Отопление дома на базе камина, личный опыт
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Артем Сергеевич, 04.01.16.
Какое отопление загородного дома выбрали или выберете Вы? Если нет газа.
  1. Конвекционный камин (печь-камин) + конвекторы
    43,3%
  2. Водная топка + электробойлер ГВС
    23,2%
  3. Теплоемкий камин, печь
    23,8%
  4. ТТ котел
    18,3%
  1. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Как это сочетается с Аквакамином? Или залит антифриз?
  2. Артем Сергеевич
    Артем Сергеевич
    Артем Сергеевич
    Беларусь, Могилев
    Да был залит концентрат антифриза пропиленгликоль, он нетоксичен и имеют почти ту же плотность что и вода. Срок службы порядка 5 лет, я думаю до подвода газа хватит) В этом году максимальная температура на улице ночью была -24, в доме опустилась до -4. При растопке никаких проблем не возникло.
  3. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    А слив воды из бойлера? Сан. тех приборы? Просто я не могу понять концепцию периодического проживания (и протопки) с наличием устройств, для которых нужен постоянный плюс. Тот же бойлер на Вашей картинке?
  4. Артем Сергеевич
    Артем Сергеевич
    Артем Сергеевич
    Беларусь, Могилев
    Везде залита смесь, во всей системе. Почти 400 литров смеси в системе, 130 литров пропилена, остальное вода. Это только в этом году, потому как дому нужно "усесться", окна еще не запенены, толком ничего не утепляли, с/у еще не смонтирован вовсе. В след году я думаю дом будет использоваться для ПМЖ. В ванной теплый пол, который не даст замерзнуть с/у, да и ГВС можно выставить на минимум. В бак еще будет вмонтирван тен на 2 кВт, может и не один, еще не решили.
  5. Артем Сергеевич
    Артем Сергеевич
    Артем Сергеевич
    Беларусь, Могилев
    Из-за довольно частого отключения электроэнергии, особенно в зимнее время, и отсутствия возможности задействовать контур охлаждения топки, систему решили сделать открытой. Есть несколько вариантов такого подключения.
    Основная сложность в том, что для газового котла (которого пока нет) нужно, чтобы контур был закрыт и система работала под давлением. Но это чревато, при отключении электричества насосы станут (раскаленная топка без циркуляции за секунды вскипятит рубашку что в свою очередь приведет к аварии), аккумуляторы для насосов могут сесть, генератор с автозапуском не завестись, и взрывник может закореть (что довольно часто случается). В аварийной ситуации лучше всего спасает аварийная петля с проточной холодной водой, но в моем варианте ее не было.
    Так вот в камине система должна быть открытой (без давления), т. е если ваш камин выйдет на аварию жидкость просто закипит (расширится) и уйдет в специальный расширительный бак.
    Для того, чтобы соединить 2 системы (открытую и закрытую) нужен водный теплообменник. Суть его работы довольно простая. Есть два контура воды не связанные друг с другом, но в то же время отлично могут передавать тепло между собой. Такие теплообменники бывают нескольких видов.
    Есть пластинчатые и трубчатые.
    Пластинчатые бывают паяные и сборные.
    Но такие теплообменники могут забиваться в системах с камином ввиду их конструкции.
    Поэтому для каминов с водной рубашкой лучше подойдет трубчатый теплообменник.
    CCT-1_1.jpg По сути, это бак с трубчатой спиралью внутри, все теплообменники подбираются по мощности и по виду среды в которой будут работать. На всех теплообменниках идет потеря КПД, к сожалению от этого не уйти.
    Нам, благодаря, aquakamin, (его темы то же есть на форуме) удалось заполучить очень хороший экземпляр такого теплообменника, сразу с расширительным баком, что довольно редкое явление.
    Вот это чудо, со стороны похож на самогонный аппарат, (наши умельцы прикинули- говорят можно приспособить и варить:)]) На фото вверх ногами.
    А вот так он уже смотрелся на камине.
    Понятное дело жидкость в открытом контуре может потихоньку уходить, для этого была сделана подпитка из основного. Подпитка работает по принципу бачка, уровень жидкости упал жидкость пошла, поднялся - клапан закрылся.
    Ну и на случай аварии слив за борт. На сегодняшний момент все работает отлично, в плане эксплуатации вообще никаких проблем.
  6. Артем Сергеевич
    Артем Сергеевич
    Артем Сергеевич
    Беларусь, Могилев
    Прошло уже почти пол 4 месяца с момента нещадной эксплуатации, камин показал себя только с лучшей стороны. В основном его использовали в режиме ВКЛ, ВЫКЛ, но было пару недель, когда топка топилась практически в режиме НОН СТОП. Чуть позже выложу видео горения топки и реакции ее на режим горения.
  7. Данил [iop]
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    @Артем Сергеевич, а отделка у Вас еще не закончена? Короб из чего будет?
    Еще интересно почему у Вас стенка за топкой ничем не закрыта? Не требуется?
  8. Артем Сергеевич
    Артем Сергеевич
    Артем Сергеевич
    Беларусь, Могилев
    Как это не требуется, все согласно норм будет сделано, но по факту рубашка в топке сделана таким образом, что топка снаружи (металл) нагревается не выше 80 гр, т. е. по факту угрозы для стен нет никакой, а учитывая что топку желательно утеплить ватой, чтобы совсем убрать конвекционную составляющую, и максимально увеличить отдачу на жидкость. Короб из ISOL Rath 1000, с небольшим количеством кафеля, скоро придет кафель, сделаю фото .
  9. Алексаендр
    Алексаендр
    Алексаендр
    Вы сделали открытую систему и залили в ней антифриз? Или я не внимательно читал?
  10. Артем Сергеевич
    Артем Сергеевич
    Артем Сергеевич
    Беларусь, Могилев
    Да все верно, сначала система была закрытой, но ввиду постоянных перебоев энергосетей, системы пережелали в открытую, которая и работает по сей день.
  11. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Наконец-то доперли.
    так вам-то чё..клиент за всё заплатил.
    и за закрытую. и за открытую.
    дети каменных джунглей.
  12. Артем Сергеевич
    Артем Сергеевич
    Артем Сергеевич
    Беларусь, Могилев
    Клиент? Вы читать то хоть умеете? Кто еще из джунглей.
  13. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @Артем Сергеевич,
    каюсь! читал про технические ...
    (но..батя дураком вас не назвал? ну так..если честно? я ж тоже был молодым.
    нарубишь было денег и тратишь...иногда не особо думая.)
  14. Артем Сергеевич
    Артем Сергеевич
    Артем Сергеевич
    Беларусь, Могилев
    Странное у вас понятие об отцовстве, не в деньгах счастье.
  15. Pozner
    Pozner
    Pozner
    Гродно, Беларусь
    @Артем Сергеевич, спасибо за отчёт, очень познавательно. Я себе такую же топку приобрёл, установил и испытал, но отапливаться пока не пробовал. У меня дом по больше и ещё не доутеплен (три уровня с цоколем), поэтому как говорится дрова на ветер :) Греет потребителей через теплоаккумулятор 850 л. Управляется через автоматику "Татарек".
    Я как раз сейчас пытаюсь определиться с облицовкой топки, а из Вашего отчета узнал, что оказывается нужно её утеплить, в связи с этим возникли вопросы:
    -Не будет ли перегрева топки с частыми подключениями охлаждающего контура?
    -Целесообразно ли делать облицовку водной топки теплонакопительным материалом (шамотным кирпичом)?
