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Для себя уже давно уяснил - чем проще тем лучше для заказчика, т. к люди обычно далекие от этого дела и сложновато вникнуть в вопрос настройки всяких приблуд например адвокату или еще кому, хотя всякое случается. Себе же хочу автоматику тоже простую - мне не лень подойти к котелку 1-2 в неделю, котел на кухне - всегда рядом.
    Принцип реализую для начала простой - трехходовой со своим насосом от котла, ставим смешение, управляем котлом, который работает по погодке. Все. Я такую схему реализовывал - люди очень довольны остались. Это для начала, если мне капризному не подойдет - тогда прилеплю контроллер с датчиком тп и он крутить приводом будет трехходовой. По сути что еще надо - дом не большой, покомнатная регулировка мне не нужна да и практика показывает что легко можно обойтись без нее без ущерба комфорту.
  15. dobsan
    dobsan
    dobsan
    Распишите, кроме воды от вас пока ничего.
    Да.
