Тёплый пол Valtec + насос. Проблемы
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Bazylev, 03.01.16.
  1. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    А теперь вместо короткого "да", подробный ответ, как будет работать esbe, и придется ли его крутить при изменении уличной температуры.
  2. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    У вас подмес будет что контролировать? Температуру подачи на теплые полы? Или обратки.
  3. GoodRon54
    GoodRon54
    GoodRon54
    МО, Истра
    Какая интересная и животрепещущая тема!
    олег брест. Объясните почему в комбимиксе происходит забор остывшего теплоносителя по L- образной трубе от обратки? Там по схеме есть регулировочный кран (в левом нижнем углу) если его прижать? то этого будет достаточно?
    Теплоноситель идет по пути наименьшего сопротивления, так? тогда мы прижимаем этот кран, и насос тянет остывшую воду из обратного коллектора. А если отпустить расходомеры на подаче, чтобы насос тянул из зистемы из обратки а не из "L-образного байпаса"?
    Уже неделю читаю сайт валтек, хочу такую систему (+ погодозависимую автоматику) смонтировать себе на УШП...
    отговорите?
  4. dobsan
    dobsan
    dobsan
    Не происходит !
  5. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Давайте объясню простым понятным языком - вода штука несжимаемая, сколько через подачу горячей воды в литрах зашло, ровно столько холодной воды должно в обратку выйти, зажимая этот кран, мы точно так же перекроем вход горячему теплоносителю.
  6. GoodRon54
    GoodRon54
    GoodRon54
    МО, Истра
    аа! понял
  7. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Подмес не изменяется в первой схеме, мы меняем только подачу к клапану - эта система для работы высокотемпературного котла, т. к нужна т -ра подачи ниже 35 град., которую котелок поддерживает не ахти как. Т. Е выбираем режим клапана и он дает постоянный подмес, котлом регулируем подачу к клапану. Не важно сколько будет обратка/подача - важен результат.
  8. GoodRon54
    GoodRon54
    GoodRon54
    МО, Истра
    Вот теоретическая ситуация: расходомеры поджаты/ или контур слишком большой и т. п., т. е. качать из контуров тяжело, откуда пойдет вода?
    Где я заблуждаюсь?
  9. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    А раскажите ка мне принцип работы "водоструйного элеватора"
    Желательно с рисунком...
  10. dobsan
    dobsan
    dobsan
    Это с подачи.
  11. dobsan
    dobsan
    dobsan
    Вы ещё не на один мой вопрос не ответили.
    Ваш ход.
    Напомню: где неправильные потоки, где смешанная вода сразу сбрасывается в обратку.
  12. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Кусок трубы (гидроразделитель) и котел очень хорошо поддерживает себя как угодно.
    Теперь далее, если делать линейной температуру ПОДАЧИ то все равно что у нас там в котловом контуре, и как тогда погодозависимая автоматика будет влиять на температуру пола, и соответственно дома?
    И еще - на улице плюс 10, и сильный ветер. Датчик автоматики видит +10, а тепло из дома ветер выдувает, ваши действия?
  13. dobsan
    dobsan
    dobsan
    Кривой проект.
  14. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Что в этой схеме делает байпас, каково его назначение?
  15. GoodRon54
    GoodRon54
    GoodRon54
    МО, Истра
    тогда вопрос, каким должно быть "сопротивление" ветки, чтобы система нормально работала?
